Installation réseau nouvelle construction
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 558 fois
Env. 100 message Eure
Bonjour à tous, je vais faire construire une maison et je voudrais faire une installation réseau qui soit conforme à notre usage et pérenne par la suite.
Actuellement mon constructeur m'a indiqué que ce serait du grade 2.
Je lui ai répondu que je souhaitais me mettre à la norme grade 3.
Pour cela mon constructeur me demande:
Quelles références exactes de câblage souhaitez-vous ?
Quel type de prises souhaitez-vous ?
A quoi sont-elles destinées ?
Je ne sais trop quoi répondre, ma configuration de prise sera de 2 rj45 dans le séjour et une dans chaque chambre.
J'ai aussi mis une prise tv coaxial à chaque coin tv pour la tnt.
Et je souhaite du débit jusqu'à 10gb.
Que me conseillez vous de mettre? tout en grade 3? Ou bien uniquement des cables de categories 6a
Le tableau de communication doit obligatoirement être en grade 3 pour avoir 10gb avec des cables cat 6a?
Quel niveau de blindage est utile?
Sachant que j'aurai un avenant quel sera la meilleur solution économique par rapport à mon usage?
Les cables grade 3 sont ils plus ou moins cher que cat 6a.
Merci pour tout vos conseils.
Dept : Eure
La norme obligatoire depuis un an, c'est de pouvoir diffuser la TV via le réseau de communication.
Donc en locaux d'habitation, seulement 2 possibilités de câble :
- grade 2 TV pour un réseau 1 Gb/s
- grade 3 TV pour un réseau 10 Gb/s
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Alors pourquoi certains proprietaires mettent des cables cat6 ou 6a
Du coup je leur ai déjà dit que je voulais du grade 3 tv à mon constructeur, pourquoi il me demande autant de précisions?
Dept : Eure
La notion de grade c'est pour le domestique
La notion de catégorie c'est pour l'industrie.
Le cat6 ou 6a c'est du très bon câble réseau. Moins adapté pour passer la TV SAT ou TNT
https://www.casanova-sas.fr/img/cms/Cable-Grade-2TV-CLVDIG2T[...]VDIG2TV800-Casanova.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Oui ça j'ai bien compris la notion de grade et de categorie.
Le mieux pour moi c'est que je demande de tout mettre en grade 3 ou en cat6a?
Du point de vu du prix, quelle solution est là moins cher et niveau performances c'est quoi le mieux entre les deux sachant que je ne compte pas utiliser la prise rj45 pour la tv, je me brancherai directement sur la prise coaxial qui est plus adapté.
Dept : Eure
Dept : Eure
Si pas besoin de TV, peu importe.
L'écart de cout ne sera pas significatif
Après c'est pas vous le pro, vous n'avez pas à connaitre les référence et type de câble.
Vous avez demandez du grade 3, à lui et son électricien de vous faire une proposition adaptée.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Si vous ne comptez pas utiliser les Rj45 pour TV, du 6A sera très bien. De mon côté, après avoir longtemps hésité, je suis partie sur su Grade 3 TV quand même. Ce câble permet déjà d'avoir un réseau Gigabit (mais pas 10 Gigabit apparemment). Mais gérer un réseau Gigabit sur toute la maison impose déjà d'avoir les cartes réseau adéquat ainsi que les switchs, pas donnés. Du réseau Gigabt, ce sera déjà très bien.
Les prises quant à elles ne changent pas, seul le câblage change.
A vérifier que le boîtier de communication soit bien compatible de son côté.
Mon électricien m'a facturé une plus value de 50EUR pour toute la maison pour avoir du câble Grade 3 TV. Le plus compliqué sera de trouver un boîtier de communication compatible 10Gbits. Ca se trouve, mais c'est hors de prix avec les bons connecteurs.
Attention par contre à bien vérifier lors de la construction que ce soit bien le bon câble qui soit installé.
