Cablage de VR via yokis Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 314 fois
Env. 80 message Mayenne
Je suis en train de faire le cablage des VR,
Sauf que j'ai passé une gaine préfilée en 16, du coup pas de fil pilote...
Croyez vous que je peux retirer 4 fils dans cette gaine?
Je me demande quel schema serait le plus logique dans mon cas
Selon le schéma joint, j'avais prévu de passer l'alim via la gaine tirée, avec le pilote, et de tirer 2 fils pour le pilote via la gaine 2
Du coup pour rattraper je ne sais pas ce qui est le plus propre (ou le plus fait par les pros)
Merci!
Dept : Mayenne
Sujet résolu !
UP
Dept : Mayenne
Vous voulez une centralisation ?
Car sinon, vous avez tous les fils nécessaires
Carminas
Dept : Cantal
Oui pardon si je n'ai pas été clair, il me manque le fil pilote pour centraliser tous les VR sur un bouton central (à remonter a la boite de combles)
Dept : Mayenne
Soit vous pouvez ajouter le pilote dans les gaines existante, soit vous achetez la version radio des modules
Carminas
Dept : Cantal
4 fils dans une 16 ca va passer? ou je dois tirer une nouvelle en passant ailleurs (une partie est plaqué)
Dept : Mayenne
Si c'est du 1,5² oui cela devra passer si le parcours n'est pas trop sinueux et les courbes pas trop serré.
Mais vous dépassez un peu la règle de remplissage des 1/3, donc je ne dit pas que vous ne galérerez pas un peu.
Bien mettre du lubrifiant type Yellow et s'y mettre à deux, un qui tire et l'autre qui pousse
Carminas
Dept : Cantal
Ok on va tenter, merci beaucoup
J'essaierais de donner un retour
Dept : Mayenne
Petit retour, c'est passé comme une fleur avec du lubrifiant
Dept : Mayenne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h55
