Surpression dans un ballon d'eau chaude
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour, je suis élève de terminale et je bloque depuis une semaine sur une question qui m'est posé pour une devoir maison:
Un dispositif (groupe de sécurité) permet de vider une partie de l'eau, afin de limiter la pression relative à 7,0 bar quand la température de l'eau dans le ballon augmente. Calculer alors la valeur de la pression différentielle maximale dans le ballon d'eau chaude par rapport à celle de réseau.
Sachant que dans mon énoncé ma pression du réseau est à 3,0 bar et que j'ai un tableau de l'évolution de la température en fonction de la pression différentielle.
Pouvez m'aidez
Merci d'avance
Dept : Vosges
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pas sur d'avoir tout compris dans la question:
Si le réseau est à 3 bar
Si à l'intérieur du ballon il y a 7 bar
La pression différentielle (différence de pression entre 2 points donnée) est donc de 4 bar mais vu que c'est trop simple il doit manquer quelque chose dans l'énoncé non?
Alors je dirais que au max on a 7 bar, dans le réseau il y a 3 bar, donc la différence de pression est de 7-3 = 4 bar ?
En vrai j'en sais rien, ce n'est plus de mon niveau ça (je ne comprends pas le terme de pression différentiel en fait). Mais en gros ce que ça veut dire, c'est que dans tous les cas, il n'y aura jamais plus de 7 bar dans le ballon même si la température augmente car le groupe de sécurité videra l'eau en excédent.
EDIT : grillé
C'est ce que je pensais aussi mais cela me paraît étrange comme résultat.
La définition exacte d'une pression différentielle : la pression mesurée par rapport à une pression de référence
et donc à la pression du réseau
Dept : Vosges
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Dans votre énoncé il vous manque la température du ballon et celle du réseau.
En eau froide, votre pression est identique à la pression du réseau, en eau chaude, votre volume d'eau se dilate proportionnellement au delta t°. Cette dilatation entraîne une montée en pression et c'est cela qu'il vous faut calculer et qui vous donnera la réponse à votre question. Si la montée en pression est supérieure à 7 bar, vous arrivez à la limite de votre groupe qui s'ouvrira, limitant la pression différentielle à 4 bar. Si cette montée en pression et inférieure à 7 bar, votre groupe ne s'ouvrira pas, et la pression différentielle sera de moins de 4 bar.
Je pense que dans votre exercice il doit y avoir une question demandant à quelle température s'ouvre le groupe avec peut-être le tracé d'une courbe donnant la pression en fonction du delta t°.
Je me trompe ?
De : Moy De L'aisne (2)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
