Deplacement de radiateur eau chaude
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 234 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
Je progresse dans la création d'une suite parentale située à l'étage. Pour le chauffage nous avons un réseau d'eau chaude alimenté par la pompe à chaleur. Une arrivée en multicouche de 20 alimente apres reduction 2 radiateurs dans la chambre et un radiateur de la cuisine situé en dessous. L'alimentation de ce dernier se faisant par deux tuyaux cuivre descendant de l'étage.
J'aimerai avoir votre avis sur deux points :
1. Les 2 radiateurs de la chambre vont etre déplacés aussi je projette de placer un t 20/20/16 avec le 16 pour raccorder celui de la cuisine et un depart en 20 vers ceux de la chambre. La section sera ensuite reduite à 16 pour chacun des radiateurs. Le choix des diamètres vous semble-t-il bon ?
2. Ceci fait, la partie du reseau qui alimente le radiateur de la cuisine situé en dessous se trouve sans radiateur à l'étage. Y-a-t-il un risque que de l'air y stagne ? Auquel cas quel système de purge faut il installer sur le multicouche de 16 ?
Par avance merci
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Seine Maritime
Pour les diamètres, quel diamètre fait le cuivre aujourd'hui vers le radiateur de la cuisine ? Chauffe-t-il bien ?
Pour la purge, il va falloir mettre 2 purgeurs auto en tête (1 sur le départ et 1 sur le retour) pour pouvoir purger les réseaux qui repartent vers le bas. Attention, faire en sorte que les purgeurs soient bien accessibles (placard ou trappe dans coffre).
Dept : Seine Maritime
Puisque le radiateur fonctionnait correctement je conserve le meme diamètre en multi.
Je mettrai deux purges auto en point haut sur les deux tubes qui alimentent le radiateur de la cuisine. C'est noté pour la trappe de visite.
Bonjour et merci Mystidan pour ton premier retour. J'ai suivi tes conseils et j'en suis à positionner les purgeurs.
A ce sujet j'ai une nouvelle question :
Il était prevu que je les positionne dans le doublage de la chambre de l'étage avant que le circuit ne redescende vers la cuisine du rdc. Ce qui m'ennuie avec cette solution c'est :
1-que les purgeurs sont proches d'une boîte de dérivation électrique
2-pas super accessible même avec la trappe car complètement entourés d'isolant (laine de bois et verre plus membrane côté trappe)
3-quid de l'humidité...
Aussi je souhaite savoir si en les positionnant non plus dans la chambre mais dans la buanderie d'où vient le circuit cela fonctionne aussi. Ici nous sommes 30cm plus bas que le point haut du circuit alimentant la cuisine via la chambre (et ce n'est pas modifiable). A cet endroit un T divise le circuit en deux, l'un alimente la cuisine via la chambre donc et l'autre la chambre.J'espère que c'est clair pour tout le monde, l'ideal (enfin si cela fonctionne)serait de mettre les purgeurs près du T mais côté circuit chambre. Deux tuyaux de 50cm positionneraient les purgeurs au-dessus du point haut du circuit cuisine.Est ce qu'à cet endroit les purgeurs seront efficaces et en définitive les radiateurs de la chambre ne permettent ils pas déjà de purger l'autre côté du T. Bon,si quelqu'un m'a compris et a une idée précise sur ces questions je suis preneur. Perso ce qui me tracasse, c'est, bien qu' hyper accessibles à cet emplacement les purgeurs sont situés de l'autre côté du T et qui plus est, repiqués sur un circuit trente cm plus bas que le point haut cuisine. Par avance merci
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h15
Le chauffage électrique
