Réflexion plans intérieurs
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 1.006 fois
Membre utile Env. 800 message Sabran (30)
Bonjour à tous (ou bonsoir)
Voilà, je me lance dans un projet (enfin je suis déjà lancée) de construction, et après plusieurs échanges, il s'avère nécessaire de revoir mes plans intérieurs.
Avec des contraintes:
Je souhaiterais garder les 2 blocs..
Le permis sera déposé cette srmaine, mais un permis modificatif peut être déposé
La MAP n'a pas eu lieu
Contrainte temporelle non négligeable: je ne dois pas faire ma demande de prêt trop tard au risque de ne pouvoir bénéficier du PTZ ( zone c)..
Je bloque un peu sur tout..et aurais besoin d'avis
Merci d'avance
Photo 1 plans initiaux
Photo 2, revisités
De : Sabran (30)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
euh.. s'il faut choisir entre deux plans.. le 1 est, par défaut, le meilleur....
ceci dit des portes en "biais" pour les chambres qui n'apportent rien..
pas de réelle entrée... (on entre dans la cuisine, comme dans la maison de mes grands-parents.. qui a 100 ans... la maison hein... )
pourquoi une maison "2 blocs" ?? pourquoi pas un L ?? ou bien un rectangle, cela permettrait sans doute de simplifier certaines choses... mais le permis va être déposé.. c'est peut-être un peu tard... OhmyCrying
Alors pour repondre en essayant de pas trop m'embrouiller, et histoire de préciser un peu plus le projet..
-le plan 1 est celui du constructeur, du coup pas personnalisé du tout.
Il y aura forcément une séparation entre la cuisine et l'entrée (verrière, cloison ajouree en bois...).
Le plan 2, a été retravaillé sur un logiciel que j'ai découvert en même temps. Et je voulais surtout pouvoir avoir 3 vraies chambres, et enlever les portes papillons (qui prennent de la place). Il est loin d'être parfait, la cuisine serait aussi séparée de l'entrée.
La maison est montée en usine à partir de modèles proposés ou de modules..donc sera agrandie à l'avenir.
Deux blocs, parce que j'ai bien aimé le côté décalé, et que ça "me ressemble" un peu quand même (je sais qu'il faut penser à la revente^^).
En L, j'y ai pensé mais du coup au niveau implantation du terrain je voyais pas trop comment faire, et sur une petite maison ça me paraissait risqué..je me trompe peut être.
Et rectangle..je ne me reconnaissais pas dans ce type de modèle...c'est un peu bête, mais j'ai l'impression qu'il faut que je me projette dans quelque chose qui serait un peu à mon image, qui me ferait dire "c'est chez moi"..
De : Sabran (30)
Bonjour LolaCrokette,
J'aurais plutôt mis le bloc 'jour' plus bas que le bloc 'nuit' pour que la partie séjour/salon ne soit pas 'embêtée' par le couloir des chambres:
A voir si ça rentre dans votre terrain, et sans connaitre l'orientation: quelle est-elle, d'ailleurs?
C'est vrai que l'orientation n'est pas visible..
Voici don. Un plan avec l'orientation apparente (c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment)
Et la situation du terrain (n°6 entre le bassin et l'autre terrain) (Désolée c'est flou :/ )
Sur le terrain 5, il y aura une maison, avec un garage en limite de terrain..de 23m².'
Voilà..
De : Sabran (30)
ça ne s'est pas affiché, Lola Smile
Une autre version avec un seul wc mais un gros placard technique pour mettre la machine à laver, petite penderie pour l'entrée - bref du rangement.
Un peu plus d'espace pour le salon, mais il tourne le dos à la vue. La télévision serait adossée au retour de la cuisine qui pourrait être surmonté d'une verrière. (même si on commence à vraiment en voir partout Rolleyes)
J'ai aussi réajusté le couloir des chambres - dégagement plus petit.
Je crois que ça a été posté dans mon récit..
Je n'arrive pas à l'insérer dans un message..
De : Sabran (30)
Merci pour tes idées !! Elles sont sympas et originales
Je dois pouvoir déposer un permis modificatif si je change l'entrée et une fenêtre de place??
