Conseil installation de système d'alarme
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 945 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
En phase de construction de ma maison, j'aimerais en profiter pour anticiper l'installation de l'alarme. Mais le choix est vaste, les possibilités nombreuses, et les réponses glanées ici et là me semblent imprécises ou à la fiabilité aléatoire...
En tant que novice, je viens ici pour avoir votre avis d'expert en la matière, sur l'installation à prévoir et les marques (j'ai entendu pas mal de bien sur Diagral, est-ce vraiment fiable ?), car cela représente un coût non négligeable. Pour mieux apprécier le projet, vous trouverez ci-dessous la configuration de la maison (note : il y a 4m de terrain entre la route et la maison).
Merci bcp pour votre aide !
Alex
A noter : j'aimerais prévoir un système filaire dans son ensemble (je ne veux pas de wifi ou bluetooth à la maison, trop d'ondes dans notre environnement)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Sur une construction neuve, c'est une bonne idée de prévoir la pose d'une alarme filaire...
- je pense que çà reste moins chère
- c'est plus fiable
- pas besoin de changer régulièrement les piles... et il faut y penser !
J'ai installé une alarme filaire Stratel Maestro 1600 avec transmetteur filaire en... 1992.
depuis j'ai déménagé 4 fois et elle fonctionne encore à merveille.
évidemment elle ne se fabrique plus ; c'est simplement pour dire que Stratel semble être une bonne marque... ou était car à priori maintenant dénommée Stratel automation ou Visionic
Mais aujourd'hui les alarmes sans fils ont fait de gros progrès en fiabilité. Pour les tarifs, je ne sais pas trop.
Diagral..., je dirais que c'est la marque bas-moyenne gamme distribuée dans la plupart des grandes surfaces de bricolage à un prix certainement excessif.
Mieux vaut directement aller voir chez Rexel , Comptoir Lyonnais ou autre
Après il y a les revendeurs, installateurs et suivi du SAV qui vendent un produit avec contrat de maintenance... mais je ne pense pas qu'ils vont prendre la peine d'installer du filaire !
En tout cas, il ne faut pas avoir peur des ondes de ces dispositifs ! ; Les GSM sont bien plus puissants et je suppose que tu n'es pas anti-téléphone portable.
JC
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Même avis que Lays. Un ami travaille chez Siemens et est spécialisé dans les alarmes. Il m'a conseillé lui aussi de passer sur du filaire. Ca m'a coûté 100EUR de pose de gaines un peu partout, mais au moins, on est tranquilles.
Il me confirme que c'est plus fiable (ils ne posent quasiment que ça chez les pros) et pas de piles à changer tous les ans (plus de 100EUR de batteries par an en général sur une maison).
hyperion66 a écrit:Il me confirme que c'est plus fiable (ils ne posent quasiment que ça chez les pros) et pas de piles à changer tous les ans (plus de 100EUR de batteries par an en général sur une maison).
Les piles se changent en moyenne tous les trois/quatre ans. Et 100 euros de piles heu ... comment dire ...
Par contre, ne pas oublier que sur les alarmes filaires (en tout cas sur la centrale a minima), il y a des batteries à changer régulièrement elles aussi, sinon l'alarme filaire ne sert plus à rien en cas de coupure secteur ;)
Sinon +1 pour le reste, une alarme filaire reste le must.
Merci pour vos avis, et pour l'installation, que me conseillez-vous comme dispositifs compte-tenu de la configuration de ma maison (cf. 1er message ci-dessus) ? Merci
Pour ton environnement :
 - une sirène extérieure
 - des détecteurs de proximité à double technologie : infra-rouge et hyper-fréquence :
    - à minima 1 dans le salon/cuisine, implantée dans l'angle à droite de la baie vitrée à galandage. Ainsi il couvre la porte d'entrée, les arrivées depuis les chambres
    - sinon 1 dans chaque chambre (ou alors que celle des parents)
- je ne sais pas si les baies vitrées sont équipés de contact de position ; si c'est le cas il faut les raccorder
- pourquoi pas un fin de course sur la porte d'entrée (mais c'est doublon avec de détecteur salon)
- l'unité centrale ainsi que le transmetteur peuvent être installés au plus près de la porte d'entrée ou alors dans le dégagement.
Le détecteur salon ainsi que le fin de course porte d'entrée seront temporisés le temps d'accéder au clavier de dialogue.
La sirène intérieur en dessus de la porte d'accès au dégagement
La sirène extérieure côté route, la moins accessible possible mais bien visible depuis la route.
