VMC provoque un bruit désagréable dans les différentes évacu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 433 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Une nuit nous avons constaté un bruit de percussions de sortant des évacuations, ainsi qu'un léger refus de l eau dans la cuvette des WC
J'ai pu constater que cela se produisait lorsque la VMC était en marche
Qualité en pensez-vous ?
Bonjour, Une véritable VMC est TOUJOURS en marche... Ne confondez vous pas VMC et extracteur ?
Si bruit avec un extracteur, souvent les pales touchent les bords, car l'orifice où il se trouve n'est pas tout à fait rond et appuie sur le plastique.
Quant à faire remonter l'eau ???
Y a-t-il un passage sous la porte du WC ? car, si on sort de l'air, il faut bien qu'il puisse être renouvelé. Et normalement c'est sous la porte qu'il passe, et il faut environ 12 mm dans le bas. à vérifier.
LARZAC a écrit:Bonjour, Une véritable VMC est TOUJOURS en marche... Ne confondez vous pas VMC et extracteur ?
Il s agit d une VMC,mais avec les nuisances que cela provoque nous hésitons à laisser fonctionner H 24.
Pas de passage sous la porte des WC. Ce bruit désagréable est également en tendance dans les deux douches et les deux WC.
Bonjour, Lorsqu'on a une VMC, les portes intérieures doivent avoir un passage d'environ 12 à 15 mm dans le bas pour permettre le renouvellement de l'air extrait et un fonctionnement correct de la VMC.
Ceci dit, il faut commencer par raccourcir les portes intérieures, s'il n'y a pas de passage et voir ce qu'il se passe.
N'avez-vous pas des fenêtres récentes PVC ? Y a-t-il une entrée d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour ? Déjà il faut vérifier tout ça.
vous avez bien 1 sortie toiture pour la vmc ?  elle n'est pas repiquée sur la ventilation de chute (des sanitaires) ?
J ai pu constater la présence de gros tuyaux dans les combles, tres sûrement la VMC.
Mais ne sais pas si ils ont repique sur les sanitaires. Une piste à suivre.
Le cdt est venu voir.
Il reste encore des attentes douches, lave mains, ainsi des tuyaux à l air libre.
Il m'a dit que le bruit provenait d appel d air VMC-tuyau. On a mis un adhésif pour boucher le tuyau. Mais rien y fait......
Fait un essai en laissant une fenetre entre ouverte ainsi que les portes des pieces d'eau. Si cela regle le probleme,c'est que l'habitation est trop "étanche". La vmc met la maison en depression et aspire l'air a travers les siphons.
Il arrive aussi que de l'eau s'accumule dans les gaines de vmc ce qui fait du bruit lors du passage de l'air.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
J essaie des demain.
Le technicien est venu.
Tout est OK.
Cela provenait d une erreur. Ventilation primaire branchėe sur la VMC.
merci pour le retour, cela pourra servir aux suivants.
ps :
Env. 10 message Nord
pillaiyar78 a écrit:Le technicien est venu.
Tout est OK.
Cela provenait d une erreur. Ventilation primaire branch%u0117e sur la VMC.
C'est à dire ?? J'ai le même problème..
En cache depuis hier à 15h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
