Extraction hotte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.373 fois
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
bonjour à tous, et bonne année à ceux à qui je ne l'ai pas encore dit Wink
voilà j'aimerais avoir l'avis de pros du bricolage: je vais raccorder ma hotte aspirante enfin en extraction mais aucun passage dans le plafond n'a été prévu par mon constructeur. Je dois donc découper un rond de 150mm dans le plafond en placo suspendu aux fermettes au-dessus de la hotte; quelle serait la meilleure technique:
- je ne pense pas que des scies cloches de ce diamétre existent et surtout soit abordables
- ou alors faire des petits trous à la perceuse en collier pour ensuite découper proprement à la lame de scie
- autrement?
De plus je vais glisser dans ce passage un raccord rigide en alu pour y fixer la partie de la gaine extensible qui vient de la tuile à douille d'une part et la partie qui sera raccordée à la sortie de la hotte. Si je réalise l'isolation autour de ce raccord du coté des combles avec de la mousse pu est-ce que ce sera suffisant?
Merci de vos réponse Happy
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Riom (63)
Perso ma gaine extensible va de ma hotte à ma tuile à douille. Je n'ai pas de raccord rigide.
Pour le trou, à la perceuse et à la scie à main, ça va bien. De plus tu n'as pas besoin d'une précision ultime car je suppose qu'il y aura un cache autour de ta gaine extensible, donc ce cache masquera ta découpe dans le plafond.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Bruno63 a écrit:Pour le trou, à la perceuse et à la scie à main, ça va bien. De plus tu n'as pas besoin d'une précision ultime car je suppose qu'il y aura un cache autour de ta gaine extensible, donc ce cache masquera ta découpe dans le plafond.
merci bcp de te réponse Bruno, je vais tenter le coup d'aller direct de la hotte à la tuile à douille, des fois je me complique la vie Happy
par contre le cache j'en ai cherché dans nos gsb locales mais rien trouvé en 150
Dept : Puy De Dome
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