De : Sabran (30)
Oui, il faut déposer un permis modificatif.
Comme la maison est pour toi tout seule, j'étais en train d'essayer de goupiller une grande chambre/bureau de rêve avec les deux chambres du fond. Tout en gardant la possibilité de revenir facilement aux 3 chambres en remontant des cloisons Blush Est-ce que c'est une idée envisageable pour toi?
En fait il y a 3 chambre, en prévision de l'arrivée d'un mini moi...et pour accueillir mes parents qui sont loin...c'est donc un peu compliqué à envisager sur le coup.
Pour le permis modificatif ça ne doit pas être compliqué..et je trouve ton idée tres sympa ?
De : Sabran (30)
Après, sur ton plan du coup j'enlève la porte de service?
De : Sabran (30)
Qu'appelles-tu la porte de service? la porte à gauche de l'entrée? Tu pourrais mettre une porte fenêtre en dessous de la cuisine, mais pour quelle utilité? Je verrais mieux un chassis fixe, et une sortie vers la terrasse depuis les baies vitrées...
Il y avait une porte en vue dun futur accès à un futur garage..
Apres, de ce côté il y aura le garage du voisin, et un carport de mon côté..donc même un chassis fixe ferait "bizarre"
De : Sabran (30)
Membre ultra utile Env. 7000 message Bas Rhin
Bonsoir, J'aime bien le plan n°1 de petrouchka. Mais, je supprimerai le wc dans la salle de bain, et je choisirais entre douche et baignoire, et du coup on la place pour lavé linge et sèche linge et éventuellement rangement. La maison est petite donc un seul wc peut être suffisant.
Dept : Bas Rhin
Ok pour le carport, effectivement, le chassis fixe dans ce cas pas top...
Pour ma part, si miniLola à venir, je ne choisirais pas entre la douche et le bain. Les deux seront nécessaires. Le placard à machines me semble une bonne solution, dans les petites maisons. Après, si on peut les caser dans la sdb, c'est bien aussi.
Je me suis fait la même reflexion que Passi, à savoir garder la baignoire, et placer le lave linge et des rangements à la place de la douche.
Je ne savais que je pouvais placer le ll dans un placard...
Ça ne va pas poser problème au constructeur? (Histoire d'arrivée/sortie d'eau etc...)
Petrouchka, pourquoi douche et baignoire? Autant la baignoire me parait indispensable..la douche moins
En effet petite maison, j'essaye donc d'optimiser..
De : Sabran (30)
Et autre question un peu bête, mais quelle est la dimension à laisser pour un chauffe eau..j'ai beau regarder les dimensions du mien, je me rends pas compte de l'espace qu'il faut réellement laisser autour??
De : Sabran (30)
Pour la douche plusieurs raisons:
- quotidiennement, on prend plus souvent des douches que des bains.
- la baignoire n'est pas pratique pour se doucher.
- si jambe cassée, sciatique ou autre accident, on bénit la douche (c'est du vécu)
- avoir une baignoire et une douche est un plus pour la revente.
- il y a surement d'autres raisons qui ne me viennent pas à l'esprit là tout de suite.
Pour le chauffe-eau, tout dépend je pense de la capacité de la bestiole. Mais je ne connais pas les normes pour l'espace à laisser autour. Souvent ça dépend des fabricants.
Je n'ai pas pensé à ça (vivons un peu avec optimisme ^^)
En tout cas inverser le décalage est une bonne idée, et je pense opter pour ça...?
Les 2 plans sont bien, j'enleverais juste un wc..à voir ou mettre le chauffe eau ^^
De : Sabran (30)
Ton constructeur avait prévu quel emplacement, à l'origine?
LolaCroKette a écrit:En fait il y a 3 chambre, en prévision de l'arrivée d'un mini moi...et pour accueillir mes parents qui sont loin...c'est donc un peu compliqué à envisager sur le coup.
Lo, s'il y a une mini-toi plus tard, il y aura aussi un Monsieur Lo normalement... Et Monsieur Lo, il risque de travailler comme beaucoup d'entre nous, et donc il augmentera votre capacité d'emprunt... Donc une possibilité d'envisager une maison plus grande.
