Coffrage avec agglos mince
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.639 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
je vais prochainement réaliser ma terrasse de 70 m² et ma question concerne le coffrage périphérique.
Il me semble avoir déjà vu des agglos très minces scellés sur une arase
et qui servent de coffrage pour le béton.
Est-ce une solution courante?
Y a t'il avantages et inconvénients?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ce sont des planelles, qui doivent faire environ 5 cm d'épaisseur. Ca sert effectivement à coffre lors du coulage de la dalle.
Tu peux aussi coffrer avec des planches, mais c'est peut-être plus chi**t à mettre en oeuvre.
De : Sens (89)
Env. 2000 message Loiret (45)
J'ai un ami qui a tout fait chez lui (terrasse et allées) en coffrant avec des panelles, aucun souci.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
bonsoir
je prefere les planches, comment vas tu faire tenir les planelles, sur de fondations ?? que tu vas couler expres ?
si tu n'as pas de ratrapage de niveau a faire et que ta terrase n'est pas trop haute par rapport au sol naturel le plus simple reste la planche.
jf a écrit:je prefere les planches, comment vas tu faire tenir les planelles, sur de fondations ?? que tu vas couler expres ?
Oui tu dois en effet les sceller.
jf a écrit:Si tu n'as pas de ratrapage de niveau a faire et que ta terrase n'est pas trop haute par rapport au sol naturel le plus simple reste la planche.
Moi aussi, et puis pour nous autres amateurs la planche est récupérable Wink
De : Loiret (45)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Le problème de la planelle, c'est qu'elle fait 20cm de haut : un peu du luxe pour ta dalle... si je me rappelle bien mes calculs (dalle de 16cm) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29955.php
Voir ci-dessus, les photos de mon coffrage!
En plus, une dalle de terrasse, c'est en pente: les planelles non!
vues de coté, les planelles, c'est très laid, contrairement à un béton.. même si je suppose que tu feras arriver ton gazon juste au niveau de la terrasse (mais cela se verra tout de même).
De : Lille - Nord (59)
bonsoir
le pb de la hauteur n'est pas trop grave car il veux creuser une minifondation, la couler, attendre coller les plannelles dessus, attendre et couler la dalle OUF!
Bref fait comme tout le monde, des planches.
Dans le batiment pour innover faut etre fortiche, a chaque fois que j'ai essaye ce qui semblait seduisant de prime abord c'est vite revele plus complexe que la methode traditionnelle !
merci jf !
l'idée des planelles me tentait car j'ai un cote de ma terrasse à +1.4m du sol naturel et pour coffrer avec des planches je ne vois pas comment m'y prendre
j'ai deja un muret qui cintre ma future terrasse donc y ajouter les planelles ne serait pas non plus la mort
enfin, je suis preneur du plus simple, évidement
Citation: j'ai un cote de ma terrasse à +1.4m du sol naturel
Il va être difficile de ne pas faire une dalle portée!
ah oui la il n'as pas le choix effectivement
1,4m c'est haut !
faut verifier si ton muret va encaisser les contraintes d'une dalle.
J'espere qu'il a une bonne ceinture
Citation: faut verifier si ton muret va encaisser les contraintes d'une dalle.
Tout l'intérêt d'une dalle portée : les efforts ne sont que verticaux.. donc pas de problème pour le muret : il faut juste que les fondations soient bien dimensionnées : ce que j'ai déjà dit.
Je pensais aussi qu'un drainage le long du muret sous le dallage, ne serait pas inutile!
Par contre, un dallage apporte des efforts horizontaux que le muret bien plus difficiles à reprendre!
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h35
