Triphasé question
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Paris
Bonsoir avec un abonnement triphasé 60 ampères je veux mettre 3 lignes en 220v les interrupteurs différentiels doivent être de 63 Ampère? Merci pour vos réponses
Dept : Paris
Il me semble que j'ai déjà répondu, mais je ne sais plus où
Si vous etes en locaux d'habitation :
Avec 3 ID 63A vous êtes tranquille.
Sinon avec des 40A, il faut appliquer la règle aval sur le cumul des calibres associé au coefficient de foisonnement.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci de votre reponse. Donc 3 lignes en 220v avec id 63A.Et si je met un four four triphasé avec un tétrapolaire 400v je met un id tétrapolaire 63 A aussi? merci.
Dept : Paris
S'il n'y a qu'un disjoncteur tetra en aval, il faut que le courant assigné de l'interrupteur différentiel tetra soit au moins égal calibre du disjoncteur
Donc sans doute qu'un 25A suffit, éventuellement 40A qui sera plus évolutif et pas vraiment plus cher.
Carminas
Dept : Cantal
Non ce tableau que je vous parle est un tableau divisionnaire.En amont j ai mon compteur triphasé 60A
Dept : Paris
J'ai parlé du disjoncteur en aval dédié au four
Carminas
Dept : Cantal
Ah pardon en fait sur ce tableau divisionnaire je voulait mettre in inter diff tetra plus disjoncteur de 20 A tetra mais le différentiel tetra dois être de 63A? vu que suis en tri a 60A ? Merci.
Dept : Paris
J'ai bien compris
Et je vous refais la même réponse
Comme vous ne pouvez pas tirer plus de 20A en aval, un ID 25A ou 40A ou 63A conviendront
40A me semblant un compromis correct.
Vous m'auriez dit que vous vouliez mettre 5 disjoncteur tetra 20A en aval, là il aurait fallut un ID 63A obligatoirement
Carminas
Dept : Cantal
Merci ma peur était de mettre 3 phases de 60A en tri dans un interrupteur différentiel tetra de 40A
Dept : Paris
Je ne sais pas quelle est le puissance de votre four, mais 40A en tri c'est 27kW
Donc je pense que vous avez énormément de marge.
Mais je vous parle de locaux d'habitation (où c'est rare 60A par phase, bien que ce soit la règle avec les nouveaux Linky)
S'il s'agit d'une cuisine industrielle ce n'est pas pareil.
Dept : Cantal
Bonjour c est un local sandwicherie j ai du tri 60 Ampère au compteur et mon four est en tri et fait 7500 w
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
(Bonjour.
Euh, je me permets de polluer juste une fois, pour féliciter ce forum, voilà c'est tout!
Je n'ai rien pigé à tout ce que vous dites, mais je suis étonné par tant de précision et de technicité ! Je saurai vers qui me tourner quand je ferai mon abri de jardin l'an prochain, pour les questions élec!)
Dept : Cotes D'armor
c91christian a écrit:Bonjour c est un local sandwicherie j ai du tri 60 Ampère au compteur et mon four est en tri et fait 7500 w
7500W c'est 11A par phase, donc vous avez de la marge
Attention si c'est un ERP, il y a des réglementation spécifiques pour l'installation électrique.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 02h45
