Porte d'entrée PVC la marque est CAIB GAMME SPHINX
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 981 fois
je dois changer la porte d'entrée qui est abimée, je voudrais la même porte d'entrée pour ne pas changer le cadre qui n'est pas abimé,  pouvez vous m'aider à la retrouver svp ? merci
elle a été achetée chez SOLUMAT à SAINT PIERRE DU MONT (Landes)
porte d'entrée PVC la marque est CAIB GAMME SPHINX
porte d'entrée PVC 1 VANTAILS CYNOPS de 2011
HAUTEUR 2150 mm x Larg 900 mm
PVC BLANC 9016
Doublage de 120 (1D 120)
Crémone a  barillet en 4 points de verrouillage
Remplissage porte : Double Vitrage extérieur STADIP 33.2 CLAIR
barillet européen 3 clés
sens d'ouverture, poignée à droite
paumelles laquées blanches
poignée laquée blanche
merci beaucoup si vous pouvez m'aider dans mes recherche
cordialement
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
Contacte CAIB ou à défaut un négoce qui bosse avec cette marque.
Va chez Lapeyre par exemple.
Le même modèle pas sur que tu le trouve, mais possible que les portes actuelles est exactement la même architecture et le même cadre.
Voila les coordonnées de CAIB:
02 41 64 53 11
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,
le vendredi jusqu'à 16h30
CAIB
14 boulevard du CORMIER
49319 CHOLET CEDEX
De : Brignoles (83)
Bonsoir Moitib83, je vous remercie pour m'avoir donné le téléphone j'appelle lundi maintenant,
je suis allée chez POINTP avec tout les renseignements sur la porte, mais le vendeur, bien sûr en voulait toujours plus il voulait la référence, bien sûr pour la trouver, personne ne veut se donner la peine de la chercher, je me suis adressée au constructeur de ma maison, la porte a été achetée chez MAT ADOUR, à SAINT PIERRE DU MONT et comme la porte date de 2011 personne n'est capable de me donner l'information, je suis dégouttéeRolleyes
Membre utile Env. 800 message Vendee
Bonjour à toi,
Je ne comprends pas quels sont les renseignements que tu cherches...Tu connais le modèle de porte (Cynops), et tu connais les dimensions (90x215), tu as le détail sur le type de fermeture, le sens... partant de là je ne vois pas ce qui te manque pour recommander le bloc ouvrant.
Les seuls choses que je vois, c'est que le modèle Cynops n'existe plus donc il faudra choisir un autre modèle et qu'il faut aussi s'assurer que la crémone est la même ou en tout cas compatible avec l'implantation des gâches et autre quincaillerie du dormant actuel. Ce qui a de bonne chance de ne plus être le cas.
Dept : Vendee
Adiriien a écrit:Bonjour à toi,
bonjour ADIRIIEN,
je suis allée chez POINTP pour donner toutes ces infos, et ils veulent le numéro de référence, car ils peuvent refaire la porte à l'identique,  le vendeur m'a répondu je ne vais pas m'amuser à chercher tous les dossiers de 2011 donc voilà un bonhomme super serviable, car je ne change pas la porte par plaisir c'est suite à un cambriolage, donc je suis très très ennuyée, pour refaire la porte à l'identique il lui faut le numéro de la référence, que j'ai demandé à SOLUMAT à SAINT PIERRE DU MONT, pas de réponse encore, donc je dois faire vite pour envoyer le devis, merci si tu peux m'aider, bien amicalement
Sauf que tu l'as bien compris tu n'as pas ce numéro de référence...
La CAIB pourra surement te renseigner.
Dept : Vendee
Adiriien a écrit:Sauf que tu l'as bien compris tu n'as pas ce numéro de référence...
