Pose de fibre au plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 284 fois
Env. 90 message Meuse
J'ai peint les murs et les plafonds de ma maison neuve, une sous couche spéciale plaque de plâtre et deux couche de blanc.
Problème, à certain endroit du plafond la peinture s'écaille.
J'ai gratté et reboucher avec de l'enduit mais j'aimerai savoir s'il est possible de mettre de la fibre directement sur les couches de peinture.
Dept : Meuse
Il faudrait d'abord comprendre pourquoi la peinture s'écaille.
Et la fibre (de verre je suppose ? ) c'est collé et donc il faut que le support soit sain. Si la peinture s'écaille, à ces endroits là la fibre ne vas pas tenir.
Dept : Herault
Honnêtement, je ne sais pas, sûrement du à un problème d'humidité.
J'ai poncé et enduit là où la peinture s'écaillai et repeint au rouleau mais on voit maintenant une différence de couleur.
C'est pour ça que j'aimerais collé de la fibre de verre et repeindre une couche par dessus.
Dept : Meuse
Ce que j'aimerais, c'est savoirs'il est possible de collé directement la fibre sur mes plafonds déjà peint avec de la peinture satinée ?
Dept : Meuse
Tu peux mettre de la fibre de verre sur n'importe quel support, peint ou pas peint.
Mais il est impératif que ton support soit sain ! Si ta peinture cloque, ta fibre de verre ne va pas tenir aux endroits où ça cloque épicétou.
Dept : Herault
D'accord merci pour vos réponses.
Là ou la peinture à craqué j'ai justement poncé et remis de l'enduit.
Pensez vous que la fibre soit la solution la plus simple et la plus esthétique ?
Dept : Meuse
Sam24310 a écrit:D'accord merci pour vos réponses.
La plus simple, pas sûr. Ce n'est pas simple à bien poser et à bien coller surtout au plafond.
La plus esthétique, ça dépend du support et du type de fibre choisi.
Le plus esthétique à mon avis pour un plafond c'est le voile de verre qui est quasi invisible, on dirait le léger relief d'une mise en peinture. Mais il faut un support bien poncé car ça ne masque que de très très légers défauts. De plus c'est la plus difficile à placer vu son extrême finesse, souplesse et tendance à la déformation lors de la pose.
Une fibre plus épaisse et avec un motif, je trouve ça horrible sur un plafond mais c'est un avis personnel.
De toute façon, il faut toujours ensuite mettre en peinture.
Dept : Herault
Et pour peindre la fibre en blanc, quel type de peinture faut il ? Acrylique ? A l'eau ?
Faut il une sous couche ?
Dept : Meuse
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Pour la peindre en blanc, une peinture acrylique convient tout à fait. Pour bien faire, deux couches sont mieux.
Il y a effectivement une sous-couche à faire pour que ce soit dans les règles de l'art.
Attention, la pose est délicate, c'est impérativement à deux, et il faut choisir une colle assez puissante (ne pas hésitez à y mettre le prix), sinon ça se décolle avec le poids et c'est la galère.
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Une peinture acrylique blanche mat mais quelle genre de peinture mettre en sous couche ?
Dept : Meuse
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h34
Devis ponçage & peinture