Donc je privilegierai plutôt le confort dans ta maison actuelle, avec seulement 2 chambres, surtout que Petrouchka semblait penser à une possibilité de monter une cloison pour retrouver 3 chambres.
Donc pour l'instant je partirais sur 2 chambres.
Avec de la chance, monsieur Lo permettra d'acheter/construire une maison plus grande... Et si impossible ou manque de temps, vous montez une cloison pour séparer la grande chambre en 2.
Justement, il n'avait rien vraiment prévu..au final il proposait dans la cuisine, mais après vérification, il faut compter entre 80 et 90 cm de profondeur.. c'est énorme lol
De : Sabran (30)
LolaCroKette a écrit:Justement, il n'avait rien vraiment prévu..au final il proposait dans la cuisine, mais après vérification, il faut compter entre 80 et 90 cm de profondeur.. c'est énorme lol
Dans mon plan, je ne vois que le placard technique ou dans l'angle contre l'entrée de la cuisine (caisson de 80x 80 ou 90 x 90). Ça te permet de gérer l'angle au niveau des meubles de cuisine)
Si c'est un chauffe eau thermostatique, ça fait peut-être trop de bruit pour le mettre près des chambres.
Et le tableau électrique: pareil - pas d'emplacement de prévu à la base?
Personnellement moi j'ai le cumulus en fond d'un petit couloir..
vous pourriez éventuellement le placer dans le couloir, à côté d'un des placards des chambres (mais avec un accès côté couloir bien sûr ! pas côté chambre ! )
ou bien prévoir un placard aussi en face de la porte d'entrée (sous réserve de côtes et donc de l'ouverture de la porte) pour le caser, le placard pourra servir aux balais par la même occasion....
Petrouchka: le tableau était prévue dans le placard de l'entrée.
Aglae : oui ça pourrait être côté wc , à voir au niveau de la largeur..ou sur le plan 1 de Petrouchka, mettre les wc à l'opposé de l'alcôve, et faire un placard suffisamment large pour le ballon, la penderie et le bazar...
De : Sabran (30)
Ahah Fouga ^^ pas de Mr Lo prévu..
Je sais ça prète à question, mais pour des raisons médicales, je ne souhaite pas attendre un Mr Lo au risque de ne pas avoir de mini moi lol
De : Sabran (30)
Désolée, je savais pas.
Du coup, tout dépend de l'échéance du mini toi. Si c'est le court terme, effectivement il vaut mieux rester sur les 3 chambres.
C'est courageux de faire un enfant seule (et je ne pensais pas ça possible d'ailleurs en France).
L'horloge biologique tourne de mon côté, mais je ne pense pas que je pourrai me lancer seule. Même si j'aurais adoré avoir un enfant.
Ne le sois pas, c'est le lot de beaucoup je crois maintenant..
Plutôt court terme..Après la maison en fait..donc les 3 chambres sont importantes en effet
Possible en france, tout dépend des moyens utilisés..
Parfois je me dis que je suis folle..et je me souviens que je veux faire construire seule ?
Il est vrai que je me dis qu'attendre serait plus sage..mais finalement j'ai peur de trop regretter..et de finir aigrie..
De : Sabran (30)
fouga a écrit:C'est courageux de faire un enfant seule (et je ne pensais pas ça possible d'ailleurs en France).L'horloge biologique tourne de mon côté, mais je ne pense pas que je pourrai me lancer seule. Même si j'aurais adoré avoir un enfant.
même cas.. et j'aurai pas mieux dit que toi Fouga.....
Merci quand même pour ta franchise Lola..
ceci dit... faire un bébé toute seule n'empêche pas qu'un jour il puisse y avoir un Monsieur "Lo" qui débarque dans ta vie.... c'est d'ailleurs tout ce que je te souhaite !
En effet rien n'empêche qu'un Mr Lo fasse irruption dans ma vie.
