Double poussoir Céliane Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 253 fois
Env. 50 message Meuse
Bonsoir à tous.
Je souhaiterais savoir si il était  possible d'avoir un double poussoir Céliane à couronne lumineuse couleur titane.
Cette image avec la couronne lumineuse en plus.
https://www.manomano.fr/poussoir-et-va-et-vient-a-monter-1726?utm_source=smart_leads&utm_param=eyJlcyI6MTg2MDUzLCJzIjo1NjA2ODk3LCJjaSI6IjAxMmVmOGNkMGJkZTMxMGFlNmZhZWVmODgzN2I3MWEyIiwiaSI6IjYyMDI1NjA3MjYwNTE4NzYzOCIsInRzIjoxNTA2ODk0OTE2LCJ2IjozLCJwciI6MjYuMzIsImMiOjgyNTA2LCJiIjoxMDU4OSwicCI6MzMwfQ==&utm_campaign=smart_leads&utm_medium=cpc&model_id=518833&referer_id=684505
De plus, est-il possible d'avoir une commande double(poussoir + va et vient) à couronne lumineuse et témoin sur le va et vient.
https://www.elecproshop.com/celiane-titane/92107-double-va-et-vient-1-avec-voyant-lumineux-1-normal-3701092513504.html
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Meuse
Sujet résolu !
Dept : Meuse
D'après la doc, la couronne lumineuse s'adapte pour les doigts larges ou les doigts étroit, je pense donc qu'elle est compatible avec un poussoir double (même si je n'ai jamais testé)
Je pense que vous pouvez toujours l'ajouter au modèle poussoir + va etvient que vous avez mis en lien.
De toute façon la couronne lumineuse est à câbler, donc vous la raccordez comme bon vous semble (attention pour un témoin il faut le neutre et le retour lampe)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse.
Mais j'ai toujours le doute.
Il me semble que les boutons doubles sont plus larges qu'un simple, donc la couronne ne pourrait donc pas s'installer.
Sinon quelles références, selon vous, me faudrait-il pour le double poussoir à couronne lumineuse en titane et le mixte poussoir + va et vient en titane avec couronne lumineuse + témoin sur le VV.
Dept : Meuse
J'ai un peut potassé la catalogue Legrand
En fait la notion de doigt large et doigt étroit ne correspond pas à double et simple.
Je pense effectivement qu'on ne peut pas associé la couronne à une commande double.
Mais pourquoi une double commande à voyant avec un poussoir lumineux et un va et vient témoin ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Dept : Cantal
En fait, dans ma salle à manger, je souhaite mettre un boitier d'encastrement quadruple à la verticale.
Dans celui-ci, je veux mettre le VV du salon et le poussoir lumineux à couronne de la salle à manger(1 appareillage "double") , le volet roulant(1 appareillage), le store extérieur(1 appareillage) et la lumière extérieure avec témoin(1 appareillage). Donc, j'ai un soucis sur la couronne.
Dans ma suite parentale, je souhaite mettre une commande double(vv + inter salle de bain). Donc je veux répérer la commande du VV la nuit et avoir le témoin sur l'inter salle de bain situé à l'extérieur de celle-ci.
J'ai plein de soucis avec cette couronne, du coup, dès l'instant que je la veux sur commande double.
Encore un autre exemple, dans mon couloir, je souhaite mettre un poussoir double avec le télérupteur du hall et le télérupteur dudit couloir et à couronne lumineuse. aieeeeee
Je crois que je vais me résoudre à passer en témoin lumineux ou alors remplacer mes commandes doubles par 2 simples.
PS: je suis parti sur les doigts larges.
Merci de potasser pour moi, ça oxygène l e cerveau.
Dept : Meuse
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h36
