Comment Drainer mur sous sol en L comment reboucher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 480 fois
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjours
Le terrassement de mes fondations sera bientot terminé et j'envisage, de fair la partie drainage etanchéité.
Donc sur un terrain en restanque, j'ai un sous sol semi-enterré la partie enterré sera retenu par un mur banchet de 2m, j'ai vue beaucoup d'exemple de drainage mais pas mon cas, le mur du sous sol est en forme de L vers l'exterieur donc ma question est.
Ou dois-je positionner le Drain position 1 ou 2 ?
Dans le cas ou la position 1 serait la bonne, dans beaucoup d'exemple on trouve ce type de drainage avec les graviers de taille différente partant du niveau du sol jusqu'au drain
Comment se fait le remplissage de la tranchée pour pas que la terre et les gravier se mélange ?
car par rapport a la taille de la tranche 2m profondeur 2m de largeur en remplissant au Bobcat je vois pas comment les graviers et la terre se mélange pas
Pour le drainage, que dis l'étude de sol ? Vous pouvez leur poser la question si vous avez un doute.
Bonjours
L'étude de sol dit position 2, le calcul de structure dit Position 1
Les 2 n'ont pas le même rôle :
- Le 1 permet d'évacuer les eaux pour aider à l'étanchéité de la parois enterré
(si sous-sol habitable, étanchéité bien spécifique à mettre en oeuvre)
- le 2 permet d'avoir trop d'eau sous les fondations.
... donc il faut faire les 2 si ils sont prescrits....
... j'avoue être étonnée d'un mur de sous sol en L, comme un soutènement... c'est totalement inutile.
Qui vous a dimensionné ça ?
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
