Fuite au niveau d'un doubleur (sorte de nourrice)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.105 fois
Env. 30 message Haute Savoie
je galère depuis quelques jours, j'ai ajouté une sorte de petite nourrice afin de pouvoir raccorder sur la même arrivé d'eau un LV et un mitigeur.
Comme vous pouvez le voir sur la photo j'avais au préalable mis un bouchon à gauche, le LV en haut à gauche et le mitigeur à droite. Tout va bien excepté au niveau de l'arrivé du mitigeur qui fuit, avec du téflon ou un joint. Voir même avec les deux. Je viens de me dire que peut-être c'est dû au filetage qui est différent au niveau de la sortie direction le mitigeur il est plus profond.
Qu'en pensez vous? Si c'est dû au filetage est ce qu'il faut un adaptateur?
merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
Salut
J'ai l'impression que le filetage n'est pas très profond?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Oui sur la nourrice
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Je pense plutôt a une mauvaise réalisation
du joint du filetage,le téflon n'est pas le produit
idéal il faudrait utilisé de la filasse et bien
gratter le filetage a l'aide d'une lame de scie
pour que la filasse accroche bien sur le filet,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre message. Mais le fait que le filetage est différent ne vous parait bizarre? je dirais qu'il y a bien 4 ou 4 tours de filetage en plus sur la femelle.
Dept : Haute Savoie
Il est vrai que les filetages sont réduits au minimum
pour des raisons économiques ,ces derniers sont vendus
au poids ceci explique cela ,mais il faut adapter le
joint qui va bien ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Charente
Le bout fileté sur la nourrice est est un filetage cylindrique et possède une face usinée en bout, qui est donc une portée pour recevoir un joint.
La solution normale est donc d'installer un "raccord avec écrou tournant" comme sur l'autre piquage, en ré-utilisant le joint du bouchon.
Normalement on ne fait pas d'étanchéité sur des filetages cylindriques, mais coniques.
Si tu veux quand même essayer, tu dois d'abord gratter (comme un peigne) les filets avec les dents d'une lame de scie, pour créer des aspérités qui vont retenir le ruban de téflon
Dept : Charente
Merci pour ces éclaircissements. quand tu dis "Normalement on ne fait pas d'étanchéité sur des filetages cylindriques, mais coniques." je ne comprends pas car la nourrice sert bien à faire passer de l'eau; donc il faut bien faire une étanchéité? En gros mon souhait est de faire ca correctement pas de forcer à tout pris à ce que ca passe. cela veut dire que la nourrice n'est pas adapté à mon cas? merci beaucoup en tout cas
Dept : Haute Savoie
l'étanchéité des nourrices Eurocone (EK) se font par joints toriques,
sur ton multicouche tu as un raccord a compression avec joint plat, donc inadapté.
Pour le raccord LV c'est idem, le joint caoutchouc peut rendre étanche un moment sur l'entrée
conique, mais c'est un mauvais montage.
Sur multicouche il te faut un raccord comme ça...
De : Loire (42)
Bonjour, super merci j'avais commencé à jeter un oeil sur ces EK.
Du coup pour le lave vaisselle il faut mettre quoi je n'ai pas trouvé de raccord EK spécial LV?
Dept : Haute Savoie
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
