Acoustique entre brique et placo
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.507 fois
Env. 20 message
Quelqu'un peut-il me dire la différence acoustique entre un mur en brique de 12 avec 5mm de crépi de chaque côté et une cloison placo "BA13 montant de 48 et BA13".
Je sais que les portes jouent un rôle... mais même porte pour les deux...
LA liaison du placo avec le plafond serait de venir avec le placo juste sous le plafond ( je sais que ce n'est pas le mieux mais le moins cher).
Car je désire faire mes cloisons en placo mais je voulais savoir si avec du BA13 48 BA13, on entend une conversation de l'autre côté???
MERCI
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
pasc1234 a écrit:je voulais savoir si avec du BA13 48 BA13, on entend une conversation de l'autre côté???
oui.
Tu peux atténuer en garnissant l'intérieur de laine minérale mais le placo à tendance à résonner. Il faut fait une rupture de pont phonique en jouant sur les fréquences à filtrer (fixation, barrage, isolation au sol...).
Très dur à obtenir sans faire des essais.
De : Bzh (22) (22)
Env. 20 message
merci même si je ne comprends pas tout...
Env. 300 message France
bonjour
la briques enduites aux deux faces est beaucoup plus performante que la cloisons que tu sites.
par contre une cloison sur rail de 48 avec deux plaques de BA 13 aux deux faces + isolant de 45 mm.
la cloison traversera les doublage et le plafond si possible.
cette cloisons est plus performante mais surtout plus simple à mettre en oeuvre.
De : France
Env. 20 message
Ok et merci pour cette réponse...
Mais c'est quand même plus compliqué de mettre 2 couches de BA13 de chaque côté plus une isolation plus traversé le plafond....
Dans quel ordre est-ce le plus important?
La double cloison? l'isol ou de traversé le plafond?
Car l'isolation, c'est facile a mettre, les 2 couches pas trop dur mais si il faut traverser le plafond, ça complique....
une cloison placo "BA13 montant de 48 et BA13". : je crois que c'est du placoban. Il vaut mieux mettre de la brique platrière.
BA 13 aux deux faces + isolant de 45 mm : c'est du placostyl, aussi performant que des briques platrière, voir plus... désolé papa Blush il est artisan platrier... il m'en voudrait s'il lisait ça Laugh
Tu peux aussi augmenter la taille de l'isolant phonique (passer du 48 à du 72), je ne sais pas ce que ça peut donner mais techniquement, ça doit être pas mal.
Moi mon constructeur pose du placostyl (GR 45 mm) sur les murs et sur le plafond. J'ai pensé un moment faire ça moi même mais je me suis ravisé Wink La pose du placo représente un gros budget mais je ne me sentais pas capable et en plus faire les bandes... hum...
Env. 20 message
Petite question pour les gens équipées de cloisons BA13+48+BA13.
Si vous êtes tranquille dans votre chambre en train de lire un livre... et que dans la chambre d'à côté, 2 personnes discutent normalement, les entendez-vous? au point de comprendre ce qu'il se dit?
JE parle d'une cloison sans isolation ni doublage et qui ne traverse pas le plafond
Un grand merci
Citation: Petite question pour les gens équipées de cloisons BA13+48+BA13
Je viens de faire l'expérience pour me rendre utile. Je n'ai personne sous la main, alors j'ai mis la radio assez fort de l'autre côté de la cloison (c'est une salle de bain pour les chambres des enfants qui a été prise sur la surface de ma chambre) . Le son est quand même sacrèment atténué, il faut tendre l'oreille.
La cloison est isolée avec un matelas de 50 mm de laine de verre spéciale (Panolène acoustique) entre les deux plaques.
Par contre, le bruit est assez génant si mon fils prends une douche. Question de fréquences sûrement. Dans ce cas il me semble que le bruit passe par le plafond, car on entend aussi la douche de ma fille qui est bien plus loin, avec au moins deux ou trois cloisons entre sa salle de bain et ma chambre.
Alors ta question n'a pas de réponse évidente. Je dirais que l'épaisseur de l'isolant ne me semble pas fondamentale. Mais si c'était à refaire je mettrais deux couches de BA13 pour faire du poids. Et désolidariser les plafonds, c'est sûrement le top des tops, mais quelle complication !!!
De : Lyon (69)
pasc1234 a écrit:Ok et merci pour cette réponse...
les cloisons devront être posées avant le faux plafond et le doublage.
les cloisons placopan sont des cloisons à âmes cartonnée.
pour des cloison en plaques de plâtre sans isolant, on entend parlér mais on ne comprend pas distinctement.
mais pour les ébats amoureux il faut oblier.
De : France
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
mgarrig a écrit:Alors ta question n'a pas de réponse évidente. Je dirais que l'épaisseur de l'isolant ne me semble pas fondamentale. Mais si c'était à refaire je mettrais deux couches de BA13 pour faire du poids. Et désolidariser les plafonds, c'est sûrement le top des tops, mais quelle complication !!!
Pour désolidariser les plafonds, faut-il créer des ossatures portantes completements désolidariser ? Ne peut-on pas créer une ossatures sur l'ensemble des plafonds, faire rejoindre les cloisons à cette ossature, poser les BA13 des cloisons puis celle de chaque plafond ???
C'est solutions serait plus simple, mais serait-elle vraiment efficace ?
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
bin, on parle pas Blush Blush
voui je sais dejaout
Env. 20 message
personne pour répondre au message de kite???
D'autres expériences avec des cloisons simples???
C'est solutions serait plus simple, mais serait-elle vraiment efficace ?[/quote]
Tout est toujours faisable.
Mais c'est plus que déconseillé.
Les ossatures de plafonds et celles des cloisons sont différentes.
Le sujet de départ c'est l'acoustique
Sir les cloisons et les plafonds on la même structure, c'est aller l'encontre du but recherché.
Pour les cloisons si tu es sous un plancher béton, elles devront aller de dallage à plancher.
Si yu es sous combles avec fermette, il va falloir mettre une structure primaire en acier ou boispour les cloisons .
Si tu as des fermettes tu devrais pourvoir fixer sous les entrais des planches sur lesquels tu fixera les rails des cloisons.
De : France
Je ne comprend pas trop pourquoi cela est déconseillé.
Par contre, je viens de trouver la documentation de bpbplaco sur les cloisons. Page 12, il conseille d'interrompre le plafond sans forcément désolidariser completement le plafond des cloisons. (c'est un peu ce que je pensais, mais en mieux Cool )
Voici le lien de la documentation (Voir page 12)... attention document lourd, (6 Mega)
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/docfiles/2005_004.pdf
M. Kite
quand je parle d'interruption, la cloison traverse le faux plafond et le dépasse de 10 à 20 cm.
C'est une prescription d'un acousticien.
Ce n'est pas la transmission du son par les faux plafond mais le passage de décibelles entre le faux plafond et la cloison.
De : France
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h55
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
