Parquet contrecollé en Wengé ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.991 fois
Env. 100 message Bretagne
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont installé dans les pièces principales de la maison (séjour, salon, entrée) du parquet contrecollé flottant en wengé et si oui, comment réagit-il ? à quel prix au M2 l'avez-vous eu ?
D'après le vendeur, les parquets sombres seraient un peu plus sensibles aux rayures.
Merci pour vos témoignages et si vous avez des photos, j'adorerais !
Christine
De : Bretagne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message Rhone
j'en ai posé un en wengé dans ma chambre, et effectivement ça craint les rayures.
la moindre rayure est clair ce qui ressort beaucoup sur le foncé du wengé.
cela dit moi il était à 13 €/m2. peut être qu'un plus cher et de meilleur qualité est moins sensibles.
Car le Wengé, c'est jolie Wub Wub
Env. 30 message
Je vends du parquet, et du parquet flottant en Wengé dont les rayures sont clair ce n'est pas étonnant vu le prix d'achat.
A ce prix la c'est vraiment de la merde.
Le wenge est très cher. Pour un parquet flottant en wenge contre colle de fabrication française selon les normes europeennes c'est environ 70 ou 80 euros HT le M².
Tous les parquets se rayent si l'on n'en prend pas soins. Mais les rayures sur des bois foncé ne peuvent pas être clair.
oups je reprécise
oui vu le prix, quand je dit wengé, je dit n'importe quoi, c'est de type wengé (ou imitation).
C'est sans doute pas du vrai wengé c'est sur .
En plus c'est du stratifié et pas du parquet (forcement vu le prix).
Donc désolé si j'induis en erreur. mais il est pas rare sur le forum que les mots startifiés et parquet soient mélangés....
ah oui et dans le titre c'est marqué parquet contrecollé: il me semble que c'est donc du stratifié.
ce qui ne correspond sans doute pas à ce que tu vends vu le prix
Ohmy
Je ne pensais pas à de parquet stratifié mais vu le prix de celui de Roger je me suis bien douté que ça en était.
D'après ce ce que j'ai compris il y a trois types :
- le stratifié entre 10 et 20 euros le m2, mais ce n'est pas du bois, juste une imitation recouverte de plastique (d'où le bruit lorsque l'on marche dessus)
- le contrecollé qui est bien du bois mais qui accepte la pose flottante, qui peut-être re-ponsé et avoir 2-3 vies selon son épaisseur (j'en ai vu à 110 euros le M2)
- le massif, qui se colle ou se cloue
Dites-le moi si je me trompe
Ce que je ne comprends pas c'est que le Wengé est un bois foncé naturellement, pourquoi donc les rayures seraient-elles claires ?
Christine
De : Bretagne
Env. 30 message
nautile35 a écrit:Bonjour,
Christine
Il existe 2 types de parquets le premier s'appelle du parquet flottant et il peut être en contre collé (support constitué de couche croisé de bois type résineux pour assurer une bonne stabilité du produit), ou sur une support médium (poussière mélangé à de la colle et densifié) et sur support aggloméré. Les 3 sont des bons produits et peuvent avoir une couche de vrai bois pouvant varier en 3,4 à 5 mm. La durée de vie du produit dépendra de ça. Le parquet flottant peut être posé en pose flottante mais lorsque tu marches dessus avec des chaussures cela fait du bruit. Il peut être posé en pose collé mais aucun intérêts autant prendre le 2ème type de parquet le parquet massif.
Donc le 2ème parquet est le massif qui se pose forcement en pose collée. 3 types de poses collées. Sans sous couche si chappe isophonique, avec une sous couche type acouflex (donc pose au cordeau) et enfin sous couche liège.
Le mieux et le plus cher est le liège.
Ensuite il existe du stratifié que l'on appelle du revêtement de sol.
Les rayures claires sont du au fait que Roger a mis du stratifié. Si tu prends du flottant ou du massif la rayure sera foncé dans le cas du Wenge.
Attention les produits en grandes surfaces de sont pas de même qualité que les magasins spécialisés (chaîne de fabrication spécifique). Surtout prendre des produits fabriqués en France selon les normes européennes.
Merci beaucoup pour ces explications précieuses.
Christine
De : Bretagne
Env. 400 message La Baule (44) (44)
Moi je vais chercher le mien demain chez LMerl
62.5 euros le m2 wengé petites lames.C'est pour ma salle de bain
De : La Baule (44) (44)
Env. 30 message
nautile35 a écrit:Merci beaucoup pour ces explications précieuses.
Christine
You're welcome. C'est mon dommaine y a pas de quoi. J'ai beaucoup apprécié les conseils des autres intervenants sur ce forum.
A bientôt et bonne année 2007
JMAJMA
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h46
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
