RT2018 ... des nouvelles ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 868 fois
Env. 20 message Nord
je recherche des infos concernant la prochaine RT !
Augmentation des tarifs donc "argument" d'un constructeur pressé de signer ?
RT 2018, jamais entendu parler.
RT 2020 peut-être ?
Ils veulent vous faire signer rapidement et le reste "on verra à la map" ?
=> Prenez votre temps, y a pas le feu, faites en sorte que tout soit bien dans la notice technique.
+1 Avec Woofy. Pour moi, la prochaine norme dont j'ai entendu parler, c'est la RT2020. Et aucune date à ma connaissance n'est programmée pour son entrée en vigueur.
Mon menuisier me parlait d'ailleurs du problème des baies vitrées. A ce jour, il serait très difficile, voir impossible de mettre des baies vitrées en RT2020. Il est donc probable qu'on attende de trouver une solution pour passer des baies vitrées avant de la faire entrer en vigueur.
Mais l'imagination des constructeurs est sans fin j'ai l'impression
En plus du conseil de Woofy, qui a tout à fait raison en vous disant de tout valider avant de signer le CCMI, n'oubliez pas de vérifier la réputation des constructeurs que vous consultez, en particulier sur le site de l'AAMOI.
On va supprimer les baies vitrées ?
On va vivre dans le noir et s'éclairer à la bougie ? Ils commencent tout doucement à devenir dingues avec certaines mesures sensées économiser de l'énergie
Dept : Herault
Si on commence les élucubrations dès maintenant Rolleyes
***** a écrit:Si on commence les élucubrations dès maintenant Rolleyes
Non, non, on ne commence pas.
Et heureusement qu'on peut en principe élucubrer jusqu'en 2020 à priori.
Quand on voit ce que la RT2012 a amené , pas que du mauvais mais bien certains points (qui pour moi sont) débiles, sans parler de la TA qui est un véritable coupe gorge selon les communes
Je suis de plus en plus contente d'avoir acheté un bien "ancien" et récent. L'électricien qui est venu dernièrement m'a confirmé que mes combles avaient une bonne isolation soufflée au plancher. J'attends 1 an pour faire mon bilan sur ma facture énergétique.
C'est vrai que je suis dans une région favorisée niveau ensoleillement et cet été je n'ai pas dépassé 27° à l'intérieur en  gérant bien simplement les volets roulants. Pour info, je suis présente H24 dans la maison, ça facilite la gestion des choses mais aussi ça complique car il faut de la luminosité tout au long de la journée.
Je viens d'installer un brasseur d'air au plafond du séjour et des stores californiens screen, cela devrait encore améliorer le confort l'été prochain.
Pour l'hiver, à cette date toujours aucun chauffage activé. J'ai le séjour plein sud et je module la journée la journée les volets et les stores intérieurs screen pour garder une t° agréable. Séjour qui n'est pas descendu sous 23° pour l'instant et les chambres qui sont au nord restent à 21°.
Le mois prochain, installation d'une clim réversible qui devrait suffire à tout chauffer (principalement le séjour mais aussi t° de confort dans les chambres).
J'ai aussi un bête cumulus, que je vais remplacer tout simplement parce qu'il est surdimensionné et aussi trop ancien. Je vais le remplacer à faible coût par un cumulus de plus faible volume et avec résistance stéatite isolée du volume d'eau et sans obligation d'installer un ballon trucmuche thermodynamique hors de prix.
Bref, pour ceux qui ne l'aurait pas compris, ces mesures soit disant d'économie d'énergie me font bondir pour ne pas dire autrement.
Dept : Herault
Mistigri, je n'ai pas dit qu'on supprimerait toutes les menuiseries... au contraire, je pense même qu'on aura une obligation d'un minimum de surface vitrée au Sud.
Mais aujourd'hui, on sait bien que thermiquement une baie vitrée est moins performante qu'une double porte fenêtre, et que le mieux serait même un châssis fixe.
Donc pour garder de la luminosité il y a des solutions... sauf que la plupart d'entre nous preferont des baies vitrées qui sont les plus pratiques, et ça ça pourrait être remis en cause.
Après, je le mets au conditionnel parce que je n'ai pas lu de doc officiel, et pour la RT2012, j'avais entendu pas mal de sonneries, même par des pros.
Ce sera plutôt des perfs thermiques à atteindre plutôt que des obligations sur les méthodes pour y parvenir. Regarde la maison (enfin l'ex maison) de Rabbit : il a bien une baie vitrée coulissante (avec un seuil au même niveau que la terrasse, je rêve de pouvoir faire ça un jour) en étant pourtant passif. C'est une histoire de compromis, ce que tu perds d'un côté, tu le récupère d'un autre.
