Joint de dilatation sur mur de clôture en parpaing Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.281 fois
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
Voilà, j'ai un mur de clôture, celui devant ma maison et qui longe la rue, terminé avec le crépis depuis à peine 1 an, qui se fend au niveau de ma boite aux lettres :-(
D'après un façadier, c'est que vu la longueur du mur, il aurait du avoir des joints ou un, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit et que surement, il n'y en a pas eu...
L'autre version que j'ai eu, c'est qu'au-dessus de ma boite aux lettres, j'aurai du avoir un linteau...
Je pensais que c'était un ou deux parpaings au dessus de ma boites aux lettres...mais, même pas !!! Que du ciment...Après en regardant le mur, je ne sais pas si j'ai un ou des joints ??? Je ne pense pas, mais, quelqu'un aura t-il la gentillesse de regarder les photos et me dire ? Et donner une raison aux fentes ? Et si cela va continuer comme cela longtemps ???
LoucathyVoilà 2 cotés sur 4 de mon terrain clôturés  Reste plus que les poteaux, la longrine et la dalle de la montée du garage et le crépis
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Sujet résolu !
Non, aucun joint de dilatation visible sur le mur
pour un créer un, rien de plus simple : un coup de disqueuse sur tout la hauteur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Merci pour la réponse
Je vais contacter celui qui m'a fait le mur, car après tout, ce n'est pas à moi à le faire, j'ai payé pour cela !
Heureusement que j'ai fait des photos
Bonne journée
Loucathy
Env. 30 message Marne
Loucathy a écrit:Bonjour Gill,
Bonne journée
Loucathy
oui , il manque les joint de dilatation , en fait , ce sont des coupures de haut en bas ainsi que le chapeau , il existe des plaques pour recouvrir qui font quelques cm de large sur toute la hauteur du joint ! c'est assez étonnant mais j'ai construit des muret de retenue de terre , ils se sont fissurés , je vais donc mettre un coup de disqueuse de chaque coté afin de créer un joint de dilatation ,
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
