Rénovation totale proche bbc maison 1968
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 467 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a tous,
Cela fait maintenant 3 semaines que nous avons acheté une maison avec pour projet une rénovation complète de la maison.la phase "1"destruction et bientôt terminée et je réfléchi depuis un moment à l'isolation et plus particulièrement à l'étanchéité à l'air de la maison.
Cette maison est construite sur un ss sol total semi enterré, dalle béton/murs parpaings/plafond poutrelles hourdis.Aucune isolation.Hauteur 2m10/2m20.ici se trouvera garage/atelier de bricolage/buanderie.
Le rdc, sol chape ciment sans isolation/murs briques alveolaires 20cm ou 25cm je ne sais plus a nu par endroits ou avec platre 3cm/huisseries changées uw1.8/plafond 2m50 en poutrelles hourdis.
Combles amenageable chape ciment/ 4m50 au faitage non isolé.
Pour le rdc, je compte isoler par l'intérieur avec le système isover optima en 140mm ou 160mm d'épaisseur sur toutes les murs périphériques.il faut que je fasse un faux plafond de 10cm environ pour mon passage de gaine vmc double flux et électricité.je ne peux isoler le sol faute de hauteur suffisante entre dalle et portes fenêtres.
1) Afin de 'limiter' les ponts thermiques, je voulais isoler en plus des murs, la périphérie mon plafond sur 60cm.utile ?
2) Mettre une membrane type opt'air avant le syteme optima ou vario xtra juste avant mon placage ba13 ?
3) Le plafond béton (plancher intermédiaire)doit il avoir une membrane l'étanchéité? Idem pour les murs de refents ?
4) A defaut de pouvoir isoler côté sol rdc, une isolation laine de verre ou polyuréthane sur le plafond du ss sol est une bonne idée ?
5) Dois je mettre une membrane detancheite au sol des combles et/ou isoler mon sol ?
6) Faut il faire d'abord le faux plafond ou commencer par les contres cloisons ?
Vous l'avez compris, ce ne sont pas les murs ou rampants qui me pose problème mais le reste soit les sols et plafonds avec cette fameuse membrane simple fonction (étanchéité a l'air-opt'air) ou double fonctions (pare vapeur-vario xtra).
Merci par avance et désolé pour le pavé😌
Christophe
Christoff916 a écrit:... je réfléchi depuis un moment à l'isolation et plus particulièrement à l'étanchéité à l'air de la maison...
...Vous l'avez compris, ce ne sont pas les murs ou rampants qui me pose problème mais le reste soit les sols et plafonds avec cette fameuse membrane simple fonction (étanchéité a l'air-opt'air) ou double fonctions (pare vapeur-vario xtra)...
si j'ai bien compris, vous avez  :
gris = béton
rouge = murs briques et tuiles
jaune = isolation envisagée
bleu = les passages "du froid" dans la maison
et ce qui vous pose pb ce sont les membranes truc et much pour... une DF ?
Citation:
au plafond ce n'est pas un "pont thermique" mais "absence d'isolant"
Citation:
si les murs ont des entrées d'air, il vaudrait mieux les traiter à la source (enduit).
Citation: 3) Le plafond béton (plancher intermédiaire)doit il avoir une membrane l'étanchéité? Idem pour les murs de refents ?
dalle béton et refends  : membrane pour "protéger" de quoi ?
Citation: 4) A defaut de pouvoir isoler côté sol rdc, une isolation laine de verre ou polyuréthane sur le plafond du ss sol est une bonne idée ?
c'est une idée... voir dessin, les traits bleus
Citation:
voir le dessin, les traits bleus
je ne sais pas pourquoi ce choix de DF ?
- pour d'éventuelles économies : c'est à oublier, l'objectif ne sera jamais atteint
- par choix-convictions perso : ok, chacun est libre et heureusement.
Alors déjà merci d'avoir porté attention au sujet
C'est presque ça le dessin en gardant le même style de couleur voilà ce que j'ai et ce vers quoi je veux tendre:
Le rose etant le PU, le bleu le PV/Etanchéité à l'air.
[img=471x345]https://files.forumconstruire.com/scha-isolation-jpg-stor-59d63472f3466460000.jpg[/img]
Les ponts thermiques que je veux essayer de réduire:
[img=324x749]https://files.forumconstruire.com/isolation-inta-rieur-jpg-stor-59d63ae389296515179.jpg[/img]
J'ai trouvé un petit site qui à l'air de correspondre à certaines de mes questions sur le traitement des ponts thermique dans le cas d'un isolation par l'intérieur:
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17092#c20935013
Exemple:
Jonction avec murs de refend (ou plancher béton entre étages):
Mais pas à cette fameuse question de ou mettre/ne pas mettre une membrane d'étanchéité à l'air.
***** a écrit:Bonsoir
gris = béton
Citation:
Citation:
Dans les maisons neuves il y a le même cas de figure et il y a des membranes c'est pour ça que je pense faire pareil, la seule différence aque j'ai est que par endroit (dans la plupart des endroits) j'ai une couche de platre.
  Je ne sais pas pour isoler chacune des pièces ????
Citation:
Ce n'est pas tant une economie mais plus un confort d'utilisation, gestion de la température de chaque pièce, diffusion de la châleur. J'ai une simple flux dans mon appart et le bruit à chaque fenetres c'est saoulant.De plus je compte combiner une DF avec une récupération de chaleur sur le conduit du poele et je me dit que je n'aurais pas à beaucoup chauffer la maison lorsque le poele fonctionnera.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h37
Devis rénovation de maison
