Demande avis emplacement poele à pellet/ granules
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 386 fois
Super bloggeur Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour, nous voudrions chauffer notre maison rt 2012 grâce à un poêle à granules. nous nous demandons donc quel serait l'emplacement idéal de celui-ci afin qu'il chauffe toute la maison même les chambres.
MErci
[img]no[/img]
Env. 500 message Finistere
Avec un plan ça serait utile. Car sans aucune information sur la maison, ça va pas être facile.
Et des informations également sur la ventilation.
[url=no][img]no[/img]
Excusez moi je n'arrivais pas à mettre l'image. Nous avons une vmc en simple flux.[/url]
merci[url=no]
[img]no[/img][/url]
[img]no[/img][/url][url=no][img]no[/img]
Personne pour m'aider?
Il est plus difficile de chauffer complètement une maison de plain pied avec un poêle car elle est moins compacte qu'une maison avec 1 étage.
Pour l'emplacement, je pense qu'il serait judicieux de le placer dos au local rangement. Le salon séjour cuisine qui est ouvert serait chauffer sans problème. Par contre pour la partie chambre / SdB, je pense que ce sera un peu plus compliqué. Il faut s'attendre à des différences de températures d'au moins 3°C d'après ce que j'ai déjà vu sur d'autres récits. Prévoir au cas où des alimentations électriques dans toutes ces chambres pour y placer peut-être des radiateurs électriques.
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Si combles perdus, il existe des solutions pour poêle à granulés permettant de canaliser l'air chaud vers une pièce à distance du poêle. C'est pas très RT2012 dans l'âme, mais ça fonctionne, je peux en attester car j'ai un Club 2.0 Comfort Air duquel partent 2 gaines isolées, qui passent par mes combles et amène de l'air chaud à 3 chambres et une salle de bain.
Bon, si je devais nuancer, il y a tout de même quelques défauts à la solution :
1°) Mieux vaut utiliser 1 gaine pour 1 pièce, c'est plus efficace, sinon amener 1 gaine au fond du dégagement, au niveau des 3 chambres (mais bon, perso on dort la porte fermée)
2°) Il faut limiter au maximum la longueur des gaines. 10ml est un maximum et franchement, mieux vaut se limiter à beaucoup moins que ça. J'ai bien dit 10ml, donc déjà pour partir des sorties du poêle jusqu'aux combles, il peut y avoir +2ml utilisés
3°) Pour amener de l'air chaud à 5m, il n'y a pas de secret, il faut souffler un peu fort. Donc quand les ventilateurs tournent un peu vite, ça fait du bruit
Bref, tout ça pour dire que j'expose une solution palliative. Dans votre cas précis, avec un poêle positionné comme le propose John (cela me parait judicieux) et une VMC double flux, cela aurait été parfait
Après, maison RT2012 ok, mais qui passe juste ou avec des efforts faits sur l'isolation ? Si c'est le cas, le poêle à cet emplacement peut suffire. D'autant qu'avoir 2 ou 3°C de moins dans les chambres que dans le salon, c'est parfait aussi.
Merci pour vos réponses. Nous n'avons pas le budget pour une VMC double flux malheureusement. Et le poêle ne peut être canalisé car c'est refusé au niveau des nomres RT2012.
Pensez-vous que si nous positionnons le poêle sur le mur côté salle à manger cela pourrait chauffer correctement?
Nous aurions souhaité avoir 18° à peu près dans les chambres.
Merci encore
Membre utile Env. 200 message Moselle
Salut,
Moi je le mettrai dans le salon contre le mur SdB. La cuisine dégage de la chaleur, on est moins actif dans son salon, même si l'espace ouvert permet une température agréable partout. Ensuite je mettrai un extracteur en haut du mur du salon qui souffle vers la SdB, mais ce n'est peut être pas très RT2012! Les chambres peuvent (doivent) être plus fraîches.
Dept : Moselle
Bon
nessyswan a écrit:Merci pour vos réponses. Nous n'avons pas le budget pour une VMC double flux malheureusement. Et le poêle ne peut être canalisé car c'est refusé au niveau des nomres RT2012.
Merci encore
Autant pour moi, j'avais cru comprendre que la maison était terminée
En cache depuis avant-hier à 06h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
