Pose en tunnel menuiseries avec caisson titan et ITE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 726 fois
Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)
Nous avançons dans notre semi auto-contruction mais arrivent les questions de notre maçon sur la pose des fenêtres, et oui il faut prévoir les ouvertures...
Nous avons prévu de poser nos fenêtres en tunnel à mis largeur de nos ouvertures soit à 10 cm de de la face intérieure et extérieure.
Pour comprendre voici le plan de coupe Plan de coupe
La brique fait 20cm. Les baies et fenêtres seront posées au niveau du chiffre 3, au milieu de la largeur de la maçonnerie.
Pour gérer les volets roulants, nous avons vu des solutions avec des coffres titans mais je n'arrive pas à savoir ou placer les coffres par rapport aux fenêtres et aux baies tout en posant la fenêtre en tunnel.
J'ai bien essayé d'appeler des fournisseurs, mais eux me disent que le coffre se pose en alignement de l'extérieur et vont dépasser à l'intérieur sauf que le volet va s'ouvrir à l'intérieur aussi si je les écoutes
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Par avance merci
De : Longeville-en-barrois (55)
la meilleur des solutions est que les fenêtres soient posées contre l'isolant extérieur, légèrement recouvertes par celui ci. Sinon, jolis ponts thermiques en perspectives...
Les volets sont à mettre le plus à l'extérieur possible, le plus loin possible de l'intérieur de la maison, pour les mêmes raisons...MAIS vous devrez renforcer l'isolation derrière ceux ci. Je vous conseille d'utiliser les plus petits caissons possibles.
Or, les titant, sont "énormes"...Préférez des volets roulants type rénovation, avec face avant à crépir...
C'est pas compliqué, il suffit de faire des sections de chaque zone et de constater les avantages et inconvénients de chaque solution, toutefois, je vous déconseille d'écouter les pros, ils travaillent comme dans les années 80, sans aucun reflexion sur le sujet des ponts thermiques !
Poser vos ouvrants avec des membranes d'étanchéïté à l'air, et non au mastic de daube...
Merci Pipine pour ces informations, je vais regarder pour les coffres en rénovation, si tu as quelques exemples je suis preneur.
J'avais vu des coffres Roma aussi, coffre isolé.
Concernant les ouvrants, nous avons prévu la pose avec des joints compribandes Illbruck Illmod Trio TP650 https://www.illbruck.com/fr_FR/produits/rechercher-un-produi[...]trio-bande-detancheite/
Http://www.roma.de/fr/volets-roulants/volets-roulants-renova[...]-renovation/intego.html
est un bon principe, sauf qu'il faut mettre de l'isolant derrière le coffre du volet, et faire le linteau au dessus de tout cela...
Pour le trio, je ne suis pas ok avec ce produit dans votre cas. Le trio ne pourra pas faire son boulot si il y a une fissure, une jointure mal faite, etc...le meilleur produit est celui qui se colle à la fenêtre et se prend dans le plâtre des murs. A ce propos, je ne comprends pas pourquoi vous mettez une couche de laine de verre coté intérieur, vous supprimez l'inertie de votre maison. Le mieux serait de concentrer votre isolation coté extérieur, et pour avoir une super étanchéïté à l'air de plâtrer vos murs périphériques...Vous avez l'inertie et l'étanchéité à l'air parfaite.
Merci!
J'avais vu celui ci de chez Roma - Puro XR http://www.roma.de/fr/volets-roulants/volets-roulants-bloc-b[...]baie/puroxrpuroxrk.html
Je vais regarder pour illbruck
Concernant l'isolation c'est mon BE thermique qui a fait en tenant compte de mon souhait de passer l'électricité derrière des cloisons et non pas en faisant des saignées partout dans la brique
Mais il y'a sûrement mieux en effet, je n'ai pas arrêté ce point encore
Tout est dans les sections...Faites une section de votre mur, comme votre image plus haut, puis intégrer ce coffre. Voyez ensuite les "R" des différentes zones. Vous verrez que même ces coffres isolés vous offre une isolation de merd...
Il faut se dire que la température au niveau du vide intérieur des coffres est la même que celle de dehors. L'idéal est d'avoir le même niveau d'isolation entre ce vide et chez vous qu'au niveau de votre mur...L'art de bien isolé est là !
Env. 200 message Toulouse (31)
Choisissez des coffres demi-linteaux ou volet roulant demi linteau à installée comme un bloc baie mais sans le coffre apparent à l'intérieur
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
