Remplir trou devant maison Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 403 fois
Env. 20 message Herault
Le seuil de ma maison est de 45 cm au dessus de la terrasse, et il se trouve que la terrasse et en dessous de mon passage de voiture d'environ 25cm. Pour faire simple, je rentre la voiture, je descend deux marche et j'en remonte 3 pour rentrer chez moi. Je souhaiterai combler ce "vide", pour que la terrasse soit au niveau de mon passage et que je n'ai plus que une marche à monter pour arriver sur le seuil de ma porte.
Ma question, avec quoi combler ce vide d'environ 25cm de haut, de 9m de large(largeur de la maison) et de 2m50 de long? Je pensais avec du remblai ou tout venant puis couler une dalle mais est-ce que le poids généré ne risque pas de faire bouger la maison par contre-poids?
Pour une solution plus légère je pensai faire une terrasse en bois sur plot mais le problème c'est que l'eau risque de s'accumuler en passant entre les lames de la terrasse et de stagner dessous, risque d'humidité non?
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
S'il y a de l'eau elle doit déjà être là, lames ou pas lames. Et elle sera aussi là si vous remblayez. Le traitement c'est caniveau vers exutoire.
Aujourd'hui ce que vous appelez terrasse qui forme ce vide, c'est quoi? Si c'est une dalle béton il serait préférable de la casser avant de remblayer. Ensuite je ne vois pas en quoi le remblai et la dalle pourraient avoir une incidence sur la maison. A part ce problème d'eau que vous évoquez.
De : Yvelines (78) (78)
Merci pour votre réponse. Non l'eau c'était pour l'eau de pluie, quand il pleut elle a tendance a stagner, mais elle s'évapore, sèche assez vite. C'est effectivement une dalle de béton, mais je n'ai pas encore caroté pour voir sa profondeur.
Ma question portait plus sur le poids, j'avais peur que ce volume environ 5m3 de gravas et gravier et béton, ça fait plusieurs tonnes, et je pensais que cela pouvais "appuyer" sur les fondations de la maison, c'est tout.
Comme le chantier est assez simple, je voulais le faire moi même et m'assurer de ne pas contrarier la maison.
Dept : Herault
12 cm de polystyrène et 13 cm de béton et c'est réglé.
Maître d'oeuvre - CSPS
Super! Merci pour vos réponses, je penses partir sur quelque chose comme polystyrène plus béton, un macon me l'avait proposé.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