10 Gbits pour un réseau domestique c'est surdimensionné
C'est ce qui se commence à se généraliser dans les réseaux des grosses entreprises où il y a des centaines d'utilisateurs, et encore beaucoup sont encore à 1Gbits
Carminas
Dept : Cantal
Merci c'est plus clair maintenant, je vais leur soumettre ça, on verra bien l'avenant que ça me fera, 50 euro pour le câblage c'est très raisonnable.
C'est le boîtier qui risque de faire monter la note mais pas le choix j'imagine qu'il vaut mieux tout mettre en grade 3 dès le début.
Et je croyais que les prises avaient eux aussi leur classification? Grade 2 ou grade 3 non?
En tout cas je posterais ici mon devis pour le passage de grade 2 à grade 3.
Dept : Eure
Super photographe Env. 300 message Oise
Attention a ne pas faire d'erreurs...Le grade 3 convient pour une utilisation des bandes de fréquences classique TNT mais ne convient pas pour le SAT, il vous faut un Grade 3S si vous souhaitez faire passer le satellite via RJ après il y a aussi une histoire de longueur de câbles < 100 m.
Pour le choix des catégories 5, 6, 6a, 7, 7a je vous conseille de prendre du 7 et 7a mais pas en France trop cher mais en Allemagne moitié prix ou équivalent au 6a en terme de prix et de les adjoindre avec des prise Cat 6a.
Je vous conseille aussi de passer un Coax classique en respectant la classe aussi...
Dept : Oise
watoo10 a écrit:Bonjour,
Oui je connais bien la différence, je ne compte pas utiliser le sattelite donc le grade 3 me suffit.
Hélas, je n'aurai pas le choix du lieu d'achat de mon matériel, c'est mon constructeur qui a son propre fournisseur et la en l'occurrence c'est ipelec.
Mon constructeur m'a donné un numéro chez eux pour avoir plus de renseignements.
Dept : Eure
Env. 100 message Loire Atlantique
Comme le disais Carminas,
C'est le "nouveau" nommage des câbles.
Les termes grade 3 et grade 3 Sat vont disparaitre avec le temps au profit du grade 2 TV et du grade 3 TV qui permettent tous les 2 le passage de la TNT et du Sat. Le câble anciennement nommé grade 3 qui ne permettait que la TNT disparait totalement.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Justement je viens de contacter ipelec et il m'a fourni un doc sur leur cable grade 2 tv.
Donc la c'est pour du 1 gbit et pour la tnt j'aurais toutes les chaînes avec ce câble?
De quel blindage il s'agit, je ne vois pas s ftp ou f ftp?
[/img]
Dept : Eure
Carminas a écrit:10 Gbits pour un réseau domestique c'est surdimensionné
Pour être plus précis, je dirais que le 10Gb/s n'est utile que en datacenter ou en communication entre baies de brassage. Il n'est pas utile de brancher un poste utilisateur sur du 10Gb/s, il ne saurait pas quoi en faire. Le gigabit servirait plutôt aux dernières ramifications du backbone lorsque celui-ci n'est pas plutôt en fibre (qui autorise plusieurs Tb/s).
Aujourd'hui 1Gb/s est même la plupart du temps surdimensionné pour les particuliers. Hormis avoir un NAS de bonne qualité et très véloce, ainsi que plusieurs machines sur le réseau qui tentent d'y accéder, la bande passante ne sera pas totalement utilisée. Et dans le cas d'un réseau domestique, on observe peu de communication de poste à poste en direct, en général tous les postes vont plutôt sur Internet, donc c'est la connexion Internet qui fait le goulot d'étranglement.
Bon bien voilà ma décision est prise je reste comme ça en grade 2 tv car je me rend bien compte qu'au final, le grade 3 tv ne me sera pas utile et même pour les longues prochaines années, il faut avoir aussi du bon matériel pour exploiter tout cela et ce n'est pas mon cas.
Au moins je n'aurai pas d'avenant.
Merci en tout cas de m'avoir fait prendre conscience de cela.
C'est une aide précieuse.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h59
