Construction clôture Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 434 fois
Env. 90 message Hautes Pyrenees
Bonjour!
Je souhaite quelques infos concernant la construction future de ma clôture. Ce sera donc une clôture grillage en panneau rigide sur un muret de 3 rangs d’agglos. Je pense faire remonter des poteaux tous les 2m-2m50 (suivant la largeur des panneaux) auxquels j’y emboîterai puis scellerais les poteaux de clôture.
J’ai donc plusieurs questions :
- des agglos de 15 sont suffisants?
- dimensions des fouilles à réaliser?
- type de ferraille à utiliser (en fouille et pour les poteaux)?
Merci d’avance
Dept : Hautes Pyrenees
Sujet résolu !
les fouilles doivent être hors gel. La fondation avec une semelle métallique en fonction de la sismicité de votre endroit, par sécurité, vous pouvez prendre une 6 fils rectangulaires.
Donc les fouilles feront min 45 de large. Il faut enrober les ferrailles de 3cm mini de béton.
les fondations d'au moins 20cm de haut.
en général les poteaux sont réalisés en tor de 10mm. Il existe des ferrailles toutes faites pour cela, mais pour parpaings de 20, pas de 15 ! Comme là aussi il faut prévoir un enrobage de ferraille mini, un carré de 10cm en ferraille de 10mm, est limite juste dans un mur de 15cm. Surtout que les cadres de ces carrées sont un peu plus larges...
Attention, si c'est un mur de cloture, vous n'avez pas le droit de faire la fondation chez le voisin. VOus devez donc prévoir votre semelle de façon excentrée.
20cm de profondeur pour 45 de large?
Je pensais plus profond et moins large
Je suis au pied des Pyrénées en zone de sismicité de niveau 3
Je ne parlais pas de la tranchée, mais de l'épaisseur et largeur de la fondation...
La tranchée a la meme dimension que les fondations...?!
Si je creuse un trou de 40cm x 30cm et que je remplis de béton, ma fondation fera également 40cm x 30cm non? Lol
Non, on est censé creusé un trou de 45cm de large, sur la profondeur hors gel, par exemple 80cm chez moi, renseignez vous sur votre profondeur hors gel chez vous (google hors gel puis sélectionner votre département), puis de déposer au fond la ferraille surélevée de 3/4cm (semelle), préparer les attentes métalliques pour les futurs poteaux, puis de couler la fondation (béton à 350kg), soit au mini 20cm. Ensuite, on monte avec des parpaings.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
