Pente évacuation des eaux usées - Je ne comprend rien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 429 fois
Env. 30 message Moselle
Bonjour à tous !
Actuellement sur un projet de construction de maison, je suis en train de dessiner ma tuyauterie d'écoulement en 3d pour prévoir le matos ainsi que les travaux associés, malheureusement, j'ai un gros problème d'incompréhension.
D'une part la norme, ainsi que ce que me demande l'organisme qui a autorité sur les réseaux d'eau dans le secteur demande une pente de 1,5 cm / m (soit 0,86°) alors que les fabricants de raccord partent tous sur 2,3° (soit 47,16 cm / m) et a priori sans jeux.
Sur mon projet je dois parcourir des distances de pas loin de 20 m, ça fait quasiment 1 m à descendre en plus dans les fouilles, si me base sur les angles des raccords...
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que je n'ai pas saisie ? J'ai demandé à une conceptrice de réseaux, elle n'était même pas au courant de la chose et est sensé se renseigné mais le temps me presse...
Merci !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bon euh d'après ce site :
http://www.skitour.fr/divers[...]e-degre.php
2.3° ca fait 4.02% de pente.
Une pente à 4%, franchement ça fait beaucoup. Chez moi, la pente est bien plus faible, sur des distance d'environ 20m aussi, et ça passe.
Il me semble que si les pentes sont trop élevées, l'eau s'écoule trop vite, et les matières solides sont moins entraînées du coup.
Bon nous on récupère les eaux de pluie pour les WC et robinet extérieur. Donc j'ai réglé les chasses d'eau au max, histoire d'avoir un bon flux d'évacuation, ça ne me coûte rien.
Eh oui, j'avais lu aussi un article qui parlait des "mini" chasse (genre 3 litres), c'est bien pour la planète, mais ça n'évacue pas assez les matières.
Concernant tes problèmes, je ne peux guère plus t'aider, mais pour moi, suis les indications de ton organisme eaux-usées.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour jeremie25,
Je ne demande que ça, surtout que ça serait plus pratique, mais je me demande juste comment fait une pente de 1,5 cm / m avec des raccord à 92.7 (ou 87.3)... J'ai pas un doctorat en math, la solution m'échape Crying
Dept : Moselle
Ah oui, je comprenais pas.
Mais en fait tes raccords ont forcément une pente intrinsèque, mais dans la réalité, une fois que tu es sortie du raccord avec admettons un bout de tube de 4m de long, je t'assure que la flexibilité en bout de tube est largement plus importante que ce que "t'impose" le raccord. Il y a une mini mini marge dans l'emboîtement, qui te permet, en bout de tube de l'autre coté, de réglé ta pente à l'aise. C'est la colle qui soudera le tout à la fin.
En gros, ne tient pas compte, dans tes dessins, des raccords. Et puis de toute façon, en jouant avec 2 raccords, sur 2 axes, tu peux compenser largement une arrivée qui n'irait pas complètement comme tu le souhaites.
Merci pour ton retour jeremie25, ça me rassure ! Je vais pouvoir démarrer mon chantier plus sereinement...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Et pour être encore plus serein utilise
des tubes et raccords a joints ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 15h03
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
