Volumes douche avec receveur Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.642 fois
Env. 30 message Isere
A force de naviguer sur internet, je trouve tout et son contraire.... Jamais sûr de l'info que je trouve, ou de son interprétation.
Du coup, je me permet de poser la question : dans le cas d'une douche avec receveur, colonne de douche (tete fixe et douchette) et une paroi vitrée 2 vantaux (dont un coulissant, c'est plus pratique pour rentrer dans la douche  , comment est-ce que je dois définir les volumes 1 et 2 ? Est-ce que c'est 2.25m au droit du receveur pour le V1 (puis 60 cm autour de ce volume pour le V2) ? Est-ce qu'il faut utiliser la méthode de la "ficelle" de 1,2m à partir du point de branchement du flexible de la douchette ? Est-ce que la paroi de douche que j'ai installée (2 vantaux en verre 6mm, avec ossature alu) est considérée comme paroi pérenne ?
Pffff tout se mélange, et le consuel passe ce lundi !!!! Et je sais pas si ma boite de dérivation est autorisée, si ma ventilation qui est à 2.35m au-dessus du receveur est autorisée, si la prise à gauche du lavabo est autorisée ,....[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Isere
Pour être peut être plus précis , voici différents modes de définition de volumes. Lequel est le bon dans mon cas ?
Celui là : volume 1 en jaune, volume 2 en vert :
Ou celui là ? :
Ou celui là ?
Dept : Isere
Effectivement, les normes ont pas mal changé à ce sujet ces 10 dernières années, et on trouve pas mal de choses contradictoires sur internet suivant l'age des documents auxquels ont fait référence
Vous etes sur une douche avec receveur
Le volume 1 est limité par le pourtour du receveur et 2m25 de haut
Le volume 2 va 60cm au dela du volume 1 et 2m25 de haut
Il n'y a pas de notion par rapport tête de douche fixe et origine de la douchette pour les douches avec receveur.
Votre paroi n'est pas considéré comme pérenne, elle ne limite pas les volumes.
A dessus de 2m25 par rapport au fond de la douche, vous etes hors volume.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse "à jour" ! c'est donc l'image 1 qui est la bonne. Je peux donc laisser mon extracteur 220V au-dessus de la douche (à 2.35m), et ma prise qui est hors volume. Par contre, la boite de dérivation encastrée (placo) qui est dans le volume 2 doit être IP44 ? Ca existe ? Ou je peux mettre du gel ?
Dept : Isere
Il n'y a que la LES dans la boite de dérivation ?
Carminas
Dept : Cantal
Non, il y a aussi des wago avec phase et neutre...
Dept : Isere
Il est autorisé de mettre une boite de dérivation en volume 2 si c'est pour alimenter un appareil situé dans ce volume
De plus si c'est derrière le meuble miroir, le consuel n'en verra rien
Carminas
Dept : Cantal
Et si c'est pour alimenter un appareil qui est dans la salle de bain, mais hors volume (le cumulus, la PC) ?
Merci en tous cas pour toutes ces réponses, me voilà un peu plus confiant pour lundi !!!
Dept : Isere
Le consuel est passé, et tout est ok.  Merci pour vos réponses.
J'apporte une précision que m'a donné la personne du consuel : la limitation du volume 1 est faite par la paroi si et seulement si le receveur comporte un rebord. Sinon (si receveur plat, sans rebord), la paroi (même si elle est jointive) ne limite pas le volume 1 et il faut appliquer la règle du contournement pour définir le volume 1.
Par rebord, il faut comprendre un "escalier" ou une pente un peu forte (pas juste 5°, mais plutot 30°), qui fait que si en prenant sa douche on pousse de l'eau avec les pieds, elle repart vers la bonde rapidement. Et il n'y a pas de débordement si la bonde est encombrée par les cheveux.
Par "paroi jointive" il faut comprendre une paroi ne laissant pas passer un écoulement d'eau par le dessous, que la porte soit ouverte ou fermée (donc il faut un rail au sol jointé au silicone).
Bon, j'ai pas pu lui poser des questions sur tous les cas de figure, d'autant que ses réponses n'étaient pas toujours d'une clarté limpide !!!
Dept : Isere
Merci pour le retour
Cela fait 2 fois que j'entend parlé de cette notion de receveur extra plat, qu'on ne considère pas comme un receveur.
Du coup la terminologie de la norme est ambiguë
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Aube
Bonsoir Manudad,
Je me pose actuellement la même question que celle que vous vous êtes posé concernant les volumes d'une salle d'eau, laquelle sera examinée par le consuel dans quelques mois. L'implantation est quasiment la même que la vôtre mais avec une applique prévue à proximité de la partie fixe de la paroi coulissante.
Selon vous, et avec l'expérience qui est la vôtre, mon receveur délimite-t-il le volume 1 ? Je peux parler d'un léger rebord (3 cm une fois les carreaux de ciment posés) sans aller jusqu'à évoquer une marche d'escalier ? Je préfèrerais poser mes appliques IP 44 classe 2 (que j'ai déjà) plutôt que d'investir sur des TBTS 12v...
D'avance, je vous remercie pour votre réponse.
Implantation des volumes de la SDB
Dept : Aube
Quand je parlais de rebord, c'est du coté douche, pas du coté carrelage sol ! C'est à dire un relief ou une pente qui fasse s’écouler l'eau vers la bonde de manière "franche".
Voir une photo ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-339192-compte-rendu-visite-consuel.php
Est-ce que c'est plus clair ?
Sur la photo, on ne voit pas très bien le profil du receveur coté intérieur, donc difficile de dire comme ça.... Une photo de détail, ou un croquis de la section du receveur ?
Dept : Isere
Env. 100 message Le Teich (33)
Slt,
Je vais être hors sujet, mais j espère que ton cumulus et bien arrimé, je sais pas si je serais à l'aise avec 100kg de flotte au dessus de la tete quand je vais sur le trone
De : Le Teich (33)
Voilà une photo du receveur qui présente une pente douce vers l'évacuation. Le décrochage est d'environ 2 cm du coté de la grille. Le rebord est donc faible.
Dept : Aube
J'aurais tendance à dire que c'est ok, parce qu'il y a une pente qui "tranche" avec une partie plate sur le grand coté du receveur. Si par contre les grands cotés du receveur étaient comme l'arrière du receveur (c a d uniquement avec une très faible pente) alors ca ne limiterait pas le volume 1, car ce n'est pas considéré comme rebord.
C'est la même configuration que mon receveur, et c'est passé ainsi. Maintenant, est-ce que tout les gars du consuel ont les mêmes infos et interprétations.............
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h41
