Parpaing Bloc eco-performant, un vrai plus ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.099 fois
Env. 300 message Calvados
Avec ma compagne, nous sommes entrain de faire le tour des constructeurs et nous en avons retenu deux pour le moment dont Maison Familiale.
Le constructeur nous propose une construction avec le pack Eco-Performant.
Selon eux, il s'agit d'un parpaing deux fois plus performant qu'un parpaing standard grâce à sa composition en pierre ponce et son système à joint mince pour offrir une meilleur étanchéité à l'air. J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un parpaing qui s’emboîte façon mâle/femelle et qui est alvéolaire avec de l'isolant dedans.
Nous ne sommes pas du métier, nous ne savons donc pas si ce type de parpaing est un plus par rapport à un parpaing standard au niveau de l'isolation.
Si des personnes qui ont eu l'occasion de faire construire avec MF ou des professionnels du bâtiment passent par là, je suis preneur de vos infos ;)
Dept : Calvados
en s'attachant simplement au descriptif, en dehors de toute autre considération :
Tutus a écrit:...l s'agit d'un parpaing deux fois plus performant qu'un parpaing standard grâce à sa composition en pierre ponce et son système à joint mince pour offrir une meilleur étanchéité à l'air....
vous croyez vraiment que les parpaings standards ont des pb de perf... pour l'étanchéité à l'air ?
Citation: J'ai cru comprendre qu'il s'agit...
attention, c'est le point fort de certains commerciaux : le client "croit comprendre"...
... et se rend compte plus tard que rien n'est écrit, qu'il a peut-être mal entendu-compris...
il faut demander les explications précises et les reférences pour chercher les infos détaillées (si le commercial ne les donne pas) :
pour le pack-eco-performant , merci google http://www.lemoniteur.fr/article/maison-familiale-fait-peau-neuve-23911439 ;
ce sont donc des blocs de la marque Alkern, google pour la suite.
et www.AAMOI.info  pour les avis sur les cst.
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà fais la recherche sur google avant de venir ici ;) Je veux juste savoir si c'est un "vrai" plus pour une construction par rapport à des parpaings standards. C'est un surcoût de 2000EUR en plus sur la construction.
Dept : Calvados
Un exemple : sur un mur avec une isolation R=4 (plus c'est élevé, mieux c'est), le parpaing doit offrir un R de 0,25. Donc même s'il est 2 fois mieux et offre 0,5, ça reste bof.
Vous pouvez leur demander ce que donne l'étude thermique avec l'une puis l'autre des solutions ? Au moins ce sera factuel et pas difficile à faire
Tutus a écrit:Je veux juste savoir si c'est un "vrai" plus pour une construction par rapport à des parpaings standards. C'est un surcoût de 2000EUR en plus sur la construction.
un "vrai + " pour l'étanchéité à l'air ?
pour les perfs thermiques, avec un isolant standard (Lambda = 0.032 )  R= 0,31 par centimètre d'épaisseur
au cout d'environ 1€/m2 toujours par centimètre d'épaisseur... faites le calcul.
sur cette base  100€/m3 ... avec 2000€ il y a de quoi faire.
Comme dit Woofy, deux fois rien ça reste pas grand chose ... il vaut mieux partir sur du parpaing tradi avec une bonne isolation extérieure.
Moi j'ai choisi le bois parce que j'aime ça
Dept : Bas Rhin
Donc si j'ai bien compris, il ne sert à rien de prendre le bloc eco-performant de Maison Familiale dans le sens ou du parpaings tradi avec 14-16cm d'isolant est suffisant ?
2000EUR en moins sur la maison pour le coup, ce n'est pas négligeable !
Dept : Calvados
En fait, quitte à mettre 2000EUR dans quelque chose pour améliorer les perfs thermiques, mettez-les dans l'isolant. Soit le même isolant mais plus épais, soit un autre isolant plus cher avec une meilleur résistance thermique.
Env. 500 message Isere
ca correspond a du moellon type siporex, s'il s'avère que c'est bien du siporex matériaux de bonne qualité, le montage a la colle limite les ponts thermiques, anti feu, isolation renforcé par rapport a de l'agglo la plus value est justifié par la mise en oeuvre plus technique
seul bémol la pose doit être irréprochable au risque de perdre qualités du matériaux,ou pire de gros désordres structurel du bâtiment
Dept : Isere
ludovrh a écrit:
ca correspond a du moellon type siporex, s'il s'avère que c'est SI bien du siporex matériaux de bonne qualité...
Non,  ce sont des blocs Alkern = mélange ciment + xxx (xxx = agrégats variables selon les sites de fabrication)
Siporex est une marque  même groupe -et mêmes produits - que Ytong, Xella : fabricants de béton cellulaire et là effectivement on peut parler de blocs isolants.
***** a écrit:Bonsoir
ok bloc alkern matériaux sans intérêt par rapport a des moellons classique si ce n'est la pose a joint mince
mais dans le descriptif il évoqué des moellon en pierre ponce ce qui correspond a du siporex ou ytong
Dept : Isere
ah ?
***** a écrit:
ah ?
la structure alveolaire du matériaux est similaire a de la ponce
Dept : Isere
ludovrh a écrit:
***** a écrit:
ah ?
Je veux bien essayer de ne pas contredire, mais ... faudrait quand même pas -trop- écrire n'imp.
chacun est libre ... d'écrire, de lire, de croire... mais là, ça m'échappe .
On se calme les amis
Nous avons finalement enlevé les 2000EUR pour prendre de simples parpaings standards.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h22
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
