Interrupteur sur porte de garage Promatic 3
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 531 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai installé une porte de garage motorisée via un système Promatic 3 de chez Hormann.
http://www.hoermann.com/fileadmin/hoermann.com/dokumentation[...]e_garage/ProMatic_3.pdf
Je souhaite à l'aide d'un double bouton poussoir monter, stopper et descendre la porte.
C'est-à-dire, je ferme le contact sec 1, je monte la porte, j'ouvre le contact sec 1, je stoppe la montée de la porte, je ferme le contact sec 1, je monte la porte, j'ouvre le contact sec 1, je stoppe la montée, je ferme le contact sec 2, je descends la porte.
Problème, je n'arrive pas à faire ce que je souhaite.
A l'heure actuelle, je ferme le contact sec 1, je monte la porte, j'ouvre le contact sec 1, la porte monte toujours, je ferme le contact sec 1, je stoppe la porte. Fonctionnement par impulsion.
Branchement 14 page 67
Si je me suis bien documenté, je souhaite un fonctionnement en "home mort" plutôt qu'en impulsion.
Avez-vous une idée pour réaliser ce que je souhaite ?
Merci pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Yop
Qu'est ce qu'il commande tes impulsion ?
Le mode homme mort est impossible sur un promatic.
De plus les impulsions i1 et i2 ont la même fonction : montée stop descente stop montée stop descente.
Pour dissocier les impulsions de montée et de descente tu dois rajouter la platine UAP1 branchée en rj11 sur le port BUS du promatic
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
J'ai installé 2 interrupteurs poussoirs.
Merci pour l'info sur la platine, je vais regarder son prix.
Mat
Dept : Puy De Dome
OK mais le mode homme mort restera impossible même avec l’uap1
Avec beaucoup de retard, merci beaucoup pour l'aide apportée.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h39
