Module inverseur de source a l'envers ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 323 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour a tous, voilà j'ai un inverseur de source hager 63a avec 3 positions a brancher. Le branchement n'est pas un problème, le problème est que les 2 fils qui sortent du disjoncteur principal sont un peu court pour aller jusqu'au dessus de l'inverseur. Ma question est simple, Sachant que l'inverseur est en gros un interrupteur 3 position, puis je mettre le module a lenvers sur le rail din ? Comme ça mon arrivée edf est assez longue pour se brancher ? Ou y'a t'il un risque ?
Merci d'avance
Dept : Charente
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez le brancher à l'envers, mais c'est du bricolage...
le plus sage serai d'utiliser des Embouts de raccordement a perforation d'isolant (EBCP) pour rallonger votre câble et de raccorder votre inverseur correctement.
De : Grasse (6)
Merci de ta réponse, je ne connaissais pas l'EBPC et ça m'embêter de mettre mon inverseur a l'envers. Par contre est ce que L'EBPC est au norme pour le consuel dans une maison domestique ?
Dept : Charente
Tout a fait, c'est prévu pour pouvoir raccorder des fils de section trop importante pour les cages du disjoncteur et couramment utilisé.
De : Grasse (6)
Ah chouette merci de ta reponse
Dept : Charente
Du coup dans mon cas fait que je prenne du 16 carré pour l'ebpc?
Dept : Charente
Sikuland a écrit:Merci de ta réponse, je ne connaissais pas l'EBPC et ça m'embêter de mettre mon inverseur a l'envers. Par contre est ce que L'EBPC est au norme pour le consuel dans une maison domestique ?
vous avez passage de consuel ?
a quoi sert l'inverseur de source ? groupe électrogène ?
cdlt
De : Lens (62)
Bonjour, oui le consuel est passé avant le branchement et l'inverseur c'est bien pour mettre un groupe électrogène
Dept : Charente
bonjour
Sikuland a écrit:Bonjour, oui le consuel est passé avant le branchement et l'inverseur c'est bien pour mettre un groupe électrogène
mettre un inverseur de source ne se fait pas à la légère, pas sur que vous auriez eu le consuel avec l'inverseur en place.
cdlt
De : Lens (62)
bonjour
cdlt
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h24
