Choisir SPOT LED
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 703 fois
Env. 80 message Paris (93)
Bonjour à tous
Je suis perdu par la complexité qu'il y a pour l'achat de spot led.  :(
J’ai un salon de 40 m2 (10 m  de longueur et 4 m de largeur).
Je ne sais pas combien de spot poser, mon électricien m'a indique qu'il faut poser 32 spots ce que je trouve énorme.
J''essaye également de trouver des spots pour mon faux plafond, je souhaite pouvoir réduire le plus possible la taille du faux plafond.
On m'a indiqué que je n'avais pas le choix si je voulais un faux plafond de 5 à 6 cm de profondeur je devais poser des spot extra plat.
Merci pour vos conseils
bonne journée
De : Paris (93)
Bonjour, ça va être Versailles chez vous, personnellement j'en poserais 18 et même la certaine personne va dire que cela fait trop, pour le plafond vous n'êtes pas très clair .
vous dite ( J''essaye également de trouver des spots pour mon faux plafond, je souhaite pouvoir réduire le plus possible la taille du faux plafond.)
je pense que vous voulez peut-être dire que vous allez faire un faux plafond sous un autre déjà en place ? et que vous ne voulez pas trop le descendre ? si c'est le cas en quoi est votre plafond actuel .
vous pensez que 32 spots c'est beaucoup pour 40 m2?
j'ai actuellement un plafond dalle beton . j'ai 2m50 de hauteur sous plafond.
Je vais poser un sous plafond ba13 mon probleme est que je veux perdre le moin de hauteur possible.
j'ai vu qu'il existe des spots leds etra plat mais j'ai deux son de cloche certaine personne m'indique que les spots extra plats sont bof car le support est attaché au spot .
Si vous pouvez m'aider sur le nombre de spots et qu'elle type de spot.
mon but est de ne pas perdre beaucoup en hauteur (j'espere maximum 6 cm).
merci pour votre aide
bonne soirée
De : Paris (93)
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai 15 spots dans 27m2, à l'origine en 3,5w chacun, blanc froid. La première fois qu'on a tout allumé, le pote qui était avec moi m'a suggéré d'ouvrir un cabinet dentaire ?
J'ai rapidement remplacé 11 spots par du 1,8w en blanc chaud , c'est nettement mieux.
Si t'es spots sont ta seule source d'éclairage 20/25 devraient suffire, dépendamment de la puissance que tu choisis. Mais dans un salon on préfère souvent une lumière indirecte et/ou tamisée.
À toi de voir aussi comment tu vis. Si tu lis ou fais des trucs de précision dans ton salon ou si tu glandouilles en lisant des posts sur ton Ipad,les besoins ne sont pas les mêmes.
Dept : Moselle
Dept : Moselle
merci pour vos réponses
Je vois 32 spots pour 40 m2 c'est beaucoup je viens de reflechir a la nouvelle disposition des spots je suis a 20 spots
Voici la nouvelle disposition vous en pensez quoi ? si vous avez une meilleur disposition je suis preneuf
   .spot led
Pour les spots je ne sais pas quoi prendre avez vous un avis sur une marque ou reference de spot .
pour ne pas perdre de la hauteur je pense prendre des spots led etra plat ce qui me permet d'avoir un faux plafond de 5 cm de hauteur .
Merci pour votre aide
bonne journée
De : Paris (93)
Tu n'as qu'un circuit? Ou plusieurs?
Dept : Moselle
Bonne question . je vais vérifier mais logiquement j'ai deux voir trois circuit mais je ne suis pas sur car dans mon tableau électrique il n'y a pas d'identification des circuits.
si c'est un seul il sera difficile de brancher tous les spots dessus non ?
De : Paris (93)
Non pas forcément, sauf si ce sont des spots basse tension (et encore je n'en suis pas sûr, il faudrait voir avec des électriciens), mais avoir plusieurs circuits, donc plusieurs interrupteurs, cela te permet d'avoir plusieurs ambiances.
Par exemple pour 20 spots, tu peux faire 1x3 spots, 1x7 et 1x10....
Dept : Moselle
Je viens de prendre des spots etra plat de marque paulmann.
j'ai validé 4 zones pour le salon dont une dimmable .
bonne journée
De : Paris (93)
je reviens vers vous pour votre experience j'ai deux choix sur l'emplacement des spots .
spot
spot
bonne journée
De : Paris (93)
Je préfère la solution symétrique.
Les cadres rouges signifient quelque chose dans ta pièce ? (Caissons?) ou simplement ils apparaissent sur ton croquis parce que c'est pratique?
Perso je ferai un circuit traversant, et plusieurs zones, ou plusieurs circuits traversants te permettant d'augmenter l'intensité lumineuse. Mais c'est à toi de voir comment tu utilises l'espace de ta pièce..
Dept : Moselle
merci pour vos conseils . les cadres rouges représente les zones.
mon salon fait 4M de largeur et 10M de longueur (40 m2).
j'ai fais 4 zones , 5 spots par zone.
pouvez vous me dire c'est quoi un circuit traversant pour vous car ca m'interesse.
bonne soirée
De : Paris (93)
Désolé j'ai dû oublier de cliquer sur "envoyer" hier....
Ce que j'appelle circuit traversant n'a rien de technique, enfin ce n'est pas un terme technique.
Bref, pour moi ce sont des lampes sur un circuit, donc commandées par un interrupteur, qui vont d'un côté à l'autre du salon. Par exemple un lampe au milieu de chacune des zones rouges, soit 4 lampes.
Pour moi je ferai plutôt un truc du genre:
-un circuit 4 lampes "traversant"
-un circuit 4 lampes à chaque coins
-un circuit 8 lampes réparties de façon uniforme dans le salon
Dans cette config tu gardes tes 16 lampes.
Bon c'est mon avis,ce n'est donc pas dont tu as besoin en fonction des des habitudes et de tes besoins (Blush)
Amuses toi bien!
Dept : Moselle
Ah ouais mes yeux me trahissent (saloperie d'oeils de m#3%de) c'est 5 spots donc 20 au total.
Mais soit ça ne change pas grand chose. L'idée est de répartir la lumière ainsi que son intensité dans la pièce en fonction de vos choix.
Dept : Moselle
Salut,
désolé de ma reponse tardive ,je reviens de vacance
merci pour ton aide je vais suivre ton conseils car cela permet de bien étaler mes spots ;)
bonne journée
De : Paris (93)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h01
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
