Plaquette de parement sur mur avec radiateur ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.333 fois
Env. 20 message Rueil (92)
Je souhaiterais poser des plaquettes de parement (en plâtre chez L* M*) sur un mur du salon mais ce mur à un radiateur à eau. J'ai des tuyaux qui touchent le mur et serais obligée de faire une découpe autour du tuyau...
Pensez-vous que c'est gênant esthétiquement ou que le parement supporterait mal la chaleur ?
Sinon j'ai des plinthes en carrelage sur ce mur porteur et je ne sais pas trop comment les retirer. Pensez vous que c'est gênant si je les laisse? (il y pas mal de chose qui cachent un peu : le radiateur   un buffet et une partie du mur tv). Sinon ca se retire comment ? c'est un appart neuf d'un an et j'ai peur que ce soit galère à décoller...
Merci d'avance
Marion
De : Rueil (92)
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Le tuyau est en plein milieu d'un mur? ou dans un angle? Ce sera moins gênant esthétiquement dans un angle.
Pour ce qui est de la résistance à la chaleur, eh bah ça dépend tout simplement des plaquettes de parement et de la colle Il y a des plaquettes de parement qui sont prévues pour mettre derrière un poêle à bois par exemple. Se renseigner lors de l'achat de ces plaquettes.
Pour décoller les plaquettes, marteau burin, tout doucement. Il y aura sûrement quelques retouches à faire.
De : Pissy Poville (76)
Merci beaucoup. En fait elles ne sont pas prevues pour etre derriere un poele je pense comme en platre... et la colle je n'en sais rien, je pense que ça colle tout
Celles de la marque C* sont en beton, ca doit peut-etre etre + resistant... Il faut un traitement special?
Sinon le radiateur est sur un coté, a coté d'un meuble blanc, donc je pense pas que ca jurera trop...
Pour les plinthes, quand vous dites retouche, c'est a quel niveau? sur le mur? si c'est cela, les plaquettes masqueront non?
De : Rueil (92)
Ah non, je ne disais pas qu'il fallait en prendre des prévues pour être derrière un poêle, juste que çà existait et qu'il fallait se renseigner lors de l'achat mais derrière un radiateur ou même un tuyau de radiateur, cela ne devrait pas poser de problème.
J'avais pas pensé au plaquettes qui masquerait les dégâts dus au retrait des plinthes, donc oui en effet, ça masquera ;)
Env. 40 message Cote D'or
Prenez des plaquettes de parement en céramique. En principe elles ont cuit à plus de 1000 degrés donc votre radiateur ne leur fera pas grand mal.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h46
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