Le transmetteur GSM est un plus (çà marche toujours même si les voleurs ont coupés le câble PTT) ; avec une carte SIM à 2€, c'est jouable.
Les volets battants des chambres peuvent être renforcés par des barres de fer emboitables de l'intérieur lors d’absence... ; çà dissuade aussi
De même pourquoi pas un éclairage extérieur commandé par un détecteur de mouvement.
La dissuasion est très importante... les voleurs ne prennent pas de risque et iront chez la maison du voisin !
En fait j'ai décris mon installation et mes dissuasions !...
JC
Pour Diagral dire que c'est du bas de gamme c'est un peu limite quand même, ce n'est pas du A2P 3 boucliers mais on est déjà sur du 2 boucliers. Vous éliminez tout le matos chinois et tout le matos non certifié (Somfy par exemple).
Concernant les conseils d'implantation et choix techniques :
Personnellement je n'aurais pas mis de détecteur d'ouverture (DO) sur la baie vitrée, en général c'est compliqué car il faut encastrer l'aimant dans la baie, c'est pas top et puis avec des baies métalliques (j'imagine que vous avez une baie métallique) ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, sans compter que vous risquez de perdre une éventuelle garantie sur les menuiseries si vous les percez.
J'aurais plutôt mis des détecteurs d'ouvertures sur les fenêtres et portes-fenêtres, ainsi que des détecteurs de mouvement (l'hyper-fréquence ne sera pas utile si le détecteur a besoin de deux confirmations : une via l'infrarouge passif + une via l'hyperfréquence : ça coûtera plus cher et ça n'amènera pas de fiabilité en plus car l'infrarouge passif est déjà très fiable si bien posé ... l'hyperfréquence ne venant que rajouter une couche supplémentaire qu'il faudra activer ... ça réduit les fausses alarmes mais quand on a des détecteurs fiables et bien posés on n'a pas (ou quasiment pas) de fausses alarmes).
Tous les détecteurs de mouvement en déclenchement immédiat ainsi que, très important, un détecteur de mouvement extérieur qui couvrira le jardin. Il vaut mieux le prendre avec une techno anti-masquage (c'est plutôt sur ce détecteur qu'il faut mettre le paquet niveau technologie car pour moi c'est le plus vulnérable).
Concernant la sirène extérieure je manque de recul sur le schéma pour proposer une implantation, il faut qu'elle soit visible au maximum et inatteignable sans échelle haute (la mettre au moins à 4m de hauteur).
Concernant le détecteur de mouvement du séjour, normalement il ne devrait pas se déclencher lorsque vous pénètrerez chez vous pour taper sur le clavier le code afin de couper l'alarme (j'ai fait ça chez moi). Par contre, quelques pas de plus et l'alarme se déclenche immédiatement.
Pour la centrale, soit la mettre dans le séjour soit dans le dégagement (en sachant que si intrusion par les WC elle n'est pas protégée, même s'il y a peu de chances qu'un cambrioleur pénètre par là) alors que si dans le séjour elle est protégée par le détecteur de mouvement mais potentiellement visible depuis la fenêtre (à la rigueur ce n'est pas très grave).
A la vue de votre configuration, les voleurs rentreront chez vous par le jardin s'ils doivent rentrer. Par la route (en plus vous avez l'air d'être sur deux rues) c'est plutôt improbable car ils sont à découvert, si vous n'avez pas d'allée qui longe votre maison.
Bonjour Antho77
Quelques remarques.
JC
Antho77 a écrit:Pour Diagral dire que c'est du bas de gamme c'est un peu limite quand même, ce n'est pas du A2P 3 boucliers mais on est déjà sur du 2 boucliers. Vous éliminez tout le matos chinois et tout le matos non certifié (Somfy par exemple).
J'ai évoqué bas, milieu de gamme. Donc je ne dénigre pas trop cette marque bien que son rapport qualité/prix ne soit pas au top.
Je n'ai pas dit d'en implanter, j'ai dis que si ces détecteurs existent de conception, il ne faut pas se priver de les raccorder.
Détecteurs d'ouverture + détecteurs de mouvement : c'est un peu double emploi !
Il me semble maintenant que le moindre détecteur de mouvement en entrée de gamme est de conception équipé de la double technologie : infra-rouge et hyper-fréquence.
Tu en fais quoi de ce détecteur ? ; il est raccordé à la central d'alarme et fera déclencher les sirènes à chaque fois qu'un chat passera ?
