Aide pour remplir autorisation préalable de travaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 370 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Je vais bientôt acquérir une maison et je commence à étudier les documents nécessaire a l’extension de la surface habitable de celle-ci  .
La maison fait actuellement 70m² habitable , 2 écuries sont construite accolé à un des murs porteur , nous souhaitons avec mon épouse les transformés en surface habitable ( chambre et salon ).
Nous allons supprimé deux ouvertures sur un pignon , remplacer une porte d’écurie par une porte fenêtre en PVC et mettre une porte fenêtre en PVC sur une ouverture qui n’a actuellement aucune fermeture .
La surface ajouté est d’environ 38m² la commune possédant un PLU nous rentrons normalement dans le domaine de la déclaration préalable de travaux , voici donc mes questions .
* Qu’elle est le bon formulaire cerfa à compléter le 13404-06 ou le 13703-06 ( je penche pour ce dernier mais pas sur de moi ?
* Dans l’onglet projet du cerfa 13703-06 je dois cocher quoi ? La construction existe déjà donc je pense que je dois cocher cette case ainsi que la case extension mais cela n’est pas tres clair dans le formulaire ?
* Pour la surface de plancher je pense que je dois rajouté les 38m² même si les écuries existaient déjà mais n’étaient pas habitable ?
* Les documents à fournir DP1 plan de situation OK , DP2 plan de masse je ne pense pas ,DP3 plan de coupe je ne pense pas ,,DP4 et DP5 vu que la façade va être modifiée oui  , DP6,7,8 la modification étant sur un pignon qui ne se voit pas de la  rue je ne pense pas que cela soit nécessaire est ce que je ne me trompe pas ?
Dept : Saone Et Loire
Désolé je viens de voir que je me suis trompé d'endroit pour posté mon sujet Blush
J'ai eu ma reponse par les services de la mairie de ma commune .
changement de destination et modification de la facade = permis de construire .
j'ai d'autre question mais j evais aller les posté dans la bonne section
Biggrin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h04
