Faux plafond BA13 sur plafonnette brique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.841 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je souhaite refaire un plafond avec du placo (BA13) mais de fixer cela sur une plafonnette brique déjà existante (maison année 60). Cette plafonnette est fixé par crochet sur des solives (voir photo ci-dessous, c'est le même principe)
Quelle est la solution ? sachant que sur le pourtour des pièces, il y aura des cornieres
J'entend et vois de tout ... placo interdit sur plafonette, plafonette super résistante donc pas de soucis, il faut tout virer et se fixer sur les solives , etc ...
Donc si quelqu'un a déjà fait, je le remercie grandement de m'éclairer
Pas d'avis ?
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
C'est dommage d'enlever cette plafonette en brique qui pourrait vous apporter un peu d'inertie dans le logement, et un confort supplémentaire. Est-elle abîmée ? impossible à rénover ?
Sinon, pour un plafond en ba13, dans le doute, je m'abstiendrai de le fixer aux briques. Vous pouvez créer un plafond auto-portant avec montants et rails :plafond
Dept : Puy De Dome
Salut
Ah mais je souhaite pas l'enlever
Par contre faire un plafond autoportant pour le salon de 4m x 8m ca risque être compliqué
Si vous ne souhaitez pas l'enlever, alors rénovez si possible cette plafonette en brique et la discussion est terminée. Ça vous fera un beau plafond tout propre. Je repose la question : Est-il possible de la rénover ?
Sinon le plafond autoportant doit être possible pour vos dimensions avec des montants M100-50 doublés (à vérifier).
Dept : Puy De Dome
Le plafond est dans un sale etat et je souhaite faire passer l'électricité dans le faux plafond
Soit un plafond autoportant, soit casser l'ancien plafond qui ne servira à rien et poser des suspentes et fourrures.
Dept : Puy De Dome
Les combles sont remplies de laine de roche sur 40cm ... un boulot de dingue en perspective si je dois tout casser...
Je dois pas etre le seul a avoir fait ça ?
Heu... c'est la dernière fois que je l'écris : un plafond autoportant doit être possible pour vos dimensions avec des montants M100-50 doublés (à vérifier).
Dept : Puy De Dome
J'ai bien compris votre message jackdanniels et vous remercie mais comme vous l'indiquez sur vos messages "doit être " mais sans certitude.
Je cherchais des avis des personnes ayant fait ces travaux
J'ai dit "doit être" parce qu'il fallait chercher un minimum !
Voilà le premier lien donné par gogole : https://www.siniat.fr/fr-fr/siniatheque/guides-pratiques/ins[...]un-plafond-auto-portant
C'est donc possible jusqu'à une portée de 4.40m avec des montants M100-50 accolés.
Dept : Puy De Dome
Placo donne des dimensions légèrement différentes avec des ossatures de sa marque : portée maxi de 4.30 m avec des montants de 100 solidarisés dos à dos au moyen de vis TRPF  tous les 0.60 m maximum.
Voir ici http://www.placo.fr/content/download/157130/1977887/file/plafonds-placostil-montants-stil.pdf
Donc ça passe aussi pour vos 4 m de portée. Les murs où seront fixés les rails doivent être porteurs de préférence et les fixations des rails adaptées à la nature du support.
Pour un meilleur rendu du plafond en lumière rasante, vous pouvez prendre des plaques à quatre bords amincis (type 4pro ou autre).
Dept : Seine Saint Denis
< Je cherchais des avis des personnes ayant fait ces travaux >
le problème dans votre cas c'est qu'il est bien difficile de s'engager sur le tenue
mécanique du montage, chaque cas étant un peu particulier (nombre de crochets au m2,
répartition des crochets, états des crochets, .....), c'est pourquoi les intervenants
vous orientent vers des solutions permettant de s'affranchir de ces incertitudes de tenue
mécanique. Mais peut être y aura t il quelqu'un qui à fait un montage similaire
à ce que vous souhaitez et pourra préciser sa configuration exacte de pose
Cdt
En cache depuis avant-hier à 12h40
