[Aide] PAC Air/Air Gainable Daikin, boitier Airzone, boitier de commande Daikin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.440 fois
Env. 10 message Eysines (33)
Nous venons d'acheter une maison équipée d'un chauffage / climatisation gainable via PAC Air/Air de marque Daikin.
De plus, dans chaque pièce, un boitier de commande Airzone pour choisir la température de la pièce.
Et nous avons également un boitier de réglage (?) Daikin BRC1D52 dans le cellier.
Nous avons quelques notices mais nous n'avons pas compris plusieurs choses...
1) Concernant les boitiers Airzone, il y a un "master" dans la pièce de vie qui permet d'autoriser de se servir des autres en chaud ou en froid. On est d'accord que c'est lui qui autorise le fonctionnement de toute l'installation?
2) A quoi sert le Daikin BRC1D52 dans le cellier? Pour que le chauffage fonctionne, il faut qu'il soit allumé, avec une température supérieur à celle choisie sur le Airzone, sinon ça ne fonctionne pas (nous avons juste un souffle, sans chaud ni froid si la température sur le Daikin est inférieure à celle du Airzone).
3) Les Airzone sont programmables, mais j'ai l'impression que le BRC1D52 aussi... Bref...a quoi sert ce BRC1D52? Est-il prioritaire sur les Airzone? J'ai l'impression qu'il me gène plus qu'autre chose dans mon installation :-/
Je vois l'installation comme "on règle (ou on programme) la température sur chaque Airzone, point" "mais c'est le BRC1D52 qui vient tout me perturber en plein milieux".
Question bonus, il y a très souvent quelqu'un à la maison...donc je suis pas sur de me servir de la programmation.
Est-il mauvais économiquement / écologiquement parlant de laisser en continu l'espace nuit à 18 et l'espace vie à 19? Il me semble que ça peut moins consommer en régulant doucement que refaire une mise en chauffe le soir non?
Merci d'avance,
De : Eysines (33)
Env. 100 message
Lors de l'installation d'un système AIRZONE sur du DAIKIN, la télécommande DAIKIN, ne sert qu'à la mise en service. Ensuite vous pouvez la "ranger", vous ne devez plus y toucher.
Le système AIRZONE prend entièrement la main sur l'électronique DAIKIN.
Si vous avez touché à la télécommande DAIKIN, la mise en service de départ est peut-être à refaire. D'où vos problèmes de "communication" entre AIRZONE et DAIKIN.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Ben&Popo a écrit:Bonjour,
Bonjour Ben&Popo,
Merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de "télécommande", il s'agit du module Daikin BRC1D52 ?
D'ailleurs sur ce module, toutes les fonctionnalités sont en "non disponible", du coup ça correspond bien à ce que vous m'indiqiuez.
En fait pour que tout fonctionne il faut absolument que le module Daikin soit sur chaud ou clim (pour autoriser chaud ou froid respectivement sur les Airzone) et que la température de consigne sur le module Daikin soit strictement supérieure à la valeur demandée sur les Airzone. C'est normal?
Exemple concret : Je veux mettre à chauffer une pièce à 19°. Je dois m'assurer que le module Daikin soit bien sur chauffage et que la température de consigne soit minimum réglée sur 19°. Et si je veux chauffer une seconde pièce à 20°. Je dois mettre le module Daikin sur 20°. Et la admettons que je veux chauffer la premiere pièce a 21° au lieu de 19°, je mets le Airzone sur 21° sans toucher le module Daikin (toujours à 20°), j'ai plus rien dans la pièce. Je passe à 21° (ou plus) le module Daikin et la tout est ok.
On est sur un fonctionnement normal d'après vous?
De : Eysines (33)
Env. 100 message
Quelle est la référence de votre télécommande AIRZONE ?
Comme évoqué, la télécommande DAIKIN, ne doit pas servir. AIRZONE prend la main sur la régulation DAIKIN. Vous allumez votre AIRZONE, la télécommande DAIKIN doit s'allumer. Vous augmentez la température, la température doit augmenter sur la télécommande DAIKIN. Vous passez en mode froid sur AIRZONE, DAIKIN doit changer. Mais vous n'y touchez pas.
Ben&Popo a écrit:Quelle est la référence de votre télécommande AIRZONE ?
Je n'ai pas de télécommande Airzone, j'ai juste des thermostat Airzone modèle Tacto par pièce.
Maintenant que on l'a lancé tout marche bien dans ce sens la.
La seule chose à s'assurer une fois au début de la saison chauffage et une fois au début de la saison clim c'est de mettre chauffage ou clim sur le module Daikin.
Et dans le cas du chauffage, mettre une valeur strictement positive a ce que l'on désire dans les pièces au réglage tacto : j'ai mis 22 sur la commande Daikin et j'oscille les réglages des Airzone Tacto entre 17 et 20 suivant les pièces.
Et dans le cas du froid, mettre une valeur strictement inférieure a ce que l'on désire dans les pièces au réglage tacto : j'avais mis 22 aussi sur la commande Daikin et j'oscillais les réglages des Airzone Tacto entre 22 - 24 suivant les pièces.
En gros, je fais le changement une seule fois sur la télécommande Daikin au début de la saison chaud et une fois au début de la saison froid et je m'en occupe plus du tout.
De : Eysines (33)
Env. 20 message Loire
nous venons de faire installer une climatisation Daikin FBA100A + Rzag 100MV1 + airzone 6*200+5 thermostats
La fonction vitesse de ventilation du système est grisée et ne permet pas de faire variée
pourriez vous nous donner des explications pour résoudre ce problème
mon installateur cherche pourquoi mais n'a pas trouvé pour le moment
merci pour votre aide
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 02h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
