Plancher : Fixation muralière, muraliere s'est desserée.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 339 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Nous avons récemment décidé de créer un plancher dans la garage, garage d'une maison parpaings et béton.
Pour ce faire, nous avons, après calculs, posé deux muralières de 200x70 en « non chimique » (spits de 140). Sur ces muralières, nous avons mis en place les sabots puis enchainé avec les poutres.
La poutraison est en 200x70 également, sauf sur le pourtour de trémie qui est en 200x100.
Voici qq photos pour vous éclairer si besoin.
C’était il y a moins d’un mois.
Le we dernier, nous avons débuté la pose du plancher (en OSB) ; mais hier soir en allant prendre des mesures de sous toiture pour calculer l’isolant, nous avons trouvé que la muralière côté trémie était sensible aux vibrations ; mon conjoint a donc vu qu’elle était moins plaquée au mur qu’avant et a donc voulu resserrer les spits. Et là : c’est comme s’ils n’étaient pas serrés ! J’imagine que cela est dû notamment au fait que le bois n’était pas sec, et commence à l’être ; en prenant moins de place un resserrage était nécessaire (sans casser la fibre du bois ni dans le béton).
Depuis là, c’est des nuits blanches ; il est extrêmement inquiet et craint que tout ne s’effondre. Quant à moi, je pense simplement qu’il faut dévisser les vis de fixation du plancher de la muralière, resserrer les spits de la muralière comme indiqué en Nw, avec clé dynamo, sur toute la longueur, puis revisser le plancher ensuite.
Et que tout ira bien 
Votre avis ?
Vos idées ?
Y'a t il une crainte à avoir du fait que la muralière s'etait un peu desserrée ?
Je précise deux choses :
1/ rien n'est encore entreposé à l'étage ! C'est tout récent.
2/ nous prévoyons de rajouter des poutres de soutainement sous les muralières (3 par muralière)
Mille mercis pour vos précieux retours !
MLaure
Dept : Haute Savoie
Aucune idée, aucun avis ?
Dept : Haute Savoie
le post est illisible, dsl.
(j'ai re-cliqué en croyant que vous aviez corrigé).
Bonjour Elisa,
C'est surement quand j'ai essayé d0inclure une photo depuis mon telephone.
voici donc a nouveau juste le texte :
C'était il y a moins d'un mois.
Le we dernier, nous avons débuté la pose du plancher (en OSB) ; mais hier soir en allant prendre des mesures de sous toiture pour calculer l'isolant, nous avons trouvé que la muralière côté trémie était sensible aux vibrations ; mon conjoint a donc vu qu'elle était moins plaquée au mur qu'avant et a donc voulu resserrer les spits. Et là : c'est comme s'ils n'étaient pas serrés ! J'imagine que cela est dû notamment au fait que le bois n'était pas sec, et commence à l'être ; en prenant moins de place un resserrage était nécessaire (sans casser la fibre du bois ni dans le béton).
Depuis là, c'est des nuits blanches ; il est extrêmement inquiet et craint que tout ne s'effondre. Quant à moi, je pense simplement qu'il faut dévisser les vis de fixation du plancher de la muralière, resserrer les spits de la muralière comme indiqué en Nw, avec clé dynamo, sur toute la longueur, puis revisser le plancher ensuite.
Et que tout ira bien ?
Votre avis ?
Vos idées ?
MLaure
Dept : Haute Savoie
L'insertion des photos ne fonctionne pas malheureusement :/
Je précise aussi que les spits sont dans le beton ; dans les plots ce sont des ING adaptés.
Il y a des vis tous les 30 cm en quinconce et la muraliere mesure 3.50 env.
Dept : Haute Savoie
Spit et ING sont des marques
Pouvez vous précisez le type de produits employés ?
De : Sur Le Forum (77)
Oui désolée ;)
Les spits sont comme cela :
http://www.setin.fr/dhtml/-p-image-200297-grande.jpg
Dans le plot, ce sont des ING en 200 comme ceci :
http://www.ingfixations.fr/catalogue/CAT_detail.asp?strId=16[...]Id=166&strFamId=166
Dept : Haute Savoie
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoirs, les "Spit" sont des gougons, ce type de fixation est très bon, encore faut-il qu'ils soient dans le béton ou parpaings pleins et non dans une cloison de parpaing creux.
Ils travaillent au cisaillage, dans le cas d'une muralière, donc pas trop de soucis a se faire, il faudra donc en rajouter et ce dans un joint plein.
Dept : Morbihan
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois vraiment pas pourquoi ces goujons ne tiendraient pas s'ils ont bien été mis comme il faut : béton plein pas(trop)fissuré, de résistance convenable (C20 ou 25), pas trop près du bord, trou au bon diamètre, débarrassé du cutting à la brosse et à la soufflette, puis serrage. Si vous avez eu à resserrer parce que mal serré la 1ère fois, pas de problème si tous les autres paramètres sont bons.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
