Isolation et Planche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 258 fois
Bonjour a tous,
J ai des petites question étant novice dans les réglementation et notamment RT2012 ,
je voudrais savoir si l on peut m'informer,
je suis en auto construction d une maison plein pied dalle de 205m2, le plancher a été fait avec poutrelles et hourdies polystyrène, et viens la question de chauffage ,j ai parcouru pas mal de post mais du coup tout ses infos me perde un peu, je ne sais pas si je dois mettre un plancher chauffant ou non , j ai prévu une ITE et j ai dans la pièce de vie deux baie de 2.40m avec l histoire d inertie je ne sais pas si un planche chauffant est donc d une utilité importante ou non et faut il isole la dalle de la chape avec du TMS plancher chauffant ou non ?
Merci de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Je ne comprend pas bien votre question ?
On ne fait pas une maison RT 2012 au fur et à mesure. Vous avez une étude avec le Bbio normalement qui a été déposée avec le permis de construire.
Il faut vous reposer sur cette étude pour l'ensemble des isolants, moyens de chauffage,etc...
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr oui j ai bien un document avec des valeurs ou en effet il semblerais que cela parle de ca lol , ce document est absolument incompréhensible pour un novice de la RT2012 , j ai conscience que la RT2012 est basé sur l isolation et les ponts thermiques donc j essaie de faire en conséquences mais du coup pour le plancher je ne sais pas si il faut absolument mettre au dessus de cette dalle une isolation .
Apres pour le plancher chauffant je ne pense pas que cela soit dans le document fournie par l etudes BBio, est ce que ma questions est cohérente concernant le plancher chauffant et les baies vitres ?
Pour le plancher bas entrevous R4.34, plan her haut sous combles R7.7 Mur exterieur R5.422 et cloison R3.014 Cela vous semble etre ses infos la ? Ne sont elles pas trop haute ?
205 m2 en auto-construction ?
et vous ne savez pas ce que vous avez prévu comme chauffage ?
R=3 pour les cloisons ?
pour le reste, c'est correct,
peut-on avoir le détail des produits choisis (marque, référence, épaisseur...) ?
Citation: je ne sais pas si je dois mettre un plancher chauffant ou non , j ai prévu une ITE et j ai dans la pièce de vie deux baie de 2.40m avec l histoire d inertie je ne sais pas si un planche chauffant est donc d une utilité importante
ne vous occupez pas trop de ces "histoires d'inertie" ;
pour une telle surface, un tel volume à chauffer, les 2 baies ne changeront pas grand chose aux besoins.
on peut voir les plans ? (avec orientation).
Bonjour ELISA21,
Voici le plan le nord est cote chambre 1 et 2, oui pour le chauffage je n avais rien de prévu l étude ma demande une info je leur ai dit que je ne savais il m on mis une source d énergie en ballon thermique je crois, mais comme vous le constater je part de très loin pour tout cela, monter des murs pas de soucis, mais chauffage norme rt2012 c est plus dur mais j apprend
Pour les marques je n ai pas choisi j achète au fur et a mesure de la construction, nous en sommes a l élévation des murs bientôt la fin d ailleurs , pour les fenêtres on a mis des coffres demi linteau pour les fenêtres a volet roulant, les fentres sont de marque millet je sais pas si cela est connu lol
Pour les cloison c ets ce qu il y a d écris je peu vous envoyer l étude si vous voulez ?
Merci des conseils
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h19
Devis pompe à chaleurArtisan