Mais la patience n'est pas mon fort, et comme vous pouvez le constater..je me projette beaucoup seule...peut-être trop..mais je suis à un moment ou il faut que j'avance et que j'arrête d'attendre..d'où le projet de construction aussi ;)
Merci les filles!! Pour vos conseils, votre gentillesse, et votre façon de dire les choses sans jugement ?
De : Sabran (30)
LolaCroKette a écrit:Merci les filles!! Pour vos conseils, votre gentillesse, et votre façon de dire les choses sans jugement ?
ben tu sais.. on est là pour juger les plans nous !! le reste.. C'est ta vie
**utilisateur banni** vient de soulever un problème concernant le tableau électrique...
pour info, j'ai aussi fait construire seule... fais gaffe aux constructeurs.... parfois, sous prétexte que la nana est seule, ils ne sont pas très sincères...
si tu peux, fais toi accompagner de papa, tonton, ou bien juste d'un ami....
Je ne savais pas que ça ne pouvait pas être "caché"..
Du coup c'est (j'espère) qu'ils n'ont pas prévu de place pour l'y mettre (tout comme le chauffe eau qu'ils ont juste placé dans la cuisine sur le dossier du pc...)
Il sera à l'entrée à priori (le tableau), mais du coup je garde mon placard!!!
C'est une "MOB" , pas vraiment, (logelis)..
Sur mon schéma fait sur sh, c'est surtout que je n'arrive pas à mettre la bonne épaisseur de mur (32,5, d'après les côtes fournies), et à conserver les côtes intérieures (je découvre le logiciel)..
De : Sabran (30)
Je ne savais pas que tu avais aussi fait construire seule. Comme quoi, on en apprend tous les jours
Orchidée a créé un groupe pour ceux qui construisent en solo : https://www.forumconstruire.com/groupes/338041-p165_faire_co[...]ire_seul_e_.php#4903166
Si tu veux le rejoindre tu pourras aider les petites nouvelles qui se lancent à leur tour (que des filles pour l'instant il me semble). En plus tes remarques sont souvent pertinentes et ça pourra les aider.
J'essaie de trouver du soutien et des conseils, mais suis complètement isolée..(famille en Idf et Auvergne), (dans la région depuis bientôt 2 ans, donc niveau amis sur place..c'est plus vide que plein)
Mais j'ai quand même de l'aide à distance^^
De : Sabran (30)
Merci Fouga !! j'ignorai l'existence de ce groupe, je viens de demander mon inscription ;)
LolaCroKette a écrit:J'essaie de trouver du soutien et des conseils, mais suis complètement isolée..(famille en Idf et Auvergne), (dans la région depuis bientôt 2 ans, donc niveau amis sur place..c'est plus vide que plein)
même pas le mari d'une collègue qui pourrait se dévouer parfois pour t'accompagner ou te conseiller ?
bon.. ceci dit.. si tu sais ce que tu veux, le constructeur devrait aussi vite le voir (le mien avait remarqué que je sais très bien ce que je NE VOULAIS PAS ... )
Et puis le forum aide bien à ne pas se sentir trop seule.
Regarde Orchidée. Aujourd'hui elle s'en est sortie comme un chef de sa réunion de chantier.
Même si on ne peut pas t'aider sur place, on peut t'aider à préparer tes réunions de chantier... Et du coup, en étant crédible face au constructeur, il joue un peu moins aux coxx
Merci à toutes!!
Pour les collègues...pas franchement (je fais l'asociable au taf)..
Je prépare la MAP qui a lieu dans une dizaines de jours. Mais compliqué quand j'arrive pas à m'arrêter sur un plan de maison ?
Je me laisse quelques jours..ce week-end je suis de mariage, je vais donc essayer de pas trop y penser..ou décider avant lol
De : Sabran (30)
Membre ultra utile Env. 10000 message Ille Et Vilaine
Non tu oublies Labricot qui nous a rejoint Le coq du poulailler!
Dept : Ille Et Vilaine
Oups ?
C'est vrai ^^ ce n'est plus un groupe constitué uniquement de nanas..donc merci à labricot de sa présence ?
De : Sabran (30)
Pas sûr que d'avoir hérité de l'abricot soit une bonne affaire
( mais si on t'aime l'abricot ).
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
