Je chope de l'electricité statique avec mon aspirateur !
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.651 fois
Env. 1000 message 78 (78)
l'autre jour je passe l'aspirateur avec un aspi de chantier et tac une petite patate et le bruit qui claque avec...j'ai bien flippé, je mets ensuite des gants de jardinage (caoutchouc épais) et bing, rebelote Mad (le caoutchouc n'isole pas ???)
je me suis dit que c'était le mouvement de va et vient avec les vêtements qui chargeait l'aspi jusqu'à ce qu'il se décharge...en fait je pense maintenant que c'est le frottement de la poussière (à l'endroit où je le passe, grosse dose de poussière sur plusieurs m2) contre le tube plastique qui provoque cela.
Cela vous est-il déjà arrivé ???
Comment y remédier ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 4000 message Vienne
Appuyer l'aspi sur un truc métallique pour le "décharger" avant de mettre la main dessus.
Un radiateur fera très bien l'affaire.
Dept : Vienne
Orange a écrit:Appuyer l'aspi sur un truc métallique pour le "décharger" avant de mettre la main dessus.
Le problème est que ça me le fait même quand je tiens seulement le flexible qui est pourtant en plastique !!! je ne vais quand même pas relier la cuve (inox) à la masse !
Sinon, il semble que quand je laisse la main sur la cuve il n'y ait plus de problème...pratique Happy
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Fait passer l'aspirateur par ta femme Rolleyes
dejaout
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
2020 a écrit:Fait passer l'aspirateur par ta femme Rolleyes
dejaout
Biggrin
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 200 message Auvergne (43)
Salut,
tu pourrai deja l'ouvrir et verifier qu'il est bien connecté a la terre....
change tes fringues pas de nylon ni de laine tout nu quoi Rolleyes
De : Auvergne (43)
Ce serait pas plutot toi qui te chargerait d'electricite statique?
Essaies de passer l'aspirateur, puis si possible avant la decharge, touche quelque chose d'autre (radiateur etc..)
Qu'as-tu aux pieds? chaussons?
Permis accordé le 03 Novembre 2006.
Ziom >je vais attendre cet été pour passer l'aspi et comme ça je mettrais juste des T-shirts Smile
je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de prise de terre dessus, de plus je suis sur le coffret de chantier donc pas de terre.
jca77 > soit moi avec les fringues, mais je ne pense pas, et au pieds, j'ai des baskets Unsure
c'est quand même étrange cette histoire!
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
L'électricité statique s'accumule sur des isolants, pas sur des conducteurs bien sur. Ca doit être en cours de physique de 4eme.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
jp31 a écrit:L'électricité statique s'accumule sur des isolants, pas sur des conducteurs bien sur. Ca doit être en cours de physique de 4eme.
c'est loin tout çà Rolleyes
tu peux nous faire un ptit rappel, ce serait sympa (pourquoi,comment... ) Wink
Sauf si le conducteur est isolé, auquel cas, il se chargera aussi ;)
Dans le cas d'un aspirateur sur roulettes bourré de plastique, toutes les pièces sont chargées, et pour peu que l'homme/la femme de ménage porte un pull en laine qui se frotte au tuyau en plastique, je pense qu'on fait le jackpot.
Dept : Vienne
Env. 80 message Yvelines
En plus la norme électrique sur un aspirateur impose la double isolation (contact direct avec les personnes). Et donc il n'y a pas de terre dessus.
A mon avis c'est de l'electricité statique. Tu peux essayer de bien nettoyer l'interieur de l'aspi pour voir si ça changer quequechose (dans le cas où c'est le frottement de l'air sur le plastique).
Je me suis dit que c'était le frottement de la poussière tout au long du tuyau en plastique.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Pat a écrit:Je me suis dit que c'était le frottement de la poussière tout au long du tuyau en plastique.
Si c'est sur le tuyau en plastique, tu peux peut-êtres essayer de le "relier au sol" et de faire un essai.
Exemple : Scotcher un bout de papier alu qui fera contact avec le sol, à la base du tuyau...
Si c'est bien là que ça s'accumule, ça devrait le décharger en permanence.
Dept : Vienne
Env. 400 message Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Et ne pas oublier de mettre le sol à la terre bien sûr ...
Bon d'accord, je sors Sleep
De : Sainte Maure De Touraine (37) (37)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h25