Hier j'ai eu par email CAIB qui m'a dirigée vers POINT P,
le vendeur peut faire refaire la porte mais ne veut pas se donner la peine de chercher dans les dossiers de 2011 c'est trop fatiguant, il a téléphoné à la fabrique et on lui a demandé cette référence, mais il n'a pas donné les renseignements que je lui ai donné
et donc lui seul peut se mettre en contact avec le fabriquant
LUNDI je vais téléphoner chez CAIB pour savoir si je peux avoir cette référence lorsque c'était si simple à LA SOCIETE SOLUMAT DE SAINT PIERRE DU MONT de me donner la référence, le commercial devait me répondre et j'attends encore
il ne faut pas trop déranger les gens quand on parle de solidarité,  ça me fait bien rigoler, car les gens ne pensent qu'à eux,
merci ADIRIIEN, si seulement une âme charitable voit mon message peut être que je vais trouver cette référence manquante, j'ai donné la photo aussi de la porte
suggestion :
en allant au magasin avec la photo de la porte ET des dimensions :
tenir un mètre pour prendre la photo et avoir la position exacte de la serrure et cie.
même si c'est du standard, faire de même pour l'autre coté (les gonds ).
ps : je ne sais pas pourquoi vous souhaitez la "même porte" (je me doute que vous aviez choisi cette porte c'est qu'elle vous plaisait) mais pas sur que la structure soit la même, regardez les docs sur le site fabricant.
Si ce changement est suite à un cambriolage, l'assurance doit prendre en charge le changement complet, pas uniquement le battant mais ça impliquera une reprise d'enduit intérieur-extérieur, il est sur que le remplacement du battant serait plus rapide et plus économique.
... je reviens, merci google
toutes les portes PVC de marque Sphinx se ressemblent, on trouve le catalogue 2012 chez http://www.gmt-menuiseries.com/notre-reseau-gmt-menuiseries.php
le modèle CYNOPS y figure, s'il y a une autre référence ils doivent l'avoir.
il semble que la seule option impactante soit la fermeture 5 points (au lieu de 4 en standard) .
***** a écrit:Bonjour
suggestion :
oui justement le modèle peu importe mais c'est une porte de 2011 c'est justement pour ne pas avoir à tout casser, enduit à refaire, tapisserie, tout casser, lorsque l'on a la facilité d'acheter la porte entière et de la dégonder et de la positionner sur la cassée, ce n'est pas parce que c'est l'assurance qui va payer que je vais tout faire casser chez moi, déjà que j'en suis assez malade comme ça, donc voilà pourquoi je cherche la porte si je peux y arriver
***** a écrit:... je reviens, merci google
Merci *****
je ne vois pas les modèles sur le lien que vous me donnez,
elle est de 2011 la porte
***** a écrit:Http://www.gmt-menuiseries.com/public/uploads/documents/banquesdocs/catalogue-sphinx-portes-entrees-design.pdf
merci beaucoup
Le catalogue du lien est totalement obsolète. Le modèle de porte que vous aviez n'existe plus. La gamme de porte PVC Sphinx a été très réduite. Ils en vendent très peu.
Dept : Vendee
Adiriien a écrit:Le catalogue du lien est totalement obsolète. Le modèle de porte que vous aviez n'existe plus. La gamme de porte PVC Sphinx a été très réduite. Ils en vendent très peu.
Je n'ai pas dit que c'était le lien du catalogue actuel : relis bien, j'ai prévenu : c'est le catalogue 2012
donc oui, ça date et oui les collections changent... mais en contactant cette société ils pourront peut-être répondre clairement à la question : y-a-t-il des modifs sur les nouveaux modèles qui empêchent-empêcheraient de poser une nouvelle porte dans un ancien bâti.
Dsl, mais ça m'énerverait presque quand je lis ce genre de "parcours du  combattant" pour avoir 1 info aussi simple.
et "ils font faire fabriquer mais il faut la ref" ....  sans dec  "fabriquer sur-mesure spécialement pour la demande..."
z'ont pas honte !
tous les mêmes ces vendeurs de ***biiiiip
et... si c'était pour moi, puisque ces vendeurs ne veulent pas se bouger, je n'hésiterais pas 1 minute pour aller voir ailleurs -surtout que ce sera pris en charge par l'assurance- ,
et même si ce n'était pas le cas, vu les prix (pour ce genre de "prestation" )  +- 2000€ pour une porte , je n'aimerais pas avoir l'impression de mendier pour être servie.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h11
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