Moi je n'en mettrai pas, ou alors comme je l'ai dit, raccordé à un éclairage extérieur pour déranger et dissuader les intrus...
Hello Lays,
Mes réponses ci-dessous ;)
=> C'est vrai qu'ils sont dans le haut du tableau niveau prix (par rapport à des technos sans fil) mais niveau qualité rien à redire. Je suis équipé en Diagral et je ne regrette pas. Dans la gamme sans fil, ils ne sont pas mauvais.
=> Oui nous sommes d'accord, en prenant en compte les inconvénients ci-dessus.
=> Au contraire, avec un détecteur d'ouverture si le voleur casse la vitre de la baie vitrée, le détecteur ne verra rien et l'alarme ne se déclenchera pas, contrairement à un détecteur de mouvement.
=> Non, la plupart des détecteurs sont en infrarouge passif. L'hyper-fréquence peut apporter un plus seulement si elle vient en complément de la détection infrarouge (et qu'un algorithme combine les deux). Si le détecteur a besoin de la confirmation de l'infrarouge passif pour valider une intrusion, alors l'hyperfréquence ne sert à rien puisque le détecteur ne validera aucune intrusion non validée par l'infrarouge passif (c'est pour ça qu'il faut bien regarder comment fonctionne le détecteur).
=> La plupart des détecteurs extérieurs sont immunisés aux animaux (dans le doute avant d'acheter le détecteur il faut regarder la notice). Pas de risque de fausse alarme s'ils sont bien posés. Personnellement j'en mettrais un maximum : ça permet de déclencher l'alarme avant même d'avoir fracturé quoi que ce soit : imparable, contrairement aux détecteurs d'ouverture et de mouvement placés à l'intérieur qui ne se déclencheront qu'après effraction la plupart du temps.
Re, je continue... (c'est amical)
JC
Antho77 a écrit:Hello Lays,
De toutes façons Diagral semble ne pas fournir de centrale d'alarme filaire... donc ça ne fera pas avancer Alex dans ses recherches.
Les baies vitrées entrée de gamme sont en PVC, les autres en aluminium. Il n'y a donc pas de problème de magnétisme.
De toutes façons le dispositif est installé en usine lors de la fabrication des baies. Une sortie 2 fils est prévue afin de se raccorder lors de l'implantation de la baie... mais il faut aussi prévoir le tirage du câble jusqu'à l'unité centrale de la centrale d'alarme.
[color=#ff33cc]
Oui mais tu te contredis... car tu évoquais des détecteurs d'ouverture sur fenêtres et portes-fenêtres.
Et c'est bien ce que je dis : un détecteur de mouvement est suffisant.
Et pour les puristes, il existe des détecteurs de bris de glace.
[/color]
[color=#ff33cc]Si, je maintiens : tous les détecteurs de centrale d'alarme digne de ce nom son équipés de la double technologie : infra-rouge et hyper-fréquence. Je ne parle pas des détecteurs de mouvement bas de gamme pour l'allumage extérieur.
[/color]
OK... mais bonjour les dérangements et courage aux voisins
Edité 10 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Non aucun dérangement avec les détecteurs extérieurs, j'en ai personnellement chez moi et une seule (fausse ?) alarme en 4 ans ;)
Super !! Merci pour tous ces conseils et avis !
Bon, pour récapituler :
- Diagral ne me semble plus si bien, que conseillerez-vous comme marques offrant un bon rapport qualité-prix ?
- La baie vitrée est en aluminium, mais effectivement, il me semble que rien n'est prévu pour y intégrer un détecteur d'ouverture par défaut... Elle n'est pas encore posée, je regarderai dès lors.
- Je n'arrive pas à voir si Détecteurs d'ouverture + détecteurs de mouvement fait double-emploi : Seul le détecteurs de mouvement semble réellement utile a priori ? Car que ce soit par fracturation de la fenetre ou par une vitre brisée, le malfaiteur pénétrera tjrs à l'intérieur, et donc le détecteurs de mouvement fera son office, non ?
- Ok pour la double technologie de détecteur de mouvement, ça me semble la meilleure option.
- Par contre, l'apposer en extérieur me fait peur, je ne veux pas réveiller le voisinage ! D'ailleurs une sirène extérieure est-elle systématique ?
- Que pensez-vous du système de fumée opaque ?
Merci !
En filaire personnellement je n'ai pas de marques à conseiller, je laisse les pros répondre. Attention, pour avoir utilisé pendant plusieurs années une marque filaire (à très bonne réputation) à la qualité des détecteurs ... car j'avais de nombreuses fausses alarmes.
