Volet Titan encastrabale longueur3 et 3,20 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 253 fois
Env. 10 message Savoie
J'aimerai avoir vos avis, expériences ou autre car nous sommes en pleine construction et se pose un soucis majeur (A nos yeux) les volets sur nos grandes baies vitrées.
EN effet, notre architecte nous conseille de mettre des monoblocs partout et principalement sur nos grandes baies vitrées pour éviter un risque d'affaissement. En effet si j'ai bien compris le linteau supportant la charge des murs, toitures, planchers sera diminué pour permettre l'encastrement du volet. D'après un certain rapport cela est vivement deconseillé sur les largeurs supérieurs à 1,60m.
s'offrentent à nous : soit rehausser les murs de 30cm, soit diminuer la fenetre de 20cm. Auriez vous une autre solution ?
En vous remerciant
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello, Cela se prévoit au départ ça...
Effectivement les coffres titans sont épais, et faut prévoir un linteau costaud au dessus.
Moi j'avais pas prévu... On a fait un linteau peu épais et comme la fermette passait dessus et allait se reposer sur le gros linteau de la terrasse on c'est dit que cela suffirait.
Bin non, des fissures sont apparues sur le crépis posé sur le coffre. Il s'affaisse doucement.
J'ai confiance ça s'écroulera pas, mais j'ai été trop optimiste.
Si tu fait pas un linteau dimensionné comme il faut, change ton fusil d'épaule. réhausse toute la maison ou change ton VR
De : Brignoles (83)
Merci Moitib83.
Justement la maison n'est pas encore sortie de terre et elle est pour le moment "que" sur papier. Mais nous ne pouvons plus surélever la maison car nous sommes au Max de la hauteur fixée par le PLU
Nous avons entendu parlé d'une poutre de soutènement pour les fenêtres mais est ce réalisable ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Savoie
chez moi, j'ai des titans partout. J'en ai 3 qui font 2,8m et il n'y a aucun problème. Effectivement le titan ne doit rien porter.
Nous avons fait un linteau épais avec le chaînage au dessus de chaque bloc. Ça tombe nickel en hauteur avec un plafond à 2,5m.
Par contre, a refaire, j'opterais pour du monobloc pour une tout autre raison:
Les titans sont en espèce de résine (polyester). Avec le soleil, la dilatation n'est pas la même que la maçonnerie et quand le volet fonctionne, il doit y avoir des vibrations infimes. Ainsi il y a des microfissures qui apparaissent par endroit sur l'enduit au niveau du bloc malgré la trame que nous avons ajouté.
De : Aix-en-provence (13)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
