Type tuyau pour aération fosse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 444 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
le tuyau d'aeration de notre fosse qui doit monter au point le plus haut de notre toiture se trouve dans notre futur cuisine et reste apparent.
Plutot que de mettre un simple tube pvc qui sera coffré et donnera l'impression d'un poteau qui monte jusqu'a 4 metres, j'aurais voulu mettre un tube décoratif en métal ou zinc par exemple.
Ma question est donc y a t'il un risque de corrosion ou autre probleme de mettre un tube non pvc pour l'aeration de la fosse?Car j'imagine que l'air qui le traversera sera humide voir meme nocif.
Merci d'avance
c'est même un tuyau qui va vous faire un joli pont thermique !Si vous n'avez pas le choix pour le passer là, soignez son étanchéité avec la construction, et caissonnez le avec de la laine de verre.
Doublons
Justement, selon mon maitre d'oeuvre, on ne met plus ce tuyau dans le doublage de la maison car ca ferais un manque d'isolation a son emplacement.
Un pont thermique par rapport a l'air froid qui circulerait a l'intérieur vous voulez dire?Ca m'embete justement de le caissonner,j'ai une hauteur sous plafond de plus de 4 metres.
C'est exactement cela que je veux dire...
la ventilation de la fosse et donc la pose de ce tuyau ,a qui revient la pose ?Le plombier ou l'entreprise qui pose l'assainissement?
Bonjour, tout va dépendre ou vous souhaitez le poser, à l'intérieur = plombier, à l'extérieur = terrassier ou couvreur
Ok merci de l'info.Du coup mettre un tuyau type descente de gouttière en zinc plutot qu'un cr4 est possible ou non?Hormis l'histoire de l'air froid circulant dedans créant un pont thermique.Car j'imagine que ce tuyau sera continuellement humide a l'intérieur
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Eviter le zinc ou tout autre matériaux que le PVC.
Les gaz produits par une fosse sont corrosifs.
Votre zinc ne tiendra pas bien longtemps.
Et un trou d'1mm dans ce type de ventilation vous garantira des odeurs qui contrasterons avec la cuisine de Madame (ou de Monsieur !! )
Navré soit vous devrez laisser le tube en apparent et le peindre soit le coffrer.
Dept : Hautes Pyrenees
Sinon faire passer le tube en PVC à l'intérieur d'un tube en zinc (qui ne serait là que pour la déco du coup) ? Mais bon, reste le problème de pont thermique évoqué par pipine. Va y avoir de l'air froid là dedans, la chaleur de la maison va s'échapper par ce tube.
Gaz corrosif OK,c'est ce que je voilà savoir.exactement, j'avais pensé à glisser un tubes pvc dans celui en métal pour résoudre ce problème...Par contre pour le froid pas de solution..
Ce tuyau passera dans un meuble de cuisine et donc découpe du plan de travail donc le coffrer de A à z ça va être compliqué aussi.
Finalement,nouspensons faire passer le tuyau par l'extérieur de la maison , cela va résoudre tous les problèmes esthétique et thermique.
Situé côté nord ou nous n'avons pas de terrain, il sera pas gênant visuellement.
En cache depuis aujourd'hui à 03h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
