Volet Titan encastrabale longueur3 et 3,20 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 294 fois
Env. 10 message Savoie
J'aimerai avoir vos avis, expériences ou autre car nous sommes en pleine construction et se pose un soucis majeur (A nos yeux) les volets sur nos grandes baies vitrées.
EN effet, notre architecte nous conseille de mettre des monoblocs partout et principalement sur nos grandes baies vitrées pour éviter un risque d'affaissement. En effet si j'ai bien compris le linteau supportant la charge des murs, toitures, planchers sera diminué pour permettre l'encastrement du volet. D'après un certain rapport cela est vivement deconseillé sur les largeurs supérieurs à 1,60m.
s'offrentent à nous : soit rehausser les murs de 30cm, soit diminuer la fenetre de 20cm. Auriez vous une autre solution ?
En vous remerciant
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Env. 10 message Yutz (57)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Vous avez prévu quelle hauteur sous plafond et quelle hauteur de menuiserie?
Benoît
De : Feucherolles (78)
La hauteur sous plafond est de 240 et les menuiseries 210.
Dept : Savoie
Les Titans TC3 font 27cm de haut
Une brique de linteau c'est 27cm aussi...
Donc il vous faut 54cm entre le bas du plancher supérieur et le haut de vos menuiseries;
Si on dit 240 de HsP + 10cm de plenum, alors en effet 250-54=195cm : il vous manque 15cm...
-> Ne diminuer surtout pas votre baie de 20cm... h=1m90 c'est pour les nains !
Il dit quoi votre architecte ?
Il doit exister des dispositifs moins haut que les briques de linteau habituelles...
Genre des prélinteaux (5cm de haut) et ensuite le linteau sera directement couler dans le plancher supérieur... (enfin je suis pas un expert mais je suppose qu'on peut faire ca...)
Vous avez quoi au dessus des baies ? un plancher béton pour l'étage ?
Benoît
Bloggeur Env. 10 message Yutz (57)
Nous avons dans notre nouvelle maison une grande baie de largeur 3 m hauteur 2,15 m (à ouverture oscillo-coulissante) montée en applique à l'intérieur avec un coffre tunnel (type titan) au dessus qui contient le volet roulant. Au-dessus de ce coffre tunnel a été coulé un linteau sur place puis il y a eu la dalle brute de l'étage directement au dessus. Nous avons une hauteur sous plafond de 2,5 m et le bas de la dalle brute est 12 cm au dessus du plafond. Ce qui veut dire que la hauteur du coffre tunnel + celle du linteau fait (2,62 - 2,15) 47 cm.
Les fenêtres de la maison ont été posées il y a plus de 2 ans et les linteaux ne les ont pas écrasées, donc c'est réalisable.
De : Yutz (57)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
