Receveur de douche// Conseils pose
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 917 fois
Env. 30 message Calvados
Je dois poser un receveur de douche dans notre maison. Nous allons mettre un receveur plat qui devra être surélever pour l'évacuation.
On peut le faire avec des pieds mais j'ai peur de me galèrer pour le tablier autour. Sinon il existe des rehausser pour des receveurs à carreler...
Peut-on mettre directement un rehausser, ne pas mettre les pieds et carreler directement (les plinthes) sur le rehausser.
Je vous mets un lien du produit en question : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/surelevation-pour-receveur-a-carreler-l-120-x-l-90-cm-lux-elements-e96502#avis-details
Merci de vos avis...
Dept : Calvados
https://www.youtube.com/watc[...]vvBdHQpAKjM
Beaucoup, pour ne pas dire tout le monde vont vous dire "non" parce que jamais fait...
Je me demande si ce n'est pas faisable personnellement, car votre montage ressemblerait beaucoup à ce que j'ai fait au niveau de ma baignoire "made in Deutschland"...et là bas, ils sont moins "fermés". Là bas, on a plusieurs solutions pour monter sa baignoire. La seule qu'on connaisse ici, étant de la monter sur des pieds metalliques, et une autre, entre autre, dans un support en PSE, comme la rehausse que vous proposez.
J'ai monté ma baignoire comme cela. Le principe : On colle le support en polystyrène avec de la mousse polyuréthane bi composant, puis on colle sa baignoire avec la même mousse sur le support.
Ensuite, on peut directement coller son carrelage sur ce supprt. Encore faut il trouver un vendeur de colle qui a les coucougnettes de vous vendre une colle à carrelage pour du polystyrène car comme cette installation n'existe pas chez nous, ils ne se sont jamais demandés si on pouvait le faire !
Pour moi, oui, cela est possible. Vous pourriez coller votre support en ayant préalablement, préparé les passages tuyaux. Bien nettoyer le sol.un coup de bombe de mousse PU bi composant, vous collez votre support, et le charger, avec un sac de ciment par exemple, ou des paquets de carrelage.
Préparation du support de baignoire
Mon support de baignoire installé.
Ensuite, la même chose avec le bac à douche ou la baignoire...
Attention, je vous conseille ce produit d'étanchéïté :
Préparation de la baignoire
C'est une membrane qui s'auto colle sur le pourtour de votre bac à douche ou baignoire. Comme vous pouvez le voir, il existe aussi des coins en mousse imprégnée pour les angles. Une fois collée sur votre bac, vous pourriez coller votre bac à la mousse PU bi composant.
Vous collez ensuite cette membrane sur votre mur, après avoir passé un coup de primaire. Ensuite, vous pouvez badigeonner vos murs de SPEC, en passant sur cette membrane, vous aurez une douche étanche...et pas QUE par un vulgaire joint silicone...Cette membrane étant en caoutchouc, elle suit les mouvement de façon bien plus important qu'un joint silicone.
Vous pouvez aussi badigeonner votre support en polystyrène de SPEC, j'ai fait le mien, cela fonctionne nikel, surtout au niveau des angles, avec une membrane vendue avec le SPEC.
Ensuite, vous pourrez carreler avec une colle à carrelage souple, pas de soucis.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