Pipine n'aurait pas fait comme ça car il va chercher les solutions techniques les plus performantes, ça lui aurait coûté très probablement moins cher. Rabbit sur ce point a privilégié l'esthétisme et le confort, donc a dû compenser ailleurs.
Env. 2000 message Puy De Dome
C'est surtout le problème de l'étanchéité à l'air qui est posé par les baies coulissantes "classiques".
C'est pour cela que dans mon projet, au lieu de deux coulissants de 180cm, j'ai opté pour un fixe de 180cm et un coulissant à translation (donc à frappe) de 180cm...
Pour un coût équivalent, je garde la même luminosité et réduit les fuites d'air potentielles...
Comme dit woofy, tout est histoire de compromis pour arriver au résultat visé.
David
Dept : Puy De Dome
Oui, les coulissants à frappe sont mieux que les classiques. Mais ils ne permettent pas d'avoir le sol du salon et de la terrasse au même niveau et sans absolument aucun obstacle qui ne dépasse.
ça => https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1009496.php#pj_11453
(oui je me répète, mais je suis absolument fan, et pas parce qu'il y a un chat sur la photo).
Je rigole un peu quand on parle de l'étanchéité à l'air alors que ma baie est équipée d'une grille de ventilation qui produit un courant d'air énorme même sans mettre en route la VMC
Dept : Herault
Dans tous les cas où on parle de l'étanchéité des menuiseries (presque tous des projets passifs remarque), une VMC DF était prévue dans le projet.
Woofy a écrit:Dans tous les cas où on parle de l'étanchéité des menuiseries (presque tous des projets passifs remarque), une VMC DF était prévue dans le projet.
Et avec une VMC double flux, on a pas de grilles de ventilation sur les fenêtres ?
Dept : Herault
Non. L'arrivée d'air se fait via la VMC et des bouches d'insuflation dans les pièces de vie et les chambres, de sorte à créer le courant d'air nécessaire.
Bonjour à tous...
Fouga, il existe des solutions pour les baies : translation, levant coulissant. Après le cout est à prendre en compte. Si les constructeurs veulent continuer de vendre des maisons à tout le monde (dans certains pays devenir propriétaire est réservé aux personnes aisées, en France on souhaite que ce soit la norme), il devront peut être jouer sur leur marge!
Dept : Pas De Calais
Woofy a écrit:Non. L'arrivée d'air se fait via la VMC et des bouches d'insuflation dans les pièces de vie et les chambres, de sorte à créer le courant d'air nécessaire.
Merci, j'ai appris quelque chose aujourd'hui
Dept : Herault
Titebelette a écrit:Bonjour à tous...
Oui, le levant coulissant est d'ailleurs courant depuis des décennies dans la plupart des pays au nord de la France.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. La personne qui est venue faire le test d'étanchéité à dit à mon conjoint que la norme rt2012 allait évoluer. Mais c'est la première que j'entends cela.
Moi aussi je pensais que les baies fixes allaient favoriser une bonne étanchéité... Et bien nous avons plus de fuites dans les cadres des fixes que sur nos ouvrants à la française... Probable défaut de fabrication..
Dept : Allier
Après comme toujours il peut y avoir un gouffre entre théorie et pratique! La mise en oeuvre et tout aussi importante que les produits choisis que ce soit en matière de menuiseries ou de vmc double flux (ici aussi différents prix, différentes qualités tant pour le bloc moteur que pour le reseau).
Ici nous avons donc un levant coulissant : seuil plat, vantaux manoeuvrables par un enfant de 3 ans (une fois la poignee actionnée bien évidemment, sinon elle est trop haute!).
L'étanchéité sera je pense vraiment le principal facteur d'amélioration des futures logements. Le bon qualitatif réalisable a ce niveau est important!
Enfin, n'oublions pas que l'on parlait d'une rt2020 qui ne se base pas sur le principe de la maison passive (consommations reduites au maximum) mais sur celui de la maison positive (qu'importe les consommations tant qu'elles sont compensées par une production). On verra en temps voulu!
Pour ceux qui décident de se lancer dans une construction maintenant, fouillaient bien le forum et n'hésitaient pas à demander plus que le minimum en matiere d'isolation et, d'étanchéité, dans la mesure de vos moyens.
+ 1000 avec Tibelette Wink
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h44
Tout savoir sur la RT 2020
