Remplacement/suppression contacteur hp/hc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 336 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je viens vous demander de l'aide ici car je suis un peu perdu.
J'ai fait installer une nouvelle chaudière GAZ par un professionnel.
Celui-ci a placé cette chaudière à la place de mon ancien ballon d'eau chaude. Ce dernier était branché sur une prise directe raccordé au panneau électrique à un contacteur HP/HC afin de fonctionner qu'en fonction des heures creuses.
Maintenant que ma chaudière est en place, je veux que celle-ci fonctionne H24 et pas qu'elle se déclenche qu'à ces heures définies...
Le problème est que j'ai un peu du mal à comprendre le branchement dans le tableau électrique, je pensais qu'il fallait juste remplacer le contacteur par un disjoncteur classique mais non. Je suis un peu perdu par les dérivations qu'il y a...
Je viens donc vers vous pour savoir si vous pouviez m'aider à réaliser le bon branchement afin d'éviter le passage de mon électricien préféré...
Voici quelques photos qui pourraient peut-être vous aider :
[img=721x961]https://files.forumconstruire.com/59cdff6439fff-stor-59cdff63933b1484984.jpg[/img]
[img=710x903]https://files.forumconstruire.com/59cdfbba2df4e-stor-59cdfbb9d3ab0194395.jpg[/img]
[img=672x895]https://files.forumconstruire.com/59cdfbabe62e5-stor-59cdfbab59bf7625973.jpg[/img]
[img=687x915]https://files.forumconstruire.com/59cdfc112a8fa-stor-59cdfc10c0c7c841159.jpg[/img]
[img=749x998]https://files.forumconstruire.com/59cdffc99ddf8-stor-59cdffc909915392306.jpg[/img]
Merci par avance.
Dept : Puy De Dome
Il suffit de raccorder les 2 fils qui sont en 2 et 4 sous le contacteur, à la place des fils présents sous le disjoncteur du chauffe eau, et d'enlever ces derniers.
Mais on ne voit pas le disjoncteur chauffe eau sur les photos que vous avez mises
Carminas
Dept : Cantal
C'est le disjoncteur encadré en rouge celui qui est utilisé pour le chauffe-eau (chaudière désormais), vous pouvez le voir sur la photo avec le couvercle du tableau.
Si je vous suis, je dois retirer le fil rouge et le bleu (pos 2 et 4) pour le mettre à la place du Orange et bleu du disjoncteur chauffe eau. C'est bien cela ? Si oui, que dois-je faire des fils que je retire et des fils qui sont au dessus du contacteur ?
Merci de votre aide.
Dept : Puy De Dome
C'est cela
Les fils en dessous du disjoncteur vont au deutsche du contacteur
Vous les enlevez
Dept : Cantal
Ils vont au deutsche ? C'est à dire ?
Je coupe donc les fils Orange et Bleu en dessous du disjoncteur pour les remplacer par ceux en bas du contacteur. Et ceux au dessus du contacteur ?
Dept : Puy De Dome
Ce sont ceux qui arrivent sous le disjoncteur
Vous virez
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h28
