Déplacement du chemin et réaménagement extérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 413 fois
Bloggeur Env. 100 message Drome
Je viens aujourd'hui vous demander votre avis sur nos choix d'aménagement extérieur! =)
Ces travaux seront réalisés dans un second temps mais je profite d'avoir un peu de temps libre tant que les travaux n'ont pas commencés pour vous soumettre mes questions! =)
Alors voilà, nous devons faire refaire notre système d'assainissement non collectif et au vu de la faible perméabilité de notre sol et de la capacité d'accueil de notre maison, nous devons installer une cuve de 4000 m3 raccordée à un champ d'épandage de 100m² (5x20m).
Actuellement, le chemin d'accès travers notre terrain par le milieu jusqu'à la maison, découpant le terrain en deux.
On aime pas trop le fait que le terrain soit découpé en deux morceaux, d'autant plus que l'un des deux morceaux n'est pas très grand et que 100 m² vont être inutilisables du fait de l'épandage (zone bleu sur le schéma ci-dessous).
Vue aérienne du terrain.
<br />
En bleu, l'emplacement envisagé pour le champs d'épandage de notre assainissement.
Alors voilà notre idée :
- Déplacer le chemin actuel en limite de propriété
- Déplacer 6 oliviers pour faire une rangée d'arbre le long du chemin (nous avons 16 beaux oliviers au fond du terrain).
- Mettre le champ d'épandage à l'emplacement du chemin actuel, de sorte à créer une zone de pelouse/herbe en arrière de la rangée d'arbre.
Voilà ce que ca donne!
Le pourtour de la maison et du hangar est engravé jusqu'à un premier muret, puis on passe sur une zone de jardin et de verger.
Vue aérienne du terrain, avec notre idée de réaménagement.
<br />
Notre projet : déplacer le chemin initial (cf.photo avant) vers l'ouest, en limite de propriété, déplacer 6 oliviers actuellement au fond du terrain pour créer une haie le long du chemin, et faire notre épandage (carré jaune) à l'emplacement du chemin initial.
Vue perspective du terrain, avec notre idée de réaménagement.
<br />
Notre projet : déplacer le chemin initial (cf.photo avant) vers l'ouest (à gauche), en limite de propriété, déplacer 6 oliviers actuellement au fond du terrain pour créer une haie le long du chemin, et faire notre épandage (carré jaune) à l'emplacement du chemin initial.
Cette solution nous offre plusieurs avantages :
- on optimise l'espace du terrain en évitant les recoins
- le chemin donne directement sur l'arrière cour où se trouve le garage et le hangar, sans faire de virages
- le champ d'épandage est moins contraignant car il s'insère dans une zone de "pelouses" à côté duquel on aura la possibilité de faire une piscine plus tard si l'envie nous prend
- le chemin ne tombe plus face à l'entrée de la maison et à la cours, le vis-à-vis est moins gênant.
- les gravats disparaissent sous le chemin, le graviers du chemin actuel est réutilisé et on limite la quantité de gravité à apporter pour ce nouveau chemin (unique un apport pour la finition et les éventuels manque)
- nos oliviers qui sont actuellement plantés trop proches les uns des autres seront éclaircis par le déplacement de ces 6 oliviers.
Alors qu'en pensez vous?
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Flo26110 a écrit:Bonjour à tous,
Pourquoi ne faites vous pas réaliser un système de phytoépuration par filtre planté ?
Ça prend moins de place au sol : je ne sais pas combien vous allez être dans la maison, mais c'est, environ, 1,5 m2 par équivalent habitant.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Nous n'y avons pas réfléchi... on ne connait pas la phytoépuration.
Nous avons fait faire une étude par un bureau d'études spécialisé qui nous a préconisé ce type d'installation.
Notre terrain presque plat, est ce que ca ne pose pas de problèmes pour la phytoépuration?
Pouvez vous m'en dire plus sur ce type de système? Fonctionnement? Conditions? Cout?
Que pensez vous du réagencement du terrain? =)
Flo26110 a écrit:Bonjour,
Le déplacement du chemin est une bonne idée, ça permet de récupérer une surface utilisable.
J'aurais peut être mis les oliviers en limite de propriété, afin d'avoir une "haie", ou alors mettre quelques arbustes comestibles qui sépareront les deux terrains, et qui profiteront de l'ombre des oliviers ?
Pour la phytoépuration il existe un peu de littérature, ce n'est pas partout accepté par les spancs, donc la solution est de construire, puis de faire réaliser un test validant la qualité de l'eau rejetée. C'est que je vais faire au printemps.
Vous trouverez de la littérature chez Eyrolles, Terre Vivante, YpyPyp ...
J'ai quelques titres au format PDF, si vous êtes intéressé il y a possibilité de partage
Il existe aussi UNE solution validée, celle du bureau d'étude Aquatiris, mais c'est cher :(
Un certain nombre d'intervenants professionnels existent : bureau d'étude, espaces verts / jardiniers ...
cdlt
Merci ManuTaden pour ton avis !
Les deux parcelles sont séparées par un muret surplombé d'un grillage (170 cm de haut environ), sur lequel le voisin a fait monter des vignes tout le long. Au delà du mur, on tombe sur un verger d'oliviers, puis des vignes... y a pas vraiment de vis-à-vis.
J'aime bien également le fait que le terrain ne soit pas totalement visible quand on emprunte mon chemin... notamment si un jour on met une piscine.
Je vais me renseigner pour la phytoépuration! Y a un bureau d'études pas loin qui fait ca je crois! ;)
[quote="Flo26110"]Merci ManuTaden pour ton avis !
[/quote
Donc il y a déjà "du vert" chez le voisin au niveau de la futur implantation du chemin, donc, rien à ajouter, je l'aurais aussi mis à cet endroit.
cdlt
Je ne suis pas certain qu'il soit possible de placer des arbres aussi près d'un champ d'épuration, non ?
Les racines pourraient s'infiltrer dans le bac, et potentiellement les arbres pourraient crever.
Selon la réglementation, les champs d épandage doivent etre distant de 3 m de tout arbre et des limites séparatives avec les voisins, de 35 m de puits utilisés pour l alimentation en eau potable.
Ici les arbres sont a 3 m et ce sont des oliviers... Ca ne fait quasiment pas de racines mais uniquement une grosse motte compact !
C est pour ça qu'on peut facilement les déplacer ! ;)
Env. 10 message Aisne
Citation: Selon la réglementation, les champs d épandage doivent etre distant de 3 m de tout arbre et des limites séparatives avec les voisins, de 35 m de puits utilisés pour l alimentation en eau potable.
En effet la phytoépuration par filtre planté peut être une option intéressante plutôt économique.
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Aisne
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h43
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
