Regler vitodens 111 / vitotrol 100
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 308 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je viens vers vous pour vous demander conseil sur la nouvelle installation que mon chauffagiste a effectué il y a 1 mois. Je suis passé d'une installation avec chaudière Fioul à une chaudière Gaz : Viessmann Vitodens 111 couplé à une régulation Vitotrol 100.
Ma maison est sur 2 étages avec une superficie totale de 180m². Tous mes radiateurs sont équipés d'une tête thermostatique.
Comment puis-je régler au mieux ma chaudière et thermostat pour consommer au plus juste ?
Je viens de voir que le régulateur disposait de plusieurs programme dont le n°2 : confort entre 06h et 18h et confort entre 18h et 22h, le reste en réduit. Sachant que je travail de 08h à 18h, ce programme me semble bien adapté mais est-il optimale ?
D'autres réglages doivent-ils être réalisés ?
Merci par avance;
Dept : Puy De Dome
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 200 message Seine Maritime
Premièrement,c'est à ton installateur (et/ou la station technique qui fait la mise en service), de programmer ta chaudière en fonction de tes besoins mais bon ...
Ton programme est étrange (ou erreur de frappe ?) car tu es en confort de 6h à 22h (6-18h et 18-22h); à quelle heure te lèves-tu ? QUID des autres occupants ? Grosso modo, "l'idéal" c'est éco la nuit, confort sur la période où tu te prépares le matin, éco la journée et confort le soir quand tu rentres jusqu'au coucher.
Après, certains se passent du confort le matin au lever mais pour ma part j'apprécie ;)
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
