Quel type de renfort mettre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 272 fois
Je souhaite faire tomber une cloison dans ma maison, c'est une construction ancienne en pierres avec cloisons intérieures en briques creuses, celles ci ne sont pas porteuses mais celle que je veux abattre s'est mise à soutenir le plafond avec le temps. Le morceau de cloison à enlever fait environ 4 mètres.
Au dessus se trouve des chambres ,le plancher est constitué de poutres bois et plancher directement dessus, au niveau encore au dessus même chose avec le grenier.
Faut il mettre un renfort comme un IPN ? si oui quelle dimension ? ou une poutre bois ? idem quelle taille ? Un éventuel renfort aurait donc la charge à soutenir repartie sur toute sa longueur.
J'ai en ma possession une poutre en T en alu de 15mm d’épaisseur pour la barre et 22mm pour le pied,, 10Cmx10Cm sur 4 mètres ,puis je en faire quelque chose ?
Merci à vous.
Dept : Ille Et Vilaine
Ptibreton a écrit:Bonjour,
bois ou metal, peu importe, les 2 peuvent faire ça
pour les sections, c'est du calcul, il faut les portées, largeur de plancher...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci, la cloison est à environ 50/60 cm d'une des solives qui soutient le plancher du premier étage, la cloison et les solives sont parallèles. Il y a trois solives espacées de 2M environ. Cette cloison ne fait pas toute la longueur de la pièce et je veux en enlever 4m sur ses 5m.
J'ai dit solive mais je voulais dire poutre.... je ne connais pas leur taille car elles sont habillées.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h39
Devis rénovation de maison
