Bloquage vis 1 sur chaudière edilkamin ottawa
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 452 fois
Env. 200 message Rully (71)
Citation: bonjour, je suis propriétaire d'une chaudière edikamin modèle ottawa. depuis quelques jours la vis primaire n°1 qui amène les granulés du silo vers la vis de combustion n°2 se bloque et un message s'affiche fermo g coclea1. ce qui veut dire : la vis 1 reste bloquée.
j'ai démonté cette vis et il semblerait qu'elle se bloque à l'allumage et au warmup par un débit important de granulés. les bagues téflon qui assure le guidage de cette vis sur les 2 paliers semblent usées ce qui pourrait laisser supposer que la vis bloque dans son fourreau par un jeu excessif. quelqu’un aurait il eu déjà ce type de panne. la vis semble usée sur le contour extérieur (bavures, usures). ou peut on trouver les bagues téflon dia 15*17 lg 9. si quelque 'un a une idée ou des conseils , je suis preneur. j'avais aussi pensé à 1 débit excessif de cette vis par rapport à la vis secondaire et 1 bourrage dans la gaine souple qui guide les granulés vers cette vis. par contre si je passe le warm up après tout fonctionne bien..merci de vos idées..cordialement
De : Rully (71)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Citation: bonjour, j'ai changé les 2 bagues d'usure qu'on trouve facilement dans 1 magasin pour fourniture industrielle pour 6€ les 2 bagues. par contre j'ai remarqué que la gaine souple qui conduit les granulés vers la vis n° 2 était complétement déchiquetée et trouée. les granulés passaient à travers et le ressort semblait bloquer le passage des granulés. j'ai du la remplacer avec beaucoup de mal car peu de place et impossible de trouver une gaine identique dia 50 qui soit assez souple pour pouvoir l'emmancher sur les 2 manchons en acier. j'ai aussi remarqué que le motoréducteur était bloqué en rotation par une fourche en acier qui avait tendance à s'ouvrir sur les efforts du motoréducteur. ça a l'air assez fragile comme montage et j'ai du renforcer cette fourche pour éviter qu'elle s'ouvre de nouveau. il faut 1 couple important pour faire tourner la vis quand elle pleine de granulés, surtout à l'allumage ou elle tourne sans cesse pendant 2 ou 3 minutes, après elle ne tourne que par intermittence. je pense avoir résolu plusieurs problèmes...je vous tiens au courant des mes investigations..cordialement..
De : Rully (71)
Citation: bonjour, le problème semble résolu après avoir renforcé la fourche qui bloque le motoréducteur en rotation. le motoréducteur tourne normalement et ne se met plus en travers. c'est vraiment limite comme montage. très simple mais fragile..cordialement
De : Rully (71)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
