Charge par résistance électrique en continue ECS atlantic alfea
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.489 fois
7
Env. 60 message Aisne
Nous venons de faire construire un pavillon pleins pied de 145 m2 avec chauffage au sol et ecs via une PAC Alfea extensa duo + inventer 8Kw.
J'ai un énorme soucis avec l'eau chaude, qui malgré le faite de la laisser en fonctionnement 24/24 ou via des plages horaires,chauffe mal.
Je m'explique l'eau est réglée sur 48 en confort et 43 en réduit, avec un différentiel de 5, je devrais donc avoir une eau au minimum à 38 (43-5) mais l'eau descend à moins que ca est ceci meme en confort alors qu'elle ne devrait pas descendre en dessous de 43,je me retrouve certaine fois avec De l'eau à 32.
De plus dès lors que La pac ne tourne pas,j'ai Tout le temps la mention "charge par résistance électrique active" qui s'affiche,alors que l'eau ne monte meme pas d'un degrés et à meme tendance à descendre(du à la perte de chaleur je pense)
Donc résistance en marche mais rien ne fonctionne(le plombier est deja intervenu pour brancher les résistances qui selon lui n'avait pas était branché par le premier plombier qui avait fait l'installation,j'ai un doute sur le faite qu'elle soit réellement bien branchées)
Passons les résistances électriques qui ne fonctionnent pas,
pourquoi La pac ne gère pas correctement l'eau chaude ?
Elle devrait pouvoir le faire non ?
J'ai lu que La pac assurée l'eau chaude jusqu'à 48 degrés sans l'électrique.
Du coup je fait régulièrement des marches forcés afin d'avoir de l'eau chaude.
Question a part,je n'ai pas de cycle anti-legionellose d'actif,est-ce normal ?
Peut être que si j'en mettais un je verrais si les résistance fonctionnent ?(je ne sais pas vraiment comment l'activer)
J'ai aussi fait une programmation pour le chauffage : 19 la nuit et 21 le jour sauf que la nuit, des que la température descend en dessous de 21 La pac se déclenche alors qu'elle est bien en fonctionnement programme (horloge).
Est-ce que si je poste les réglages quelqu'un serait en mesure De les vérifiers avec moi car j'ai l'impression que ceux qui installe ce genre de matériels n'y connaissent vraiment pas grand chose.
Cela fait maintenant 6 mois que ça dure et
J'attends le passage du plombier accompagné d'un technicien Atlantic
Merci par avance.
Dept : Aisne
Personne pour m'aider ?
Dept : Aisne
Bloggeur Env. 90 message Oise
Bonjour Sebvts9248, jai la meme PAC que toi depuis 3ans, aucun soucis d'eau chaude
envoi tes reglages, il y a peut etre un soucis
bonne journee
Dept : Oise
Sebvts9248 a écrit:Bonjour,
votre installation est encore sous garantie ?
si oui, vous ne touchez à rien et courrier en recommandé à l'installateur .
cdlt
De : Lens (62)
Bonjour,oui l'installation est toujours sous garantie car cela fait 6 mois que nous avons les clés et environs autant de temps que nous attendons la venue d'Atlantic (j'ai encore eu le constructeur hier qui me dit attendre un retour de leur part) mais pour l'instant l'ecs est une calvaire, 32 degrés ce matin alors que tout est en fonction, voilà pourquoi je post ici,non pas pour toucher à tout mais voir seulement si quelqu'un a déjà eu le cas est me dépanner peut être temporairement.
Dept : Aisne
PROGRAMME HORAIRE CC1
500 lun-dim 1ere phase en 5h00
1ere phase hors 20h00
CIRCUIT CHAUFFAGE 1
710 consigne confort 21°
712 consigne reduit 19°
714 consigne protect hors-gel 8°
716 consigne confort maxi 28°
720 pente de la courbe 0.50
721 translation 0.0°
730 limite chauffe été/hiver 18°
740 T° consigne depart min 22°
741 T° consigne depart max 55°
750 influence ambiance 50%
760 limite influence ambiance 0.5°
780 abaissement accéléré arret
790 optimis max a l'enclenchement 180min
791 optimis max a la coupure 30min
800 debut augmentation reduction ---°
801 fin augmentation reduction -5°
830 suélévation V mélangeuse 0°
834 temps course servomoteur 240
850 fonction sechage controlé arret
851 consign manuel sechage 25°
856jour sechange actuel 16
857 jour sechage terminé 12
900 commutation regime reduit
Circuit refroidissemnt 1
901 mode protection
902 consigne confort 21°
903 consigne reduit 21°
908 T° depart à T°ext 25 20°
909 T° depart à T° ext 35 16°
912 limite refroidissement a T°ext 23°
913 durée blocage ap chauf/rafr ---
918 debut compensation a T°ext 30°
919 fin compensation a T°ext 40°
920 augm cons comp été 4°
923 T° cs depart mn a T° ext 25 18°
924 T° cs depart mn a T° ext 35 18°
928 influence de l'ambiance 80%
932 limite influence ambiance 0.5°
938 sous refroid vanne melengeuse 0°
941 temps course servomoteur 240
963 avec regul prim/ppe primair NON
ECS
1610 ecs 55°
1612 ecs 43°
1620 liberation 24/24
1640 jour de semaine fixe
1641 fonct legion periodique 7
1642 mercredi
1644 13h40
1645 consign anti legion 60 min
1647 fonct anti legion ppe circul arret
1660 liberation pompe circulation libeartion ecs
POMPE A CHALEUR
2803 arret temporisé pompe cond 240
2843 durée arret min compr 8 min
2844 T° max arret 75°
