PAC Atlantic Alféa Extensa Duo +
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.893 fois
Env. 200 message Rhone
En cours de négo avec un constructeur pour une maison d'environ 165m² autour de Lyon il nous propose un chauffage par PAC AIR/EAU et plancher chauffant intégral.
La PAC serait une Atlantic Alféa Extensa Duo + (sans doute 8kW environ).
Quand je m'étais un peu intéressé au sujet il y a quelques mois, j'avais vaguement retenu que Atlantic = entrée de gamme grand public.
J'avais aussi regardé des modèles beaucoup moins répandu en France, mais plus fréquent en Allemagne ou Scandinavie comme les Stiebel Eltron ou Nibe. Nous avons une température de référence assez basse de -11°C.
J'imagine que si je lui parle de ce genre de PAC "exotiques" il va s'étrangler. Et comme nous allons de voir revoir à la baisse le budget sur ce poste je fais une croix dessus.
Mais que penser alors de l'Atlantic Alféa Extensa Duo + ?
Et surtout n'y aurait-il pas des modèles à peu prés équivalents chez les concurrents à privilégier ? Daikin ? Mitsu ? Fujitsu ? ...
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Photolover Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Shaaden,
Nous avons l'Atlantic Alféa Extensa Duo + couplée à un plancher chauffant et rafraîchissant, nous en sommes très satisfait aussi bien pour le chauffage, le rafraîchissement et l'ECS.
La consommation est très faible, pour une maison RT2012 de 117 m2, nous avons une facture totale EDF de 650 EUR par an.
Picto recompense Photolover
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci beaucoup de votre témoignage !
Si ce n'est pas trop indiscret, pourriez-vous me préciser dans quelle région se trouve votre maison, quelle est la température de référence, et quelle est votre température de consigne de chauffage svp ?
Bonjour Shaaden,
Nous sommes dans le département 64, la température de consigne est de 20,5 de 4h à 22h et de 18,5 de 22h à 4h (planification via la programmation de la Pac
Le constructeur insiste pour placer le module intérieur de la PAC dans une annexe du garage, accolée à la cuisine. Il s'agit d'un volume non-isolé et non-chuaffé.
Celà me dérange un peu.
Ai-je tort de m'inquiéter des dégradations de performances liées au placement du module dans un un colume non-chauffé/non-isolé ? Huh
Nouvel Aviseur Env. 60 message Charente Maritime
Bonjour chlacazette. Combien de degrés tu perds en mode rafraichissement. Merci
Dept : Charente Maritime
Bonjour, j'ai réglé le rafraîchissement à 23°, la température peut monter jusqu'à 24 mais pas plus même s'il fait plus de 30 ° dehors. La seule limite est l'inertie du plancher rafraîchissant, si on utilise le four suivi d'une pyrolise soit 3heures de chauffe, la température monte à 27 degrés et là, la baisse est trop lente, ce n'est pas une climatisation
-6 degrés minimun, c'est appréciable. merci
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Shaaden a écrit:Le constructeur insiste pour placer le module intérieur de la PAC dans une annexe du garage, accolée à la cuisine. Il s'agit d'un volume non-isolé et non-chuaffé.
Dans mon cas le constructeur exigeait que ce soit dans une pièce isolée et chauffée (cellier),mais la PAC duo chauffe elle même ce cellier j'ai réglé le débit de la boucle "cellier" du PC au minimum.
À vérifier que l'installation de la PAC dans un volume isolé doit être une exigence d'Atlantic
Dept : Indre Et Loire
Merci de votre réponse.
Finalement on s'oriente vers une isolation de cette pièce. On espère que les appareils qu'y trouveront : PAC, VMC DF, Frigo, Congel, .... suffiront à maintenir une tempéraure correcte dans le petite volume de la pièce.
Env. 10 message Janze (35)
Notre maître d'oeuvre nous fait installer une pompe à chaleur ATLANTIC extensa duo 6, suite à l'étude du dossier RT 2012. Notre maison fait 110 m2 et nous sommes en Bretagne.
Nous sommes inquiets sur le bruit du module extérieur qui doit être installé sur une dalette béton extérieur. Merci de nous faire partager votre expérience sur ce sujet.
Est il conseillé d'installer une commande d'ambiance NAVILINK 75 pour programmer des plages horaires?
De : Janze (35)
Env. 30 message Oise
AUBIER 35 a écrit:Bonjour
Votre groupe extérieur ne doit pas être placé trop proche ou en direction des voisins.
Mais son bruit correspond plus ou moins à un lave vaisselle en fonctionnement.
Un bruit de ventilateur... donc relativement faible et quasi inaudible à 5 mètres...
Dept : Oise
Merci. Votre module extérieur est-il posé sur une dalle béton ? Cette dalle est-elle collée à votre mur de maison ?
De : Janze (35)
Ma PAC (alféa duo 8kw) est posée sur un cadre fixé au mur.
La fixation au sol sur dalle béton présente l’avantage de ne pas transmettre les vibrations sur le mur de la maison si celle-ci n’est pas collé au mur, par contre il faut que l’assise de la dalle en béton soit stabilisée pour ne pas avoir de mouvement entre cette dalle et le mur de la maison d’où sortirons les liaisons.
Pour ce qui est du bruit engendré, je doute fort qu’elle soit inaudible à 5 mètres,  en tout cas la mienne (8kw) je sais qu’elle fonctionne ou pas si je suis à cette distance surtout si elle fonctionne à pleine puissance pour l’ECS par exemple.
Le maître d'oeuvre propose un joint de dilatation entre le mur et la dalette qui reçoit le module extérieur. Pensez vous que cela est la solution pour éviter les vibrations et le bruit?
Je n'ai pas eu de retour sur la télécommande NAVILINK 75.
De : Janze (35)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 13h02
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
