Possibilité de prendre une porte plus grande que l'ouverture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 513 fois
Env. 10 message Nord
Notre ouverture de garage fait 2,40m de longueur et 2,15m de hauteur . Il s'agit d'une construction, il nous reste 80cm de chaque côté et 25 cm en hauteur. Nous avons fait un devis pour nos dimensions donc 2,40*2,15 , il s'agit d'une porte sur mesure et nous approchons les 3000e sans la pose. Leroy Merlin propose des portes 2,40*2,20 sans sur mesure donc plus de la moitié du prix! Pensez-vous que nous pouvons nous diriger sur ce modèle même s'il est un peu plus grand en hauteur?
Merci de vos avis et conseils !
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Vous avez conscience que vous allez devoir casser le linteau et le refaire ? Ou alors vous avez un seuil réhaussé actuellement qui vous permet de gagner 5cm ?
Si vous n'indiquez pas le type de porte, donc difficile de vous répondre.
Mais bon dans le cas d'une porte relevable ou sectionnelle, normalement 20cm c'est bon, mais comme vous avez déjà commencé à choisir une porte assurez vous qu'elle peut fonctionner avec une imposte de 20cm.
Assurez vous aussi que vous avez de quoi porte le rail, et la remontée du rail qui lui sera au dessus des 20cm, donc si vous avez une couverture plate par exemple cela peux poser problème.
Dept : Eure Et Loir
En effet il s'agit d'une porte sectionnelle motorisée. En fait notre ouverture maçonnerie fait 2,40* 2,15 donc nous ne savons pas quelle dimension prendre, la porte doit elle faire exactement les mêmes dimensions que l'ouverture maçonnerie ? Nous avons également une ouverture pour une porte de service qui va du cellier vers le garage de 1,00*2,15 même dilemme quelle dimension pour la porte ?!
Merci d'avance pour vos retours.
Les dimensions sont indiquées de tableaux à tableaux et de seuil à linteau fini ( donc enduit )
Il serait plus facile de prendre une porte plus basse du type 2.05 ou 2.00 de haut et de rabaisser le linteau, que de faire le contraire. Par contre attention à la hauteur du véhicule :(
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h17
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