Si vous choisissez du sans fil, en grande surface je reste sur du Diagral ou Delta Dore, les autres marques étant la plupart du temps non certifiées NFA2P et plutôt vulnérables (MyFox, Somfy, etc.).
Le détecteur d'ouverture n'est pas inutile dans la mesure où, en déclenchement immédiat, l'alarme sonne tout de suite. Si vos détecteurs de mouvement sont bas de gamme, le voleur peut utiliser une couverture et ne pas être vu (avec un bon système d'alarme cela n'arrive pas).
Si vous ne mettez pas de sirène extérieure votre système d'alarme aura peu d'intérêt car le voleur ne se sentira pas forcément dérangé, d'autant plus qu'un système d'alarme qui sonne issues fermées, on l'entend très peu à l'extérieur.
Un détecteur extérieur ne risque pas de réveiller le voisinage, ce n'est pas le détecteur qui réveille le voisinage mais la sirène (éventuellement). Par contre, il fera fuir le voleur qui sera démasqué dans le jardin.
Le système de fumée opaque c'est imparable sauf qu'à la moindre fausse alarme vous êtes obligé de repayer une cartouche (sans compter les désagréments), et ça coûte vite cher.
Pour revenir au commencement : prévoir de tirer les câbles, c'est bien... mais qui va l'installer cette centrale d'alarme ?
Si c'est toi, pas de soucis. Mais si tu fais appel à un professionnel il risque de faire la gueule car c'est bien sur la main d’œuvre qu'il s'y retrouve...
Et si tu passes par une société spécialisée avec un contrat d'assistance et dépannage, il ne faut même pas y penser car ils installeront leur matériel... et très probablement du sans fil.
Pour revenir au sans fil, aujourd'hui 9 centrale d'alarme sur 10 est probablement à technologie sans fil...
Le filaire restera sans problème le plus fiable mais peut-être qu'il faut aussi anticiper par rapport au SAS dans 10 ou 20 ans.
(par exemple ma centrale de 1992 fonctionne à merveille mais je sais que l'unité centrale ne se fabrique plus...)
Pour revenir à tes questions : Visonic, Lextronic, Atlantic's sont de bonnes marques reconnues et proposent des centrales filaires.
- si la baie vitrée n'est pas pré-équipée, il ne faut pas bricoler la pose d'un détecteur de position.
- un détecteur de mouvement double technologie me semble suffisant. Mais on peut toujours ajouter un détecteur de choc ou de bris de glace sur les baies vitrées...(j'en ai vu... mais en sans-fil...) et un contact de position sur la porte d'entrée...
- un détecteur extérieur qui déclenche une intrusion avec émission sirène et transmetteur... çà me laisse perplexe.
- sirène extérieure : oui, pour dissuader avant puis au cas où alerter le voisinage et déranger les voleurs.
- sirène intérieure aussi, installée à un endroit pas trop accessible (voir protégé) pour ne pas que les voleurs l'arrachent facilement et la balance dans l'évier rempli d'eau.
- système à fumée, je connais pas mais je n'en vois pas trop la nécessité... les voleurs restent au max 2 à 3 minutes si la sirène sonne, c'est pas la peine de polluer ta maison.
Je sais qu'un extincteur à poudre fait d'énormes dégâts sur les équipements informatiques. C'est quoi ce gaz utilisé ?
Avec le mot "alarme" dans moteur de recherche de ce forum, il y a pas mal de discussions...
JC
Le cout des recharges n'est pas si cher suivant les marques, sauf si c'est un pro qui vient vous le faire.
Pour l'extincteur à poudre je confirme, c'est la pire merde pour tout ce qui est électronique ou en fer.
Alarme NFa2p ou pas, chinois, suédois, français, avec ou sans fil, si l'installation est bien faite elle se déclenchera et fera fuir les visiteurs.
Pour en revenir à la fumée, c'est surtout installé dans des lieux sensibles où il y a vraiment des valeurs à prendre en qques secondes.
Idem pour ceux qui ont peur du brouillage, vu le prix d'un vrai brouilleur et la discretion de qqun qui va squatter une zone pour choper les frequences, c'est rarement chez du lambda.
Pour les barreaux, attention à la qualité car j'en vois parfois coupés au coupe-boulon.
Pour l'emplacement de la centrale sur votre plan, je poserai un volumétrique pour la protéger
En cache depuis hier à 15h14
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
