Système optima hauteur 3,30m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 967 fois
Je suis nouvelle sur le forum et je me lance dans un projet de transformation d'un demi garage en chambre.
Couvert d'un toit monopente, les hauteurs de murs varient entre 2 et 3,30 m.
J'étais partie sur une ITI en système optima mais, au moment de faire ma commande, impossible de trouver les fameuses "rallonges" ou éclisses préconisées par Isover dans ses guides pour les hauteurs > 2,80m. Ni dans les GSB ni sur le net (je n'ai pas essayé chez les pros mais j'ai besoin de très faibles quantités).
J'ai bien vu qu'il fallait prévoir deux lisses horizontales, mais il faut bien que les montants fassent la hauteur d'étage.
Y a -t-il un substitut ? une autre technique de "raboutage" ? ou suis-je obligée de passer sur un système f530 ?
Question subsidiaire : je vais avoir besoin de faire des raccords horizontaux de placo. Dois-je prévoir des plaques 4 bords amincis ?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Bonjour, oui les 4 bords aminci sont conseiller dans ce genre d'ouvrage car les joints seront plus propre, mais pas obligatoire, rares sont les personnes qui les utilises, et pour les eclisse vous prouvez les acheter a l'unité chez point p ou autre et facile a trouver chez casto ou leroymerlin http://www.castorama.fr/store/50-raccords-Eclisse-Stil-F530-PRDm948151.html
Merci plaquisteheureux pour votre réponse.
Désolée d'insister mais les éclisses F530 sont-elles adaptées aux montants optima ? cela ne m'avait pas semblé être le cas mais je n'y connais pas grand chose.
Bonjour, non on utilise pas des montants mes des fourrures, avec appuis optima, le montagne sur montant est déconseiller car perte de place,la laine de verre ce pose entre l'armature et le mur, surtout pas entre les montant comme certain le prétende,Il y a deux sorte de fourrure, les F45 et les F47,( c'est une question de largeur)  les F47 sont les plus utiliser, les éclisse doivent également être en F 47 et le appuis optima sont compatible avec les deux ,vous en trouverez en 75, 100 et de 75 à 160 vous devrez prendre celui qui correspond a l'épaisseur de votre isolation
http://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/raccord-pour-fourr[...]tmc=fourrure&xtcr=4
http://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/fourrure-ossature-[...]tmc=fourrure&xtcr=1
http://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/appui-optima2-isov[...]appui_optima&xtcr=1
c'est liens sont des exemples vous pouvez les acheter ou vous voulez et peut importe la marque
En système Optima , on ne parle pas de rails et de montants mais de lisses (ou cornières Cr2) et de fourrures. Il existe des éclisses pour abouter des fourrures de taille standard et certains fabricants font aussi des fourrures de grande  longueur (5.30 m (F530) mais se pose après la question d’utiliser au mieux les chutes). Vous trouverez en page 56 & 57 de ce lien (désolé, il va falloir tourner un peu la tête)  les informations pratiques pour la pose en grande hauteur. Attention, tous les appuis ne se valent pas. Certains, métalliques, sont plus conducteurs et donc moins bon en thermique et côté pratique (utilisation), il y a des différences aussi ;)
Les plaques à 4 bords amincis type 4Pro sont habituellement destinées à un usage en plafond mais elles peuvent tout à fait être posées en vertical.
Les négoces en matériaux (Point P et autres enseignes) ne sont pas réservées aux Pros et s’ouvrent de plus en plus vers les particuliers. Vous pourrez peut-être y trouver ce que vous n'avez pas vu en GSB.
Dept : Seine Saint Denis
Merci encore plaquisteheureux et Denis.93
Il me manquait l'info sur la compatibilité du système optima avec les fourrures F45 et 47.
J'avais potassé tout le guide optima, mais ils parlent uniquement de fourrures et de rallonges avec une référence que je ne retrouvais nulle part. Mais ça y est ! grâce à vous deux
vraiment trop sympas
Nourfel a écrit:Merci encore plaquisteheureux et Denis.93
 ça finira par nous perdre un jour !
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h35
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