2862temps blocage allure 2 5min
2873 temps marche module compres 240
2882 integarle libé res elec depart 100°min
2884 libé elec depart sous T°ext 2°
2916 temp maxi charge ecs pac 58°
2920 en ca s de signal blocage edf libéré
BALLON ECS
5024 differentiel 5°
5030 limitation duree charge 120 min
5055 T° refroid adiabatique 65°
5057 refroid adaiab collecteur été
5061 liberation resistance electrique liberation ecs
5093 avec integartion solaire NON
CONFIGURATION
5700 prereglage 1
5710 circuit chaufage 1 marche
5711 circuit rafraichissement 1 systeme rafraich 2 tubes
5715 circuit chauffage 2 arret
5716 circuit rafraichissement 2 arret
5731 pompe/vanne ecs q3 vanne directionnelle
5740 sortie resistance elec eau k6 1.5
5806 type resistance elec depart 2 allures en appoint
5811 sortie resist elec eau k25 3.0
5813 sortie resist elec eau k26 3.0
5950 fonction entrée h1 0.0
5954 valeur fonction 1 h1 10.0
5955 valeur entrée 2 h1 10.0
5956 valeur fonction 2 h1 100.0
5960 fonction entrée h3 sans
5963 valeur entrée 1 h3 0.0
5964 valeur fonction 1 h3 0.0
5965 valeur entrée 2 h3 10.0
5966 valeur fonction 2 h3 100.0
5980 fonction entrée EX1 arret forcé reléve elec E6
5981 sens d'activation entrée EX1 contact de travail
5982 fonction entée EX2 tarif reduit electricite E5
5983 sens d'activation entrée EX2 contact de repos
5985 sens d'activation entrée Ex3 contact de travail
6098 correction sonde coll solaire 0.0°
6100 correction sonde T°ext 0.0°
6117 compens centr T° consign 5°
6120 hors gel de l'instalation marche
6201 effacer sonde NON
6205 reinitialiser NON
6220 version logiciel 08.5
6300 info 1 oem 0
6302 info 2 oem 0
ETAT
8000 etat circuit chauffage 1 limitation T° ambiante
8003 etat ecs charge cons antilegion
8004 etat circuit rafraichissement 1 limite rafraich T°ext active
8006 etat pac pas de demande
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
Photographe Env. 80 message Eure
J'ai la même PAC que vous et l'eau chaude sanitaire doit être réglée sur 53° en confort et 43 en réduit au risque de ne pas avoir une quantité d'eau assez chaude.
Par ailleurs je suis très étonné que vous utilisiez le programmateur horaire avec un plancher chauffant. Effectivement l'inertie importante d'un plancher ne permet pas d'utiliser une programmation de marche comme vous pourriez le faire avec un radiateur classique.
Adhérent AAMOI.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
@seb => Passe ton param 1620 à Programme Horaire4/ECS et tout rentrera dans l'ordre...
De : Deux Sevres (79) (79)
Bonjour,Merci pour vos réponses.
Le technicien atlantic vient de passer,verdict : le "chauffe eau" était en sécurité et ne pouvez plus monter en température et il n'y a presque plus de gaz dans les tuyaux du à une fuite.
Donc forcément ça ne risquait pas de chauffer.Il à aussi refait tout les réglages ,que je posterai un peu plus tard au cas où ca puisse servir à quelqu'un d'autre
Dept : Aisne
Nouvel Aviseur Env. 30 message Gironde
Bonjour Sebvts9248
Peux tu poster la liste de tes paramètres stp ?
Moi aussi fonctionnement de la résistance électrique de temps en temps . J'ai une alfea extensa duo +6.
Par défaut, la PAC est réglée pour déclencher les appoints Elec en dessous de 2°C.
Par contre, ce n'est pas parce qu'il fait moins de 2°C que les résistances vont forcement se mettre en route...tout dépend de la demande qui est faite à la PAC...
Perso, ce paramètre (2884 en mode Spécialiste dans le menu Pompe à chaleur) est à -4°C
Il a déjà fait -6 ici, et pas de déclenchement de l'appoint.
A noter que l'appoint est utilisé si vous mettez l'ECS en marche forcée (appui 3 secondes sur le bouton ECS).
Je remettrais les nouveaux réglages aujourd'hui,j'ai un peu de temps.
Dept : Aisne
Sebvts9248 a écrit:PROGRAMME HORAIRE CC1
CIRCUIT CHAUFFAGE 1
720 pente de la courbe 0.50 modifié 0.40
740 T° consigne depart min 22° modifié 18°
741 T° consigne depart max 55° modifié 40°
760 limite influence ambiance 0.5° modifié 2°
790 optimis max a l'enclenchement 180min modifié 0min
791 optimis max a la coupure 30min modifié 0min
901 mode protection
918 debut compensation a T°ext 30° modifié 26°
932 limite influence ambiance 0.5° modifié 1°
ECS
1610 ecs 55°
1612 ecs 43° modifié 48°
1620 liberation 24/24 modifié programme horaire 4/ecs
1640 jour de semaine fixe modifié arrêt
1642 mercredi
1644 13h40
POMPE A CHALEUR
BALLON ECS
5024 differentiel 5° modifié 7°
5030 limitation duree charge 120 min modifié 90min
CONFIGURATION
5700 prereglage 1
5950 fonction entrée h1 0.0 modifié sans
5953 modifié 0.0
5954 valeur fonction 1 h1 10.0 modifié 0.0
6300 info 1 oem 0
6302 info 2 oem 0
ETAT
voici les réglages effectués par le technicien atlantic.
Ma sonde temperature extérieur est en défaut depuis 1 semaine,des avis la dessus ?dois-je passer le paramètre 750 a 100% ?
Dept : Aisne
Merci de votre célérité. J'imprime ces réglages et je vais vérifier les miens. Cordialement.
En cache depuis aujourd'hui à 14h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
